ile wystaje piasta w cc?
nie mam teraz jak zmierzyc, a koles, u ktorego chce zamowic dystanse, cos kreci sick.gif
chce zamowic 13mm z pierscieniem a on twierdzi, ze
Quote:
z tym ze piasta musi u pana wystawac min na 10mm bo inaczej trzeba bedzie grubsze dystanse
poza tym duza czesc "sprzedawcow" nie chce robic dystansow z pierscieniem wezszych niz 15mm sick.gif "bo sie nie da" smirk.gifcrazy.gif
> cos kreci
> Quote:
> pierscieniem wezszych niz 15mm "bo sie nie da"
da sie to po pierwsze a po drugie to piasta wystaje unas bardzo malo, cos kolo 5 mm
jak ten niechce robic to zmien fachure, ja mialem dystanse 9mm i byly z kolnierzem ok.gif
> cos kolo 5 mm
> z kolnierzem
ok.gif ceny tez mnie troche zdziwily, podzwonilem troche i koszt dwoch dystansow 13-15mm to ok 150zl, zawsze wydawalo mi sie, ze jest troszke taniej zlosnik.gif
> troszke taniej
taka sobie cena, można taniej, można drożej...
> cos kreci
> Quote:
szkoda ze nie masz namiarow na tego kolesia u ktorego ja robilem dystanse, on qmal temat i nie zadawal pytan o to czy tamto
jezeli nowy pierscien ma byc mniejszy niz stary (nowy otowr centrujacy bedzie mniejszy) lub minimalnie wiekszy to mozliwe ze sie nie da, bo wytrzymalosc takiego pierscienia bedzie bardzo mala.
W moim przypadk dystanse byly 17mm z mniejszym otworem centrujacym niz oryginalny i sprzedawca twierdzil ze cienszych nie poleca.
> mala.
pierscien ma byc 58 (czyli seria) i w 2 opcji 60mm (dla kolegi zlosnik.gif)
bo na logike, zakladajac dystans 5mm, felga juz praktycznie nie opiera sie na piascie, ale wydaje mi sie, ze samo odsadzenie ma troche wiecej...
znalazlem jeszcze jednego sprzedawce, ktory zrobi za 120zl, ale piasta musi miec 5mm crazy.gif
widzialem, ze jezdzisz juz na zimowkach, to moze moglbys sprawdzic na dystansie jakie ma wymiary? wink.gif tzn ten "otwor" na piaste jakiej jest grubosci zlosnik.gif
i moze jakies fotki z wymiaram, zebym mogl pokazac kolesiowi zlosnik.gif20.GIF
> wiem
> dystansie jakie ma wymiary? tzn ten "otwor" na piaste jakiej
> jest grubosci
> bo masz 13mm
musialbys sie odezwac miedzy czwartkiem a sobota, bo nie mam w Gl. tych dystansow
> tych dystansow
> Mi się wydaje że jest to 10mm ale mogę się mylić
duzo osob teraz zmienia kola na zimowki, wiec moze zmierzyc przy okazji zlosnik.gif
> okazji
Pierścień centrujący piasty wystaje na 10mm,bynajmniej z przodu na tyle.
> cos kreci
> Quote:
hehe ja mialem oryginaly atiwe ktore mialy 10mm i dodatkowo 10mm pierscienia centrujacego, hehe ale przeciez sie nie da
juz nieaktualne, znalazlem takiego, ktory nie mowi, ze sie nie da zlosnik.gif
> a duzo razy zdejmowałeś i zakładałeś koła?
sporo, bo to byl dystans do takich felg na specjalne okazje czyli na upalanie zlosnik.gif wiec sciagane byly kilkanascie albo nawet kilkadziesiat razy ok.gif
> tak
