Świece
Chciałem zapytać czy po 30kkm trzeba juz wymieniać świece?
Dało mi do myslenia bo kumpel z roboty wymienił wczoraj swiece u siebie w golfie i auto jeździ super.
A tez mu szarpało przy ruszaniu i silnik nierówno chodził jak u mnie.
> Witam
Sorry osiem, ale to pytanie w stylu: czy po dwóch latach trzeba zmieniać kobietę? wink.gif
Jeden zmienia co 10000 bo "tak", a drugi jeździ 60000 - kwestia gustu a przede wszystkim KONIECZNOŚCI. Zaglądałeś do nich? W jakim stanie są elektrody i izolator?
> zmieniać kobietę?
> Pozdroofka
na oko są ok.
ale jest chyba zasada co ile powinno sie wymieniac
jak ze wszystkim.
Swiece ngk - maja 2 lata
Wymieniaj i się nie zastanawiaj. 2 lata to sporo. Sam wymieniam co 30 tysięcy razem z kabelkami. Wydatek niewielki, a świeczki to podstawa do dobrej pracy silnika.
i tak zrobie
dzieki
a jakie swieczki polecacie?
przede wszystkim muszą mieć ciepłotę dobraną odpowiednio do silnika . polecane to Bosch i NGK , ale pojawiają się i inne opinie
> i tak zrobie
> dzieki
NGK albo Iskra
Z Boshami miałem kiedyś problemy w Corsie.
to ja sie podepne co prawda astra G Etzolt pisze że potrzebny jest specjalny klucz do odkręcenia świec prawda to to ? i czy te NGK BKR5EK będą dobre do 16XEL ale chyba nie warto brać nic lepszego czy może warto ?
> NGK albo Iskra
a jaki rozmiar?
bo gosc mnie w sklepie zgasił
pytał czy swiece do mojegi silnika na klucz 16 czy 23?
> a jaki rozmiar?
> podobno są dwa rodzaje gwintów?
tak dokładnie są dwa rodzaje ja w x16szr mam 16
czy to oznacza ze ja u siebie mam 23?
nie wiem co oznacza specjalny klucz frown.gif może miał na myśli że mniejszy ?
a czy warto lepsze ? tu nie oszczędzam od czasu zakupu Championów które okazały się totalnym niewypałem .
wystarczy kabel zdjąć
> przecież to widać gołym okiem
aha
poczytałem troche o swiecach i kupie swiece gm albo beru
takie podobno sa najlepsze.
NGK maja podobno złą odporniosc cieplna czy jakos tak
moje maja teraz przejechane 30kkm i mają 2, r roku.
Niby wzzystko jest ok ale jakios tak dziwnie jeździ to auto
A przy okazji - Jakie są objawy oadnietych świec?
za wyjatkie złego zapalania bo to wiem
Mechanik mi powiedział, że "ople lubią swiece opla". Sprawdziłem i faktycznie ma racje. Kupiłem pare dni temu oryginały i auto nie do poznania. Poprzednie były Iskry i po 32 kkm auto zaczeło robic kangurki na gazie, a już od jakiegoś czasu, płynne przyspieszanie od dołu obrotów bez sużej dawki paliwa było nieco utrudnione na gazie i na benzynie. Czyszczenie i regulacja przerwy nie pomagało.
aaaa bym zapomniał cena. W Opel Shopie zapłaciłem całe 7,75zł za sztuke.
oryginalne , 2 elektrodowe świece są w cenie porównywalnej do zamienników , po co więc kombinować z innymi? niewiem.gif
Przy dokręcaniu świec trzeba pamiętać o momencie dokręcania 25 Nm i robić to na zimnym silniku idea.gif
objawy objawami, ale póki ich nie wykręcisz to się nie dowiesz co jest nie tak. Wina może być nie tylko po stronie świec. Kable WN, przytkany układ wtryskowy ect.
Tak jak pisał ci kolega wyżej: wykręć je i sprawdź. Może jednak winę należy szukać gdzie indziej.....
pzodr
> pzodr
oki
dzieki
tak zrobie
