Polo Diesel- tylko czy jest możliwe?
Cześć wszytkim.
Miałem kiedyś polo 6N zmienilem na seata cordobe, ale to nie jest to:) Chcę z powrotem wrócic do ukochanego vw.. tylko jest jedno ale...
Wszytsko co miałem to były benzyniaki, a teraz naszła mnie ochota na diesela. Chciałbym aby było to polo ale jeszcze nei spotkalem zadnego polo w TDi. są albo zwykle albo sdi. Moje pytanie więc brzmi. Czy da rade bez problemu wrzuciś sprężarke do polo 6n 1.9 diesel. Jeśli tak, to jak wygląda sprawa z mocą? Czy jest to wtedy tak jak w przypadku golfa 90 km? I jaki koszt takiego zabiegu?
z gory dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
> Cześć wszytkim.
> ale...
> zabiegu?
przerobienie SDI na TDI jest bardzo nieoplacalne... ale teoretycznie da sie zrobic...
> Cześć wszytkim.
> ale...
> zabiegu?
niby robota nie duza ale silnik SDi jest z innch materialow niz TDI (chyba korbowy i tloki) wiec dlugo nie pojedzi
chyba wogole nie pojezdzi bo przeca w zwyklym D (SDi) jest owiele wyzsze cisnienie sprezania. Do turbawki potrzebne jest odprezenie silnika, a to wiaze sie ze zmiana glowicy i tlokow. W gruncie rzeczy pozostanie jedynie blok silnika. Taka ma teoria.. chyba ze ktos zna lepiej ten temat zlosnik.gif
PS. Do sdi jest zrobiony box przez nijakiego ALIgatora z forum streetracing.pl. Zaproponowal mi on 800zl za jakies 10konikow wiecej. Box montowany pod pedal gazu, zwiekszajacy jedynie dawke paliwa.
To tyle z tego co sam obeznalem. Pozdrawiam wszystkich ropoli
> paliwa.
box to zlo
NO tak, ale czy wszytskie polo diesele są sdi? nie ma zwyklyc dieseli?
Nie straszcie mnie ze bede musiał postawić na golfa:(
> dieseli?
tdi bylo w clasicu i kombi ...chyba
> box to zlo
ale jesli chodzi o silnik bez turbo to moze byc to ciekawa opcja- wyzszosc chipa afaik polega m.in na tym ze mozna podniesc cisnienie doladowania, a w sdi nie ma czegos takiego... wiec moze box tu sie sprawdza?
> dieseli?
Byly 1.4 TDi montowane w Polo 6n2 czyli tym po lifcie. One maja ok 75 KM i po zaczipowaniu mozna uzyskac ok 90 KM+. Wiec calkiem sensowna moc.
