co to moze byc
co jest albo co mozy byc nie tak w silniku ze jak sie daje mu ostro po obrotach to dymi na szaro siwy kolor a gdzy zapali sie engine faul to pluje oblokiem czarnej sadzy i zostawia ja w miejscu ktorym rura wydechowa kloni sie ku dolowi?
koniec turbosprężarki
ale do 4000obr/min normalnie chodzi i wkreca nie gasnie dopiero gdy sie przekroczy ta magiczna bariere to zaczyna sie to dziac!choc to tez nie zawsze bo np jak w czoraj wracalem w nocy to bylo dobrze nie zgasl
A bierze olej?? Jak bierze to na 100% turbo! Jak nie bierze to może jakiś wąż przy dolocie przepuszcza powietrze?? Albo kiepskie paliwo i wtrysk zabrudozny/uszkodzony...
nie wiem czy bierze bo wymienilem ale zawsze przy odpalaniu byl jednakowy poziom!zobacze jak sie troche cieplej zrobi to moze faktycznie ktorys z wezów.paliwo z ORLENu VERVA ON non stop wlewana wmienilem wczoraj filtr paliwa na nowy,stary w calle nie byl zabrudzony!wtrysk?hehe tego to nie wiem wszystko mozliwe trzeba by bylo z nim na examiner skoczyc i zobaczyc!ale nie zauwazylem jakis strat mocy czy innych dolegliwosci wszystko jest ok
Witam w klubie, moj klekot dzisiaj sie zbiesil na max. Nie dosc ze kopci jak stary jelcz to jeszcze mam jakies przegwizdy na turbinie. Zero failow, zero strat mocy, tylko czarna chmura i potezny swist turbo. Vmax 200 przy 3 doroslych osobach na pokladzie. sick.gifbeksa.gif
> pokladzie.
a mój dzis mało nie stracił 2 poduszek, zderzaka, maski, grila ,a wszystko to przez babkę w Zielonej Omedze C 2.0 dti WOR 02178 cos takiego która widzac rozpędzający asię samochód zdecydowała wyjechac angryfire.gif gdyby nie ABS to by już go nie było beksa.gif
ee tam zaraz koniec - imo nieszczelnosc w dolocie (przetarty przewdo do turbiny np...)
to co polecasz?kabelek po kabelku szukac jakis anomali??
Jak kupiłem stilo to miał pękniętą plasykową rure doprowadzającą powietrze do kolektora.... ( przed samym kolektorek ) lekko gwizdał jak sie dodało gazu przy otwartej masce mocniej.....ale kupujac go byłem świadom ( w przeciwieństwie do właścicela, któremu zdiagnozowali to na wymiane turbo.... hehe.gif i cena poszła w dół ... ok.gif.. załozyłem opaskę i myślałem że wszystko OK. az pewnego razu opaska zsuneła się i rozerwało rure na dobre....
Matko boska yikes.gifboje_sie.gif ja nie wiedziałem,że to może tak dymic.... czarno na maxa jak za czołgiem.... ledwo na 2 biegu sie wdrapał pod górę ( Słowackiego w 3-miescie )
Ponowne założenie opaskek na kolanku i poządne ściśnięcie załatwiło sprawę.....
Może ty masz jakąś nieszczelność i efekt jest podobny ...
to trzreba bedzie rurka po rurce 20.GIFna kanalik i jechac z ta niespodzianka
trzeba oblukac dolot, plastikowe kanaly, rure to sprezarki, intercooler, prewnie ci sie albo przetarla ta rura albo spdla opaska albo cos gdzies peklo... na wlaczonym silniku bedzie pewnie swiszczec... trzeba szukac
wczoraj patrzylem i nic nie świszczalo,juz odwiedzilem epera i mam schemat to bede szukal teraz po kolei!a nie na sluch:P
Sprawdź przewód doprowadzający powietrze do filtra,... taki gruby, z 8 cm. średnicy, montowany blisko nadkola przed.lewego koła. Mi się kiedyś przetarł o te nadkole ( wadliwy montaż ) i objawy były podobne.
