lusterka boczne z anglika
o tym , że jest problem z lampami z anglika to wiem ,
a jak jest z lusterkami bocznymi , czy są tam jakieś pułapki , czy niczym się nie różnią od "europejskich" ?
pytanie wynika z faktu , że niektórzy sprzedawcy na allegro dodają w opisie , że lusterka nie pochodzą z anglika
> są chiralne
czyli jeśli dobrze rozumiem , asymetryczne , czyli się nie nadadzą
są takie same jak twoje
to poproszę w końcu o jasną odpowiedź
czy mogę kupić sobie lewe lusterko z anglika i nie spowodować po zamontowaniu pogorszenia widoczności ?
już udzieliłem odpowiedzi
Bóg zapłać dobry człowieku .....
Angielskie są inne. Mam takie po lewej stronie i nie da się go dobrze ustawić, za mało się wychyla. No chyba że znasz jakiś sposób.
zamienić mechanizmy miejscami?
> może to taki chwyt makietingowy
Wydaje mi się, że inaczej ukształtowane są albo czarne trójkąty, albo sam plastik lusterka.
Popatrz na swoje auto - obudowa lewego lusterka jest ustawiona prawie pod kątem prostym, podczas gdy prawe jest nieco złożone. Logika każe podejrzewać, że w Angliku jest odwrotnie. Najlepiej sprawdzić w EPERze- tam są wyróżnione wersje LHD i RHD i zobaczyć czym się lustereczka różnią. Mechanizm jest raczej ten sam.
> Patre twierdzi inaczej...
Patre to wyrocznia i wiedza absolutna? Ja zawsze dają mu mały margines na człowieczeństwo, co nie przeszkadza mi bardzo cenić jego wiedzę i rady.
JEST LEKI PROBLEM JA MA SAM TRóJKąT W PRAWYM LUSTERKU OD ANGLIKA I NIE MOGę DOBRZE USTAWIć LUSTERKA
Hmm, no to by wiele wyjaśniało, bo muszę mieć odchylone całe lusterko, a zapadka jest właśnie częścią integralną trójkąta. Pozostaje jeszcze kwestia szkła, czy po lewej stronie powinno być sferyczne, czy płaskie?
> bo odczuwam dyskomfort z powodu różnicy poziomów
Z anglika pogorszysz widocznośc - będzie Ci brakowac widocznosci dalej od auta...
tak właściwie to mi jest potrzebny tylko podgrzewany wkład
są inne!
sam takie kupiłem i ledwo można je ustawić żeby było dobrze widać, szkiełko wystaje prawie za obręb plastiku, musialem przekręcić całe lusterko w tym czarnym trójkącie żeby było dobrze.
Wydaje mi się że właśnie w tym trójkącie jest problem.
no ale co z samym "szkłem" , bo ja tylko to potrzebuję , czy jest jakieś inne , czy pokazuje normalnie ?
sam odblask wydaje się taki sam, w sumie to nie wiem co może być zmienione w lusterku, bo kształt jest przecież taki sam.
W sumie ja swojego nie montowałem bo mialem złamany sam trójkąt, ale zakupiłem całe lusterko i przełożyłem tylko trójkąt.
Lusterka wydają się być takie same.Tylko te trójkąty są ustawione na inne kąty.
Kompletne lusterko nie będzie pasować, są ustawione na inne pola widzenia, przecież tam pasażer kieruje.
