Jak puścić kable w CC900i
Witam.
Mam mały problem ponieważ chce w moim małym skromnym bagażniku umieścić piec i garnek ( wzmacniacz i suba ) i mam problem ponieważ nie mam pojęcia którędy moge puścic kable zasilające od akumulatora do wnetrza auta ( nie wiem któredy się przebić przez przegrode silnika ).
Jak Wy sobie puściliście kable musieliście wiertać otwór na kable w przegrodzie czy można je gdzies tam puścic bez wiercenia ???
Prosze o pomoc i ewentualnie jeżeli ktos posiada to fotki któredy macie puszczone kable.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale autko to CC 900 wtrysk.
Dzieki i pozdro.
nie pamietam juz dokladnie ale w seju jest na srodku dziura do komory silnika czy w cc tez niewiem.gif
Ja mam u siebie puszczone przez gumę nad drążkiem kierowniczym co przechodzi przez nią wiązka do kabiny...
ps. co za zabawki pakujesz do bagażnika?
pozdr...
w okolicach pedału sprzegła masz przelotke gumowa, pchasz druta w to i wyciagasz komora silnika, nastepnie w owdrptny sposob wciagasz sobie kabel z akuma przyczepiajac go do druta.
jak jestes w kabinie ciagniesz go do lewego ub prawego progu, wywalasz te plastikowe osłony na progach (kabel sygnałowy z radia ciagniesz jednym progiem a zasilanie drugim) podnosisz kanape i pod kanapa kładziesz kable do bagaznika.
wszystko
ps. nie chcesz czasem skrzynki pod bagaznik do cc ?? zajmuje 1/3 bagaznika wchodzi idealnie pod bagaznik na prawe nadkole grinser006.gif
skrzynia do obicia wsadzony głosnik i jakis wzmacniacz.
edit. plus oczywiscie kabelki "+" z bezpiecznikiem i "-"
oraz kable sygnałowe z radia.
> pozdr...
Dzięki za pomoc łącznie z foto m,yśle że sobie teraz poradze a co do twojego pytania co pakuje to standard jakiś wzmacniaczyk 4 kanałowy ( to będę miał używke od kumpla który bawi się w Car Audio bardziej Profi ma to być coś firmowego i w miare dobrego + jakaś skrzynka pokroju JBL do kwoty 500 zł także
myśle że to wystarczy do tak małego autka jakim jest CC. Na razie próbuje przeciągać kable a potem to już z górki cool.gif
Prawdopodobnie pod wzmacniacz podłączymy skrzynke i owale które też mam zamiar zakupić nowe.
jak będzie sub to owale są zbędne
> wszystko
> długościowo idealnie pasuja do cc
Wiesz co nie bardzo z tego względu iż mam kumpla który mi to wszystko robi ja amm tylko sobie kable przeciągnąć a wzmacniacz biore od niego jakiś a skrzynke i owale do półki kupuje samemu też przez tego kumpla bo ma dobre ceny w hurtowni dla znajomych.
Tak ale opócz owali nic innego nie mam a nie zsotawie samego suba......... i dwóch małych głośniczków 10 W z przodu bo nic większego tam nie wejdzie
zostaw sam sub. te głośniki w półce są zbędnym dodatkiem. za cene głosników kupisz panele a kiedys tam głośniki
No może masz racje ten kumpel też mi to mówił, swego czasu na allegro był panele niestety teraz już nie widać a z tego co wiem to przed mikołowem w firmie Skalik można takie boczki zamówić ale koszty pewnie FEST bo robią to na indywidualne zamówienia.
ale wydaje mi sie ze sub plus jajka nie beda dobrym połączeniem.
lepiej zrob sobie boczki bo naprawde lepiej to zagra niz jajka w polce + sub.
bynajmniej bedziesz mogł słuchac muzyki, a nie wrzasku zza pleców.
Muzyki się słucha z przodu. Kto stoi na koncercie plecami do artysty ;p Kable sygnałowe z radia pociągnij prawym progiem, żeby nic nie zakłócało a prądowe lewym z resztą wiązki. Ja lubię mieć kontrolę czy sub gra czy nie więc uruchamiam go włącznikiem podgrzewania szyby, którego i tak nie używam smile.gif To taki pomysł wink.gif
Jezeli chodzi o panele to zagadaj do Majstra z forum, on robi panele dedykowane do CC i cena chyba nie jest wysoka...
pozdr...
> ok lozik
> polce + sub.
A Ty co masz do sprzedania masz fotke sprzętu tak pytam z ciekawości co to i jaka cena ???
> pozdr...
Hmm no poszukam kontaktu do niego..... też wole boczki niż owale.
mam do sprzedania zabudowę bagażnika CC, jak cos to krzycz
w tył jajka albo w przód te dziesiątki to normalnie kaszana jak nic, naprawde dźwiek bedzie latał jak chciał i strzelam ze z bazy stereo to nic nie bedzie....
Panele z bassera, lub od kącikowego Majstra albo jakies z allegro i zapodajesz glosniczki dwu lub trzy drożne odseparowane smile.gif
wooferki na dół w panele, srednio tonowe w miejsce dziesiątek (o ile zestaw trzydrożny)
Na allegro masz kupe tego np. teee, wygladaja jak te od Majstra
Panele z bassera są takie ze raczej musisz zrobic dziure w drzwiach, bo glosniki grają komorą drzwiową w tych panelach smile.gif
natomiast na allegro a na pewno te od majstera mają swoją komore i nie trzeba nic wycinac.
Zestaw jaki moge polecic to Hertz ESK 163 S
Zestaw oparty o tweeter i woofer z ESK 165 czyli naprawde dobre glosniki,
ale poprawiona zwrotnica z profesjonalnym wyglądem i budową.
Slyszalem juz raz ten zestaw i mi sie duzo bardziej podobal od tego co mialem smile.gif ten srednio tonowy glosnik dodawal tego czego brakowalo, a tweetery chyba byly w tej zwrotnicy lebiej odciete bo nie byly takie gryzące smile.gif
Ale oczywiscie jakis PowerBass dwudrozny, lub juz wspomniany Hertz ESK 165 to tez zagra elegancko smile.gif tylko pamietaj zeby to ladnie gralo to tweetery trzeba wkąponować słupki smile.gif
> Witam.
> Dzieki i pozdro.
masz z 2 stron otwory radze ci poscic od strony pasazera , wiecej miejsca i mijasz cala wiazke a latwo tez poscic do bagaznika progiem bo jest pusty
Tak zrobie..... dzięki
Te boczki z allegro będę zamawiał także owale w tylnej półce zostaną odłaczone a jako iż nie jestem jakimś specjalnie wymagającym audio maniakiem to chyba skończe na panelach w drzwiach tam włoże coś lepszego pod wzmacniacz i do bagażnika tylko skrzynka coś pokroju JBL i to wszystko , myśle że zwykłemu ludkowi to spokojnie wystarczy.
Jedyne co będę chciał jeszcze zrobić to gdzieś w zasięgu ręki i kierownicy wyłącznik suba.
