Spadek mocy - silnik pracuje jak ruski traktor
Helou riebiata!
Dzisiaj podczas jazdy w korku nagle autko (Brava 1,2) straciło sporo z mocy frown.gif
Silnik chodzi jak "ruski traktor".
Obroty na jałowym stabilne 800.
Tak na szybko podjechałem do człowieka, który ma większe pojęcie o silnikach niż ja.
Jego zdaniem prawdopodobnie poleciał krokowy.
W czasie jazdy (z jednostajną prędkością) są dość odczuwalne szarpnięcia silnika.
Wiem, że będzie to głupie pytanie, ale czy bardzo rydzykuję jadąc jutro do roboty autkiem w takim stanie?
Dystans w obie strony około 100 km.
ps. Jechać "na komputer"?
ja stawiam że przeskoczył rozrząd albo padła cewka (lub kable czy też któraś świeca).
Krokowy nie powinien powodować szarpania w trakcie jazdy.
Ja bym z tym pojechał na kompa i sprawdził też czy rozrząd jest ok.
Krokowy odpowiada za obroty na biegu jałowym i ssanie przy uruchomieniu silnika i zaraz po,czyli w czasie jazdy nie powinien zakłócać.Może to i rozrząd? hmm.gif
> któraś świeca).
Ale wtedy będę miał stabilne obroty na jałowym?
Jak podnieśliśmy maskę, to (chyba z krokowego) dobiegał taki "terkot", że o rany confused.gif
Na 100% wcześniej takiego hałasu nie było.
No tak sobie pomyślałem, że będzie dobrze pojechać na kompa.
Rozrząd wymieniałem z kolegą Robertem i raczej porządnie wszytko poskręcaliśmy confused.gif
> "terkot", że o rany
> Niestety nie mam foty tego elementu
> poskręcaliśmy
wtryski ,misiu ,wtryski...
przerabiałem temat w marysi..
1 lub drugi cylimder
Wyciągaj po kolei fajki ze świec.
złóż raport...
> złóż raport...
na pracującym młynku offkors zakrecony.gif(zapomniałeś dodać rotfl.gif)
jak wyjmiesz i nie stanie biglaugh.gif to ten zylinder mein herr zakrecony.gif
> złóż raport...
Składam raport!
Po wyjęciu świecy z 3 gara, zero rezultatu!
Niestety zapomniałem zabrać z domu klucz do świec, ale dysponowałem inną, którą wsadziłem w faję.
Iskra, że hoho.
Ja bym doradził jeszcze sprawdzenie dokładnie czy nie poleciała ci uszczelka pod głowicą, miałem podobnie w jednym z poprzednich aut ale to nie był fiat. Tak dla spokojności sumienia nie zaszkodzi sprawdzić zwłaszcza że poleciało z rury cóś, sprawdź czy nie masz nagłego wzrostu poziomu oleju. Woda nie koniecznie musi się gotować. Pozdro. smile.gif
Dodam moze jeszcze że miałem podobnie,
padło łożysko napinacza paska rozrządu.
Ciąg dalszy opowieści...
Świece zostały wymienione na nófffki śtuki.
Stare wyglądały strasznie...
Dalej te same objawy. Niestety zabrakło mi kasy na egzaminera crazy.gif i dalej nie wiem co na 100% piardło...
Podejrzenia padły na przepływomierz lub krokowca.
Kufffa... Jak już będę wiedział na 100% co piardło to na pewno napiszę spineyes.gif
Paaaatreeee... A Ty co o tym sądzisz?
ps. A ten cały Chris z serwisu na Wrocławskiej to niezły wesołek jest hehe.gif
odłącz wtryskiwacz na tym cylindrze i zaraportuj
> Dalej te same objawy. Niestety zabrakło mi kasy na egzaminera i dalej nie wiem co na 100% piardło...
Ani jedno, ani drugie...
Nie pali Ci jeden cylinder - wiec albo wtryskiwacz, albo poleciała Ci kompresja na cylindrze - krzywki, zawory lub UPG... Odłączenie wtryskiwacza chyba niewiele powie - bo przecież nie pali już na ten cylinder, więc po odłączeniu wtryskiwacza nie przestanie.
Ja bym sprawdził ciśnienie na cylindrach...
najprościej to wyjąć listwe... w 1200 prosta jest
Jeśli któreś z tych, to jakie mogą być orientacyjne koszty?
Kompresję prawdopodobnie będę miał sprawdzaną dzisiaj/jutro...
Patre mówisz, że łatwo listwę wydłubać?
No a jeśli się wkurzę i ją wydłubię, to co z nią zrobić?
Wyrzucić i wsadzić drugą? Co tam obejrzeć?
Powiem szczerze, że jestem gotowy sam się za to wziąć, tylko nie bardzo wiem od czego zacząć crazy.gif
> Zaczyna brzmieć bardzo drogo
odkręcasz listwę i odwracasz gdzies na bok... próbujesz odpalić auto obserwując czy wszystkie dysze podają taką samą dawkę...
jeśli nie będziesz w stanie stwierdzić to ,możesz wtryskiwacze zamienić miejscami i złozyc listwę na próbę drogową lub nakręcić film aparatem i poklatkowo obejżec w szczególe
robota bardzo prosta... możesz sie opierać na moim referacie ze śmietnika...
manuale do 1200 masz w kropku więc śrubki nie pominiesz
> Dzięki wielkie
> No to jutro pewnie rozbieram
może da się go uratować skoro uzwojenie jest dobre...
Tutaj chyba mogę mieć problem, co?
> A teraz to już nie rozumiem co do mnie piszesz
marchewa się nie pali znaczy się cewka na wtryskiwaczu jest sprawna
> Aaaa... Jeny, jaki mądry będę jak uda mi się to zrobić
w Sztokholmie o tobie usłyszą
He, he... Dobra, nie spamuję...
Tak się jeszcze zapytam. Wstępnie przejrzałem Twoją instrukcję ze śmietnika.
Wychodzi mi, że w jeden dzień raczej nie ma szansy zrobić, tak?
Co z odpowietrzeniem układu? Czy jeśli tylko zamienię wtryski miejscami to muszę robić jakieś odpowietrzanie?
Oringi, to są "uszczelki" wtryskiwaczy?
Może głupie pytania, ale ja zatrzymałem się na etapie silnika Skody 100S i tam takich "czarów" nie robiłem sick.gif
jak najbardziej jeden dzień wystarczy... chyba, że zaczniesz o osiemnastej...
na listwie jest spust, ale powinien sam się odpowietrzyć przez dysze...
tak
lubię rozmawiać z młodymi odkrywcami
> Dzięki za cierpliwość
> Twoje informacje naprawdę są bardzo przydatne
przybywaj na dłubanie
Ale numer wyszedł nieprzeciętny... Rozkręciliśmy parę gratów, żeby dostać się do listwy wtryskowej i jakoś tak zajrzałem jeszcze raz do przewodów WN.
Zastanowił mnie dziwny wzór na fajce z gara co to nie palił.
Stwierdziliśmy komisyjnie, że na wszelakij słuczaj skręcimy wszystkie bambetle i zamienimy przewody miejscami.
No i bingo!
Wcześniej jak sprawdzałem iskrę na tym przewodzie, to nie wyjmowałem go przy pracującym silniku.
Najpierw podłączyłem świecę i dopiero zbliżałem do masy.
A teraz przewodzik był wyjmowany podczas pracy silnika.
No to jeszcze zamiana kabla... Trafił do 4 gara, a ten co był w 4 do 3.
Odpalenie silnika, pracuje nie równo... Wyjmujemy kabel z 3 a silnik zaczyna gasnąć...
No jasne, na 2 garach raczej ciężko się kręci...
Powiem krótko... Kupa nerwów stracona.
Myślałem, że metodycznie eliminuję ewentualne usterki a tu jedna niedokładność i proszę...
I podsumowanie:
Nigdy więcej przewodów WN marki Janmor!
Pierwszy raz zetknąłem się z przypadkiem (nawet o takim nie słyszałem), żeby WN walnął tak nagle! Zawsze wcześniej były objawy sygnalizujące początek końca!
A tutaj padaka normalnie cięła bez krztuszenia się, kichania, prychania. Normalnie odpalała itd...
WN padł tak po prostu o...
W wyniku całego zamieszania mam: nóffki śtuki śfiece i nóffki śtuki kable WN (oryginały) oraz STP co to sobie zapodam przed zimą do baku...
