Koszt utrzymania motora...
Zastanawiam sie nad zakupem motora (ale najpierw i tak musze zrboic prawko). Ciekaw jestem jaki jest koszt jego posiadania?
Ile np. drozej jest utrzymac jakas Honde cb 500 w stosunku do MZty?
Chodzi mi glownie o jakis tani motorek na poczatek...
Moze cos z Waszych doswiadczen....
Dziekuje
> Dziekuje
Na przykładzie GSX'a :
Komplet nowych opon to około 800-1000 PLN, olej+filtr 120-150 PLN, smar do łancucha 40 PLN (mi wystarczył na 2000km), komplet łańcuch+zębatki około 500PLN (wystarcza od 10 do 30 tys km w zależności od częstotliwości smarowania i stylu jazdy), klocki około 50-90 PLN za komplet na 1 tarcze.
Z przeglądów to dużo robię sam ale np regulacja zaworów i gaźniki to wydatek około 300 PLN.
A mógłbyś podsumować ROCZNE koszty utrzymania motorka ?
A tak już na serio to trzeba spokojnie liczyć się z tym co napisałem, wszystko zależne jest od stylu jazdy i rodzaju motocykla (u jednego łańcuch wytrzyma 30kkm a u drugiego 10kkm, to samo z klockami/gumami).
1 - olej (6-12 tyś km) - Motul 5100 10w40 4l - 120 zł
2 - filtr (6-12)- ok 35 zł
3 - powietrza: (18tys km)oryginał ok 180 zł, zmiennik ok 80 zł, K&N 250zł
4 - klocki hamulcowe: (10 ) oryginały ok 150 zł, ferrodo ok 80-90 na jedną tarczę
5 - świece NGK (6-24 kkm) zależnie od średnicy świecy od 10 zł - 40 zł za sztuke (moje 35 zł za sz.)
6 - opony komplecik firmowy (8-12 kkm)(Dunlop, Pirelli, Michelin...) od ok 1000 zł w górę, mniej firmowy komplecik w 500-1000zł sie zmieścisz
7 - łańcuch + zębatki (10-30kkm)- zależy od firmy którą chcesz załozyc od 300 - 600
8 - rozrząd (60 kkm)ok 300 zł łancuszek rozrządu
9 - zawory (6-12-24 kkm) - zależnie od ilosci zworów i sposobu ich regulacji (na płytkah są drozsze) ale od 80 zł - 300 zł
10 - gaźniki (12-24kkm) - pełna obsługa, czyszczenie, ustawianie mieszanki i synchronizacja (zależne od ilosci gaźników) conajmniej 80 zł
11 - płyny ham, płyny do chłodnic itp.(2 sezony albo jak ktos chce to 1) ok 90 zł
12 - smar do łancucha 35 zł
13 - łożysko główki ramy - 150 zł z wymianą
to tak mniejwiecej ... należy to wziaść z lekkim przymrużeniem oka chodź nie wyssałem sobie z palca tych danych
teraz tak dane zalezne od modelu gdzieniegdzie jedna regulacje robi sie przy 6 tys km a gdzie indziej przy 24 tys km. Wszystko sie zmienia zaleznie od serwisu, dbania włąsciciela, stanu poczatkowego motocykla używanego itp. Napewno to nie wyglada tak strasznie że nagle wszystko na raz musisz zrobic. Najwazniejsze to wymieniac olej a reszte robisz cały czas sukcesywnie, zwykle podczas zimy przygotowujac moto do wiosny, ogólnie wszystko tez zalezy ile jeździsz w sezonie
Czyli koszt mniej wiecej jak przy samochodzie...
A jak wyglada sprawa przy tanich motorach: MZ, Jawa???
ogólnie niektóre czynności trzeba robic co sezon bez wzgledu na przebieg. Jest to sprzęt o którego trzeba dbać a będzie długo służył i pewnie przejedziesz każdą podróż bez problemów.
tego nie wiem
W dwusuwie odpada Ci wymiana oleju, regulacja zaworów, gaźnik masz tylko jeden (i samemu sobie go wyregulujesz oraz wyczyścisz),opony i łańcuch wytrzymają więcej niż tylko jeden sezon itd.
Generalnie mając Zjawę lub MZ'kę główne koszty to Twój czas przy niej spędzony, części i materiały eksploatacyjne można kupić w miarę tanio (np zobacz : http://www.wilmat.torun.com.pl/ )
