Czy wahacz jest cały czas .............
Czy wahacz jest cały czas w jednym położeniu względem felgi ?? Chodzi o wysokość , bo mam problem angryfire.gif
Założyłem zimowe felgi ET16 13x5,5 i mi mocowanie staba zdziera felgi sciana.gif przy max skręcie sciana.gif
Bo jeśli jest na tej samej wysokości względem felgi to wystarczy że podpiłuje śrube i kawałek mocowania biglaugh.gif , ale jeśli zmienia położnie przy przechyłach to będzie kicha
jesli chodzi dokladnie o miejsce mocowania staba, to nie jest
> przy max skręcie
> podpiłuje śrube i kawałek mocowania , ale jeśli zmienia
..nie jest
masz tam przeciez sworzen zwrotnicy
> ..nie jest
> przy max skręcie
na pewno nie jest, co do ocierania - mam to samo, da sie przyzwyczaic po czasie i juz nie przycierasz felg biglaugh.gif
> przy max skręcie
Ale co i jak? Bo ja mam zime na 13" 5,5" et18 czyli rekiny i nic nie ściera i nic nie dotyka, wszęgzie w pyde luzu jest. Moze masz coś zle załozone? moze masz stab przykręcony od dołu wachacza zamiast od góry??
Pzodro
> A on ma być od góry
jaknajbardziej
> A on ma być od góry
Co boje_sie.gif , przecież nie widziałem jak inni mają biglaugh.gif , teraz już wiem dlaczego tak namęczyłem się z dokręceniem mocowania wahaczy do budy sciana.gif
> Co , przecież nie widziałem jak inni mają , teraz już wiem
> budy
jak będzie od dołu to się może zrobić o tak
u mnie też ktoś źle poskładał i ja go niestety urwać
> No narazie nie skręcam na maxa w weekend sobie przestawie
Przyjedz na garaż to ci szybko przestawimy ( a i flex jest...)
Wiec wiesz, ... o 15tej dzisiaj tam jedziemy, moze sie przydasz, moze odpali ..... smirk.gif
Jeśli tak to moge podjechać ale dopiero po 16:30 biglaugh.gif i moge użyczyć ECU ok.gif
> Jeśli tak to moge podjechać ale dopiero po 16:30 i moge użyczyć ECU
