Nie podbili przeglądu :/
Mam niemały problem. Mam SCS z 1998 roku. Analiza spalin wyszła paskudna (normy na CO i węglowodory przekroczone 2 razy). Gość powiedział, że musze zamontować katalizator, a jeśli to nie pomoże to jechać na regulacje wtrysków. Problem w tym, że jak go kupiłem to był seryjny wydech i kata nie było:/
O k*** właśnie znalazłem w mądrej książce, że katalizator jest:/ To chyba trzeba tylko szukać jakichś znajomości na stacjach diagnostycznych.
a masz w dowodzie wbite KAT ?
> diagnostycznych.
nic niezakladaj tylko jedz do innego diagnosty
No właśnie nie mam to gość się przyczepił, że to 98 rocznik i kat. musi być:/
> musi być:/
jakis zboczeniec ten diagnosty zanim wjedziesz na nastepna stacje zagadaj do diagopsty i wytlumacz mu z czym masz problem i obadaj co powie.
> diagnostycznych.
jedz tam gdzie tego nierobia
> musi być:/
pewnie jakis nadgorliwy, lepiej zmien stacje bo po co wydawac kilka set zlotych na kata
na regionalnym zapytaj gdzie w twoich stronach jest jakis spoko diagnosta
A tak na marginesie to jeśli auto posiada lpg to według przepisów analiza spalin powinna zostać przeprowadzona na benzynie i gazie czy tylko na gazie?
Nie znajomości tylko jedź do normalniejszego diagnosty. Odwiedź inną stację diagnostyczną i zobaczysz że będzie dobrze.
> czy tylko na gazie?
No widze, że regionalny się odezwał smile.gif (o Matim to była mowa)
Analiza jest na benzynie i na gazie. Na gazie wyszły troszke lepsze wyniki.
Widzę, że w zasadzie jednogłośnie mam pojechać gdzie indziej. I tak zrobie.
> czy tylko na gazie?
Załatwione. Pojechałem do innego i udało się. Od spalin to, by pewnie nie jedno zwierzątko zdechło, ale co tam wink.gif
Heh, ale zwrócił uwagę na ciemny pasek na szybie (że do połowy jest shocked.gif) i na wydech.
> zazwyczaj pomijaja analize jak jest LPG
Analize na LPG bym przeszedł ale na benzynie pewnie nie, bo jakoś dziwnie leje strasznie dużo benzyny nie wiedzieć czemu
Może masz dziure w baku - u mnie jeden ten co się przyczepił znalazł, a ten co mi podbił nic tam nie widział.
Bo masz pewnie ubogo na gazie, sonda podaje sygnal do ECU że jest ubogo, on wzbogaca dawke (to oczywiście nic nie daje) i tak aż mu się "skala" skończy.
Potem jak przełączysz na bene on daje bardzo bogato... Przejedź tak z 30 km a powinno wrócić do normy.
> analiza powinna być przeprowadzona na benzynce i na gazie
a jeśli nie pali na benzynie? np. z powodu padniętej pompki paliwa?
w moim przypadku analiza spalin była wykonywana na tym paliwie, na którym aktualnie samochód się znajdował czyli na LPG smile.gif pan diagnosta nawet sie nie zapytał o rodzaj paliwa zeby.GIF
smile.gifCześć ja byłem dziś na przeglądzie u kumpla taty.Więc jak zapalił silnik to mu szczęka opadła hehe.Ale najpierw sprawdził mi dokładnie całe auto więc wszystko sprawne ale dopierniczył sie że mój Ulter końcowy jest żle pospawany chodziło tylko o opaske że była za blisko baku i że ociera o bak.A ja mu mówie że tu nic nie ociera zreszta nie było śladu i gość stwierdził że auto za bardzo "burczy" więc jak sobie wymienie wydech to moge przyjechać to mi podpisze,to w tym momencie go wyśmiałem,dupek sie nie kapnoł że w kacie mam rure.Pojechałem do innego to mi podpisał nawet powiedział że ładny basik mam hehe:)
