Automat tryb awaryjny kod błędu ?
po 2 latach jazdy asterką dziś pierwszy raz zamigała kontrolka od skrzyni i skrzynia weszła w tryb awaryjny czyli jazda na 3 biegu.
Po zgaszeniu i odpaleniu silnika kontrolka zgasła i było już ok.
Teraz mam pytanie czy jest możliwość jakimś domowym sposobem z czytać kod błędu skrzyni, czy trzeba się podpiąć pod komputer.
Pytam bo skrzynia to dość poważna sprawa i trochę zacząłem się spnać:)
Zakładam, że masz gniazdo diagnostyczne 16-pinowe.
Niestety tylko diagnoskop.
z tego co wiem, to raczej nie wymigasz błędu sam
co prawda pin "C" w gnieździe diagnostycznym zapewne masz,
ale nie będę Cię namawiał do zwierania z pinem "A" i włączania zapłonu
pozostaje diagnostyka interfejsem - na pewno skrzynie robi opel scanner,
nie wiem jak inne - ale zaraz na pewno ktoś dopisze
w ostateczności wizyta w ASO i Tech2...
od siebie radziłbym Ci jeździć i obserwować
jednorazowy "wyskok" to niekoniecznie jakiś powód do wielkiego zmartwienia ok.gif
jak się będzie powtarzać, działaj
edit: piszę o pinie "C", bo nie wiem który masz rocznik
ale pewnie gniazdo 16-pinowe, a nie 10
prawidłowego dla Ciebie pinu nie chce mi się teraz na schemacie szukać wink.gif
edit 2: znów się, kurna, rozpisałem zlosnik.gif
> zmartwienia
jeszcze jedno pytanko wiesz może jak długo kod błędu jest przechowywany gdzieś w pamięci ??
mogę jedynie podejrzewać, że zostaje do czasu skasowania odpowiednim sprzętem
innymi słowy nie ulatuje, a jest zachowany
W ABCOMie można wybrać diagnoze skrzyni, ale nie wiem czy działa, nie sprawdzałem. Interfejs do ABCOMa tania rzecz, tańszy niż jednorazowe podłączenie Techem.
A usterka pewnie jakaś elektryczna, stykologia ew. selekcjoner (częsta usterka). Ale bez wyczytania kody błędu się nie obędzie...
A ile kosztuje ? najtańsze co znalazłem na allegro to 99 zł
> obędzie...
tu czytaj: klik
> > obędzie...
Hmm, można sobie zlutować, cena nie powinna przekroczyć 15 PLN
Faktycznie coś drogie te interfejsy na alledrogo.. Czyżby nisza na rynku ? wink.gif
> eee, interfejs do ABcoma zrobisz sam
Chętnie zapłacę jeśli komuś chciałoby się coś takiego dla mnie zrobić ale to już chyba na priv coby nie zaśmiecać
> ... i więcej w szukajce
Jakoś nie mam do niej zdrowia albo nie umiem szukać
> nie zrobię uwierz mi to przekracza moje możliwości
no to ja na forum publicznym zrobię reklamę koledze pablo79
zdaje się, że kiedyś oferował produkcję
to czy można zczytać zależy od tego jakie masz gniazdo ja w swojej zczytywałem ale to była astra f coś chyba pin A z C ale nie pamiętam trzeba by w necie poszukać
podaj więcej szczegółów
nikt do tej pory nie przyznał się, że próbował
niektórzy np. nie wierzyli, że można tak wymigać kody ABS-u (pin K) zlosnik.gif
A co do próbowania zwierania z pinów masą to moim skromnym zdaniem uszkodzić się nic nie uszkodzi. No chyba że zewrze się masę z zasilaniem +12V w dniazdku, wtedy bezpiecznik pstryk. I nie polecałbym zwierania linii danych z +12V. Mimo że nie powinno się stać nic to jednak bym tego nie robił. Z masą śmiało wink.gif
> dlatego w pierwszym moim poście pisałem, że nie polecam
Próbował, próbował.
I działa. W złączu 10 pinowym. Gdzieś dawno pisałem o tym i o ABSie. I chyba nawet byłem pierwszy odważny. wink.gif
Podawałem nawet kody błędów.
O tutaj:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post276331599
W tamtym temacie jest też opisane czyszczenie "selektora/wybieraka" skrzyni biegów.
A tu o ABS-ie:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post276341010
Może by to dodać do FAQ?
ZŁĄCZE 10-PINOWE
Diagnoza silnika piny A i B.
Diagnoza ABS'u A i K.
Diagnoza autom.skrzyn. A i C.
279828491-aldl.pdf
mam Opel Scannera i przebywam czasami w KR, więc jakby co to pisz na priv, może się jakoś dogadamy waytogo.gif
> ale z nim to już na priv
> zgadnij
> Próbował, próbował.
> O tutaj:
niemożliwe, że było i nie pamiętam, znaczy: nie czytałem hmm.gif
> Bo nie można (w każdym razie u mnie)
