Mam prośbe
Czy może mi ktoś jakoś przedstawić gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzącej głowa 1.2 i ile to ustrojstwo kosztuje? icon_rolleyes.gif
> kosztuje?
> Z góry dzięki
> np. jeden jest w chlodnicy
> Wariuje mi wskaznik na desce raz działa raz nie
Ten od wskaźnika jest w okolicach rączki bagnetu oleum - zaglądając pod maskę po lewej stronie,koło aku w cento powinno byc
> kosztuje?
> Z góry dzięki
ten czujnik jest wkrecany z boku w kolektor ssacy
jak robilem góre z 1,2 to poczatkowo nie mialem czujnika bo nie mialem wtyczki
potem wmontowałem czujnik ale wtyczki dostac sie nie dało i zdrutowałem wszystko
zobacz moze sie cos rozpieło, albo ktos cos naderwał przez przypadek jak ci robili auto ostatnio mechaniory
w nowych głowicach z 1,2 mpi nie było tak jak mówisz bo dwa czujniki zastąpiono jednym w kolekotrze ssącym po stronie kierowcy
temat przerabiałem dokumentnie wiec wiem co mówie
a u mnie (a teraz u gondola) głowica jest własnie ta nowsza z jednym czujnikiem
> mialem wtyczki
Dzięki stary jak zwykle zlosnik2.gif Będę za Tobą jeszcze długo chodził i zadawał milion pytań:]
> Dzięki stary jak zwykle Będę za Tobą jeszcze długo chodził i zadawał
> milion pytań:]
nie ma problemu, jesli tylko bede miał czas i wiedział coś w temacie to zawsze pomoge ok.gif
> czujnikiem
czyli miales jeden 3 pinowy ?
> dokładnie
a wiesz w jakich latach byly glowice z 3 pinowymi?
dokładnie ci nie powiem ale zaczeli robic 3 pinowy jakos od 2002 rok chyba (+-2 lata)
> chyba (+-2 lata)
jeszcze jakys mogl napisz od jakiego fiata ta glowica
> chyba (+-2 lata)
a ile kosztuja takie 3 pinowe czujniki ? bo to jedyny sposob zeby wskaznik zadzialal nie ?
tak jesli nima miejsca w bloku na tej 1 pinowy
z tego co pisza ludzie od 30-50 pln , ogolnie ciezko dostac uzywke wiec trzeba kupic nowy tylko czy sie dostanie razek w wtyczka hmm.gif
moze by tak w wskazniki zainwestowac ... tylko jakie
temp cieczy i co jeszcze jakie jeszcze 2 ? do N/a
ja miałem od jakiegoś dziwnego modelu palio 3 drzwiowego robionego tylko dla włochów (dziwny wynalazek którego na polskich drogach nie spotkasz)
akurat czujnik dostałem razem z kolekotrem głowica i całą reszta
ale niestety nie było w tym wtyczki do czujnika wiec zmuszony byłem czujnik zdrutowac kablami na sztywno bez wtyczki
podobno mozna jeszcze zastosowac stary czujnik w głowicy ale wtedy nie obejdzie się bez wiercenia dziury w głowicy na ten czujnik a to chyba nie jest zbyt dobry pomysł chociaz słyszałem ze tak też robią
temp cieczy jak mowisz , temp oleju i cisnienie oleju grinser006.gif bardzo podoba mi sie jak mefisto zrobil wskazniki na slupku, czarne wyprofilowane prosto na kierowce, (tylko ze on robil pod katem T )
> temp cieczy jak mowisz , temp oleju i cisnienie oleju bardzo podoba
