Silnik wchodzi na obroty auto nie przyspiesza, co to?
Krótko i precyzyjnie:
Mam Vectre A 2.0 na gaz.
Auto odpala notrmalnie, wolne obroty są równe i stabilne.
Kiedy próbuję przyspieszać słyszę że silnik prawidłowo wchodzi na obroty (nie mam niestety obrotomierza) ale nie czuję tego zupełnie w postaci przyspieszenia - auto przyspiesza jak maluch i wydaje mi się że z wyraznym opoznieniem od momentu wcisniecia pedalu gazu.
Co to może być?
Informacje pomocnicze:
- Auto normalnie pali mi w mieście 14 litrów LPG. Po wakacjach (5tys km w trasie) zaczęło palić 16, Obecnie pali 18! Wydaje mi się ze to przyrastało stopniowo: normalnie 360km na baku, po wakacjach 320-340 km na baku, ostatnie 2 tankowania 280-290 km na baku.
- Po wakacjach oddałem auto kilka razy w rece mechanikow (czytaj obecną usterkę mógł wprowadzić 'niechcący' któryś z nich) - wymieniany był pasek rozrządu i środkowy tłumik, przed katalizatorem była wielka dziura więc wycięto kawałek rury i wspawywany był giętki element ze splotu drucianego.
- obecnie mam jeszcze zwarcie w obwodzie podświetlania tablicy rozdzielczej + przednie halogeny: bezpiecznik 10A w tym obwodzie wytrzymuje kilka sekund i przepala się, muszę sie zgrać z elektrykiem bo raz on nie ma czasu raz ja wink.gif
Moje pierwsze myśli były takie (powiedzcie czy ma to sens):
- przy robotach w okolicy katalizatora warsztat mogl spieprzyc sonde lambda -> podawana jest niewlasciwa mieszanka -> wzroslo spalanie -> czy to moglo wplynac na utrate mocy/przyspieszenia? czy ta teze mozna jakos latwo sprawdzic/potwierdzic?
- tarcze sie slizgaja -> predkosc obrotowa silnika bardzo niesprawnie jest przekladana na predkosc obrotowa kol -> odczuwalna utrata przyspieszenia mimo wysokich obrotow silnika
A moze czujecie ze to moze byc cos jeszcze innego?
Dzięki za wszelką pomoc!
> - tarcze sie slizgaja -czy ta teze mozna jakos latwo
najprędzej właśnie to.
ustaw samochód na górce i spróbuj dynamicznie pod nią podjechać - jeżeli to sprzęgło to napewno zauważysz
Sądzę, że to koniec sprzęgła. Jeśli na niskich biegach przyspiesza w miarę normalnie, a usterka uwidacznia się na wysokich biegach (szczególnie na V), to niemal na pewno jest to zużyta tarcza sprzęgła. Spróbuj jadąc na V biegu około 80 km/h wciasnąć do końca gaz. Jeśli silnik wejdzie na obruty, na pewno to usłyszysz, a jeśli wówczas samochód nie przyspiszy, sprzęgło do roboty.
Sprzęgł powiedziało 30.GIF.Wymień na nowe tylko całe bo jak wymienisz tylko tarczę to robota może okazać sie podwójna
> roboty.
W miarę normalnie to tylko na jedynce. Już na dwójce zachowuje sie jak maluch - strach wyprzedzać albo wyjeżdżać z podporządkowanej widząc nadjeżdżające auto na horyzoncie.
Ale to pewnie i tak oznacza to co mówicie.
Dzięki za potwierdzenie!
Jakie części teraz trzeba kupić?
Wolę sam kupować - marże większości warsztatów na cenach części są totalnym przegięciem wink.gif
no co musisz kupic?
-sprzęgło kompletne do vectry A z silnikiem (jaki tam masz*)
* najlepiej, gdybyś znał symbol, tzn c20ne, czy inny.
jak z tym pójdziesz do sklepu, to już dostaniesz to co potrzeba.
a ha. i wybieraj tylko spośród valeo, sachs, luk. reszta w znacznej większości prezentuje marną jakość
ps. a nie czuć było smrodu palonego sprzęgła?
> pedalu gazu.
> Co to może być?
> lambda -
Na bank sprzęgło!
Najlepiej sprawdzać na lekkim wzniesieniu przyspieszając na wysokim biegu z jak najniższych obrotów!
> no co musisz kupic?
kupiłem Sachs, dzięki
Dzięki wszystkim za porady, małe podsumowanko dla zainteresowanych:
- Kompletne sprzęgło SACHS do Vectry A C20NE '94 kosztowało mnie w Gdańsku 900zł (było też za 650zł ale do wcześniejszych modeli - do 92.09)
- Robocizna w małym warsztacie w Gdańsku 300zł
W sumie to była najdroższa naprawa w 4letniej historii posiadania tego auta. Mam nadzieję, że zaraz nie zaczną mi się kończyć inne części wytrzymujące 15 lat wink.gif
Kompletne, tzn co Kolega wymienil? Jak wymieniałem ojcu w omedze to w zestawie byla tarcza, docisk i lozysko oporowe. Wymiana zajela mi troche... Wez i samemu podnies & przesun skrzynie biegow crazy.gif Czesci kosztowaly grubo ponizej 500zl (Luk), robota wlasna.
