Obroty
Na gazie zawieszają się na około 1500 -jeśli wkręcę silnik na około 5500 obr i puszczę pedał gazu obroty spadną do normy.
Jeśli przełączę na BP w czasie "zawieszenia" to obroty falują 1000-1500. Po odpięciu wtyczki od krokowca obroty idą na 2000.
Dzieje się to na ciepłym silniku - na zimnym jest OK
O co może chodzić ??
Nie wiem czy u Ciebie jest coś takiego jak TPS. Ja w swoim miałem takie historie i jak odpiąłem wtyczkę od tego ustrojstwa to silnik pracował miodzio (paliła sie tylko CE). Skończyło się na tym, że musiałem wymienić TPS-a i na razie mam spokój.
Na początek spróbuj u siebie zrobić taki eksperyment.
> Pozdrawiam
A co to jest TPS bo mam podobny problem
Pozdrao
Literata
Czujnik położenia przepustnicy. O jakim aucie rozmawiamy?
> Pozdrao
> Literata
TPS to czujnik położenia przepustnicy (potencjometr)
to Twój pierwszy post
edit: szit, znów o jedno zdanie za dużo sciana.gif
Kolego literata, TPS masz na obrazku zamieszczonym onegdaj przez kolegę azja. Numer 17.
jeszcze się nie określił co do stanu posiadania...
> a może ma astrę G
Ja obstawiam: Astra F, 96' ewentualnie 92'
TPS jest jak najbardziej. Na szczęście jest (raczej) dobry.
Wymieniłem uszczelkę papierową pod silnikiem krokowym i jak na razie jest OK.
