Kierownica z airbagiem - jak wymontować?
Witam!
Problem taki jak w temacie - da się jakoś wymontować, nie ruszając poduszki, tzn nie wyważając niczego z tapicerki kierownicy? Może zejść w jakimkolwiek miejscu, byleby dało się zdjąć deskę rozdzielczą.
Pozdrawiam!
> Witam!
> rozdzielczą.
> Pozdrawiam!
żeby zdjać deske rozdzielcza nie musisz wymontowywać ani kierownicy ani poduszki na woa masz kilka opisów jak rozmontować deske rozdzielcza
Pozdro
edit:co chcesz robić że musisz wymontować deske ?
Mam powódź w aucie w okolicy nóg kierowcy i pasażera - wynik nieszczelności w rejonie podszybia. Ogólnie wszystko pływa. Musze wymontować deche, żeby wydobyć w jednym kawałku gąbkę izolującą kabinę od przedziału silnika. Nie mam warunków żeby ją jakoś w miarę szybko osuszyć. Jestem wystarczająco zmotywowany crazy.gif
Natomiast cały wol przejrzałem i nie znalazłem niczego na temat demontażu deski bez wymontowania kierownicy. Chodzi mi o zdjęcie całej deski, od drzwi do drzwi. Nie moge jej zdjąć, bo na drodze stoją blaszane płaskowniki w okolicy kierownicy, które niestety sa przynitowane.
> sa przynitowane.
myśle że to Ci troche pomoże click
Pozdro
Z tyłu kierownicy są śrubki, chyba dwie, one trzymają cały "wkład" poduszki. Tylko przed robotą KONIECZNIE odłącz akumulator. Nie podłączaj akumulatora z odłączona poduszką bo ci sterownik błąd złapie.
Po odkręceniu śrubek poduszka wychodzi łatwo, trzeba tylko uważać żeby taśmy nie urwać.
> Pozdro
Pomogło, dzięki! Nie widziałem tych torxów pod kierownicą. W manulalu z cyklu "sam naprawiam" nie jest wspomniane o demontażu airbaga, co wiecej autor poleca udać się z tym do fachowca.
Pozdrawiam!
> złapie.
A jesli zrobiłem tak, że najpierw wyciągnąłem konektor ze sterownika poduszek pod tunelem w okolicy recznego a dopiero potem odłączyłem akumulator? W międzyczasie zapłonu nie właczałem.
Troszkę roboty cie czeka z demontazem deski. Musisz tez zdemontowac podszybie na zewnatrz i wyjac naped wycieraczek aby dostac sie do nakretek mocujacych deske do nadwozia.
Sam sobie odpowiem - nic się po tym nie stało, przynajmniej kontrolka od airbagów na to nie wskazuje. Najwyraźniej cały układ bezpieczeństwa jest zasilany i funkcjonuje po załączeniu zapłonu.
Pozdrawiam!
> zapłonu.
> Pozdrawiam!
Owszem tak, zasilany jest "po kluczyku"
Ale ogólnie zasady bezpieczeństwa mówią, że należałoby odłączyć. No chyba że wiesz co robisz wink.gif
Poza tym po odłączeniu powinno sie odczekać ok 15-30 min i wtedy bawić sie dopiero w odpinania i żonglerką poduszką.
u mnie nie trzeba było czekać błędów nie wywalało
pozdrawiam sklejek
> zapłonu.
> Pozdrawiam!
U mnie też nic się nie stało smile.gif A odłączyłem jak elektryk podpinał mi alarm i centralny przestał działać (zabezp. przed przeciążeniem ma) i po kablach centralki szukaliśmy. No i znalazłem tą puszeczkę na tunelu i po odłączeniu i podłączeniu jej centralny zaczął działać (Bo "ostygł" hehe.gif) A na forum się dopiero dowiedziałem że to był sterownik od poduszek. Ale nic to mu nie zaszkodziło i OpelScanner pokazuje że wszystko ok
Dla niektórych bzdurą jest zakaz pomiarów zapalnika poduchy omomierzem. Czeka się po to, żeby rozładował się kondensator przy zapalniku. Tak mówią przepisy bezpieczeństwa. Ale i tak wszyscy je olewają. Przynajmniej do pierwszego strzału grinser006.gif
tu widać że ktoś czyta dokładnie tematy na IKA dopisałem odnośnie lep i cisza jak makiem zasiał a Maki to już szczególnie milczy
ech
albo ci co olali nie są już nami obecni... (przy poduchach trzeba rozgraniczać błędy sterownika które zawsze można skasować a urwanie głowy..)
