Chyba zdechl na amen...
Witam spotkala mnie dzis przykra niespodzinka. Mianowiciejade sobie dzisiaj a tu nagle obroty silnika spadly i samochod zgasl. Udalo mi sie go odpalis jeszcze na chwilke i po przejechaniu kilku metrow znow zgasli i juz nie chcial odpalic. Sytuacja wyglada tak jakby nie bylo iskry.Rozrusznik kreci , pomagam pedalem gazu i nic.. Przelaczam na awaryjne odpalanie z gazu i tez nic. Co wedlug was moze to byc? Ja obstawiam na swiece jednakze jestem laikiem w tym temacie dlatego prosze o pomoc.
Na beznynie i gazie ci nie odpala??
No dokladnie.. ani na tym, ani na tym.Doslownie jak by nie bylo nic w baku, ale jest i to pol zbiornika.Kable i swiece maja juz chyba cos kolo 17 tys myslicie ze to moze byc to?
sprawdz czy jest iskra,będziesz wiedział gdzie szukać
jestem laikiem ale wiem gdzie szukac tylko nie wiem jak sprawdzic.Dzisiaj jest juz ciemno a autko stoi pare kilometrow od domu, takze co radzicie?
Wykręć świecę , weź kogoś aby zakręcił rozrusznikiem ty przystaw metalową obudowę świecy do silnika i jak cewka jest ok to zobaczysz iskrę jak byk. yay.gif
oczywiście sprawdź wszystkie po kolei.
> A komarka miałeś ?
no tak tylko ze nie wiem jak wykrecic swiece.. potrzebny mi jest do tego chyba jakis specjalny klucz z tego co sie orientuje bo dostep niespecjalny
klucz do świec - rozmiaru Ci nie podam bo nie pamiętam (22 czy 24) w jakiejś Biedronce czy Tesco kup za 4,50.
Moze niech kolega lepiej poprosi jakiegos mechanika o pomoc bo czarno to widze
Da radę - na koniec świecy warto założyć kawałek wężyka do jej wyciągnięcia - zresztą przy wkręcaniu też jest pomocny.
Czesc
Moje bravko kiedys nie chcialo zapalic rano a wieczorem normalnie przyjechalem bez problemow. Sprawdzilem iskre i nie bylo a raczej byla jedna na pare sekund krecenia. NIe musisz wykrecac swiecy, wystarczy ze masz jakas stara albo od kogos pozycz i na niej wyprobuj. Wiec u mnie padlo na czujnik obrotow walu, na szczescie sie nie zepsul, wystarczylo przeczyscic styki na jego zlaczce i auto zapalilo smile.gif
pozdro i powodzenia
Taki kluczyk nie sięgnie do świecy, która w 1,6 jest dość głęboko i na pewno mniejszy rozmiar. Pierwszy temat, to immobilizer i czy kluczyk na wskaźnikach gaśnie? Drugi -popatrz po elektrozaworach od gazu, uszkodzone mogą być przyczyną - miałem to.
jak nie będzie iskry to kieruj się w stronę czujnika na wale
jezeli chodzi o immobilizer to zapala sie i gasnie, wszystko jest jak bylo wczesniej tylko poprostu jakby nie chcial zaskoczyc.. Pytanie moje nastepne jest takie czy moze to miec powiazanie z zapowietrzoinym ukl, chlodzenia? bo dzien wczesniej odpowietrzalem uklad i niby bylo wszystko ok , ale podczas tej feralnej przejazdzki wskaznik od temperatury podskoczyl o 2 krechy do gory.. co do elektrozaworow to jak juz wspomnialem wczesniej jestem laikiem i jezeli mozecie to wytlumaczcie jak mniej wieciej wygladaja i co mam z nimi zrobic?
> u mnie iskra jest, paliwo dochodzi a nie odpala
> wymieniłem tylko chłodnicę i taki mam teraz efekt
a rozwiazales juz ten problem?
> niestety nie. Czekam na kumpla co by mnie zaholował do mechaniora
mnie chyba czeka do samo ...a ojca mam odebrac z lotniska....
O dziwo dzisiaj pojechalem sprawdzic czy moze zapali i zapalil za 2 razem.. i teraz nie wiem czy jechac na jakas diagnostyke czy co. co doradzacie?
świece są mokre?
> świece są mokre?
Nie wiem, nie patrzalem.. poprostu odpalilem i pojechalem...Bylem u znajomego mechanika zeby rzucil okiem ale niestety byl tak zawalony robota ze nie mial czasu.. dopiero po wszystkich swietych .... ehhh
> świece są mokre?
zalewa je benzyna, ale nie wszystkie od razu.
czyli co mam zrobic? nabyc noweswiece czy zlikwidowac usterke,a dokladnie jechac do mechanika?
>A nie przypadkiem 21?
Dokładnie to jest 16-stka
