Na Pb chodzi jak traktorek!! Bravo 1.6
Witam. Mam problem z moim bravo. Stało to sie raczej nagle na Pb chodzi jakby nie na wszystkich cylindrach ciezko go wogule wkrecic na obroty mozna powiedziec ze wogule nie da sie go wkrecic. Po odpaleniu musze zaraz wciskac gaz i przerłaczac na LPG bo auto jak jest zimne to zaraz gasnie a jak cieple to strasznie nierowno chodzipryka jak stary ursus. Czasami przy dodawani gazu słychac tak jakby strzały w dolocie. Na LPG jest wszystko OK. Co to moze byc?? wtryski, pompa paliwa??
Rozjechana mapa zapłonu.
tzn?? jechac na kompa??
Moze tez byc walniety wtryskiwacz.
Czy gdy chodzi na benzynie, to zapala sie marchewa?
swieci ci sie kontrolka wtrysku? mialem to samo, tez strzelalo z dolotu i po czyszczeniu wtryskiwaczy jak reka odja. Dodam jeszcze ze bylem u roznych mechanikow i nawet na kompie i nic nie wykazywali
Jak często tankujesz benzynke ?? Przyczyną może tez być stare paliwo
nie wiem jak długo masz gaz ale wnioskuje że nigdy wcześniej ci się to nie zdarzało smile.gif
u mnie gdy przejechałem długi odcinek tak koło 40 k to się takie coś działo.
wizyta w Asio ze zniszką na kompa, coś tam pousuwali i działało do następnej dłuzszej przejażdzki frown.gif
Nie marchewa sie nie pali przy jezdzie na paliwie
> nie wykazywali
nie marchewa sie nie zapala. a jak czysciles te wtryski?? STP do paliwka??
Paliwko tankowałem jakies 2 miesiace temu.
> to nie zdarzało
> działo.
> u gazownika wstawili mi emulator jakiś porządny i jest spokój
Gaz juz mam od jakis 100tys/km mialem kiedys cos podobnego ale robilo sie to przez jakis okres czasu teraz stalo sie to nagle. Poprzednim razem podlaczenie do kompa pomoglo ale tym razem ciekawi mnie to gdyz stalo sie to nagle.
Jedź chUopie podłącz pod kompa a Twoja ciekawość zostanie zaspokojona biglaugh.gif
Gorzej jak nie zostanie:( bo jak to beda wtryski to raczej nic nie wykarze a zawsze bede o 70zł biedniejszy
jedź do dobrego gazownika i niech sprawdzi oprogramowanie emulatora to powinno pomóc
Ja płaciłem za podpięcie 45zł.
Jak nie pojedziesz i nie wykluczysz jednej możliwości to bedziesz tak dalej jeździł i gdybał co to może być smirk.gif
