Podłączenie listwy wtryskowej z 1.2 w 1.1
no właśnie, co podłączyć do końcówek zaznaczonych na obrazku? przy dwójce jest gwint, co tam przychodzi?
A może ma ktoś książkę serwisową punto i moglby mi zrobić skany lub zdjęcia co i jak podlaczać do całego układu ssącego. Byłbym bardzo wdzięczny...
> bardzo wdzięczny...
Gwint to jest dopływ paliwa (z pompy paliwa) a króciec to powrót (do pompy)
pozdro
edit:
3 to jest wężyk z kolektora ssącego - cienki króciec koło króćca od serwa...
1 powrot paliwa
2 zasilanie listwy paliwem
3 podcisnienie z kolektora ssacego tam musisz podpiac- to jest regulator ciśnienia paliwa
ok ale tak jak mowie, na dwójce jest gwint, wiec na ten gwint trzeba wąż wkręcić czy jak?
tam trzeba kruciec wkręcić
musisz jeszcze zakupic taki kruciec, jego wkrecasz i dopiero do niego przewod paliwowy. Ja od darcyka za 30zł to kupilem- mozna tez pokombinowac i dorobic u tokarza.
ja mam taki kruciec jak do wezy podcisnieniowych
jak dolece do domu to zapodam jakas fotke
> w sklepie motoryzacyjnym dostane chyba takie coś?
hmm nie wiem ja szukalem 2 dni bo tam taki troszke nie typowy gwint jest (mimo ze moj pierwszy kruciec ktory mialem byl z jak myslalem odpowiednim gwintem przepuszczal)
no to jak masz w domu taki to moze bys mi go opchnął? zapodaj cene na priva smile.gif Jezeli oczywicie jest to niezbędne do podlaczenia tego węża
a co daje taka przerobka? jest znacznie lepiej?
co oprocz wymiany tego elementu trzeba zmienic?
> bardzo wdzięczny...
na 2 brakuje Ci króćca
> 3 idzie se do mapsensora a nie do serwa
yikes.gifyikes.gif jakto do mapsensora ?!! bezposrednio? przeciez w kol ssacym sa 2 male krucce, i w jeden sie wlasnie wpinasz tym regulatorem z listwy a w drugi mapsensorem....
czy dostane w sklepie z akcesoriami motoryzacyjnymi takie coś? ile to może kosztować i jak to wygląda?
A co to ma za znaczenie ? Ma byc podlaczone do podcisnienia, najlepiej bezposrednio do kolektora ssacego.
chyba juz zapomniales jak dziala regulator cisnienia paliwa zlosnik.gif napewno nie podlacza sie do map sensora zlosnik.gif
> chyba juz zapomniales jak dziala regulator cisnienia paliwa napewno
Ja pamietam takie zdarzenie ze za dawnych czasow kolega Rapid podczas zamiany kolektora 1.1 mpi na 1.2 75 u kolegi formata podłączył mu mapsensor do odmy - auto jezdzilo hehe.gif
Pisałem że do cienkiego krućca na kolektorze ssącym obok krućca od serwa, a nie do serwa
ja zaplacilem chyba 10zl a wyglada to tak
kurcze, bo nikt mi nie odpowiedział...duzo daje taka przerobka? i co oprocz listwy trzeba zmienic?
mam dlubnieta glowice 1.1., wywazony doł silnika, luzniejszy wydech, lzejsze kolo zamachowe, ostry program,, walek 866. Warto sprobowac zalozenia takiej listwy?
Jak juz, to razem z glowica 1.2, bo do 1.1 nie bedzie pasowal rozstaw szpilek.
> szpilek.
ponoć można łatwo przerobić
no dobra, to przerabiam rozstaw szpilek i co dalej? komputer pewnie tez do zmiany, bo program mam napisany pod jeden wtrysk. Program ostry jest, ale przydalbty sie pewnie w ogole komputer od 1,2 mpi, prawda?
a jakich korzysci sie mozna po takiej zmianie spodziewac?
> mpi, prawda?
Starczy jak zmienisz program w swoim kompie.
Czego sie spodziewac po zmianie samego kol. ssacego? Nie wiem.
Po zalozeniu do seryjnego dolu 1.1 calej gory (glowica, kol.ssacy, przepustnica) z 1.2 mozna liczyc na ~15 km wiecej wink.gif
A jesli chodzi o regulator cisnienia paliwa to czy regulator ma wplyw na cofanie sie paliwa?? Bo mam dziwna dolegliwosc w swoim auktu. Mianowicie rano jak odpalam autko to dopiero za 2 czasami 3 razem odpala i nie gasnie. Za pierwszym razem zawsze jest tak ze odpali i pochodzi moze z 1-2 sekund i gasnie. Pozatym z tego regulatora jak zaczyna pompowac pompka przy przekreceniu stacyjki wydobywa sie dziwny dzwiek podobny to cwierkania. I zastanawiam sie co to moze byc?? Czy moze ten dziwke swiadczyc o tym ze po nocy jak autko stoi cofa mi sie paliwo i nie moge za 1 razem rano odpalic?? Pozdrawiam
tez mam taki dzwiek, oznacza on ze w listwie jest odpowiednie cisnienie i upuszcza on nadmiar w powrót....
