Akumulator - Koledzy Pomocy
Witajcie!
To ja świerzak. Mam ostatnio problemy z akumulatorem często się wyładowuje. No i chciałbym zmienić na jakiś lepszy bo ten co jhest to jakiś nieznana firma. Jaki akumulator i jakiej pojemności. Chciałbym dużej pojemnosći aby miał dobry rozruch ale nie wiem czy mi się zmieści. Pomocy
Optymalny akumulator do sieny powinien mieć 50 do 55Ah. Większej pojemności będzie notorycznie niedoładowany i szybko się zasiarczy co w konsekwencji spowoduje gwałtowny spadek jego pojemności. Polecam Centrę Futurę... równie dobre są oczywiście Exide (które produkuje też Centra pod tą marką), Bosch, Varta jednak cena będzie wyższa a jakość niekoniecznie lepsza.
PS. Przed wymianą sprawdź układ ładowania bo może powodem Twoich kłopotów z akumulatorem jest niesprawny alternator, który niewłaściwie ładuje.... napięcie na klemach akumulatora podczas pracy silnika nie powinno być niższe niż 13,5V i wyższe niż 14,5V...
Jak sprawdzić to czy alternator jest ok?
no tak jak kolega CI wyzej naisał wziąść miernik i pomierzyć akumulator .. możę Ci też gdzieś prąd uciekać w stanie spoczynku , ale pewno wina aku .. ile lat ma juz ??
> Witajcie!
Sprawdź klemy na akumulatorze. Też tak miałem,
że się często rozładowywał, mimo tego, że napięcie
ładowania miał wzorowe - 13,8V.
Okazało się, że klema mimo tego, że była mocno
dokręcona i mocno siedziała nie miała pełnego styku
z akumulatorem. Metodą śrubokręta i młotka
wykonałem mały tuning i wszystsko OK :-)
metada srubokreta i mlotka mozna urwac w srodku cele i jest po akumulatorze najlepiej kupic aku u alaktryka ktory ci go zamontuje bo za darmo sprawdzi ci ladowanie no i masz pewna gwarancje a jesli ci siadzie na gwarancji to wiekszosc z nich daje aku zastepczy . A jak se gosc kupi w markecie to nawet do 2 tyg. bedzie siebujal na piechote dopuki nie uznaja reklamacji
ale sprawdzenie ładowania to 30 sekund i mysloe czy tak czy siak za darmo CI w wieksozsci warsztatow elektorykow sprawdza ...
> pojemności.
Ja bym nie był tego taki pewien, proponuję poczytać ten wątek.
A kupującemu poleciłbym kupić aku wymiarowo największy jaki wejdzie. W przypadku Centry Plus to - CP12, a Centry Future - CF 04 (ale lepiej samemu zmierzyć). Hmm... chociaż przy obecnie notorycznie idących do góry cenach olowiu a w związku z tym i aku, to na jego zakup potrzebny jest mały kredycik zlosnik.gif
Z całym szacunkiem, ale w tym wątku wypowiada się wielu niedouczonych "elektryków". Alternator w naszych samochodach ma określoną maksymalną wydajność prądową - musi pokryć zapotrzebowanie wszelkich odbiorników energii zamontowanych w samochodzie oraz doładować akumulator po momencie rozruchu. Producent zazwyczaj zakłada, że kolejne rozruchy będą występowały po przejechaniu około 10-20km i do takich warunków dobiera akumulator oraz parametry alternatora. Jeśli kupimy dużo większy akumulator a jeździmy na krótkich trasach to będzie on niedoładowany i ulegnie zasiarczeniu. Jeśli jeździmy na długich trasach to taki akumulator wytrzyma baaardzo długo.... tylko kto z nas jeździ tym samym samochodem 10 lat???
Moja rada: kupić akumulator znanej marki o pojemności zalecanej przez producenta i dbać o niego - bezobsługowość to mit!! Dwa razy w roku sprawdzać poziom elektrolitu , sprawdzać napięcie ładowania , a przy częstych krótkich przejeżdżanych odcinkach doładowywać - taki akumulator wytrzyma bez problemu 5 i więcej lat.
> "elektryków".
a i tak ma zapas mocy nie produkuje sie alternatorów z mocą rowna max poborowi prądu w danym modelu samochodu palacz.gif
Producent zazwyczaj
Jeszcze o czyms takim nie słyszałem rotfl.gif zawsze myslałem ze sie dobiera akumulator pod pobór prądu przez rozrusznik i wyposażenie w danym samochodzie smirk.gif
Kolejny z ciebie bajkopisarz smirk.gifjak masz sparawne ładowanie to czemu ma byc nie doładowany screwy.gifprąd pobierany podczas rozruchu jest szybko oddawany przez alternator spowrotem do akumulatora-sprawdzone matematycznie waytogo.gif a pozatym dużo wiekszy akumulator sie zasiarcza bo nie nastepuje jego rozładowywanie i ładowanie wiec sie zasiarcza oslabiony.gif
może 3 lat nawet nie wytrzymac..
> "elektryków".
Niedouczonych w/g Ciebie bo mają inne zdanie niż Twój stereotyp dotychczasowego myślenia co do parametrów akumulatora?
> Producent zazwyczaj
A o tym nie czytałem w żadnej instrukcji obsługi pojazdu którymi przyszło mi kierować, aby jeżdzić min. 10 km bo akumulator wysiądzie.
A dlaczego "niedoładowany"?. Sugerujesz że podczas rozruchu silnika z aku o większej pojemności ubędzie więcej prądu niż z mniejszego?
A najlepiej to jeździć 10 lat bez przerwy. Toż to nawet aku niepotrzebny, na pych go i niech pracuje.
Ciakawe jak w bezobsługowym dolejesz ten elektrolit? Wiem,wiem.. Polak potrafi.
Też ciekawa teoria. To mój powinien dawno temu paść - głównie pokonuję odcinki 4 kilometrowe (praca, zakupy itd).
Akumukator ma 6 lat i nie był jeszcze wyciągany z auta w celu doładowania.
I na tym kończę, każdy kupi co będzie uważał za stosowne.
Pozdrawiam.
Mam nadzieję, że nie podejrzewasz mnie o walenie
> Polak potrafi.
Nic trudnego!! Po prostu ściągasz zaślepkę i dolewasz - myślę, że dałbyś radę! . "Bezobsługowość" jest to tylko parametr, który musi spełniać nowoczesny akumulator -rzadziej należy kontrolować poziom elektrolitu gdyż znacznie ograniczono w nich odparowanie. Nikt nie uzna Ci gwarancji na akumulator jeśli oddasz go ze zbyt niskim poziomem elektrolitu. Nawet "bezobsługowe" Centry Plus i Futury mają specjalny sygnalizator niskiego poziomu elektrolitu - specjalne oczko, które zmienia kolor z zielonego na szary przy niskim pozimie. Zresztą weź gwarancję i przeczytaj instrukcję obsługi dowolnego "bezobsługowego" akumulatora - jednym z obowiązków użytkownika jest kontrola poziomu akumulatora. Prawdziwie bezobsługowe są jedynie akumulatory żelowe.
> niskim pozimie.
akurat oczko nie służy do pomiaru poziomu tylko do pomaru stanu naładowania
a co się w żelowych "robi" ?? bo akurat mam w motocyklu i oprócz doładowania to nic tam nie można zrobić
> Polak potrafi.
Akurat pojechałeś z tym "Polak potrafi" smile.gif Niewyedukowany albo oszczędny kierowca potrafi właśnie kupić akumulator i nic z nim nie robić. Tymczasem "bezobsługowy według DIN" oznacza, że zgodnie z procedurą określoną normą DIN kierowca raz w roku odwiedza serwis i tam w ramach przeglądu mechanik uzupełnia poziom elektrolitu. Producent zapewnia tylko, że przy sprawnym układzie ładowania przez rok ubytek elektrolitu zmieści się w dopuszczalnym przedziale.
Na skanie instrukcja obsługi do "bezobsługowych" akumulatorów produkcji Centry
> Akurat pojechałeś z tym "Polak potrafi" Niewyedukowany albo
Ech, miałem się już nie odzywać w tym temacie...
Może i "pojechałem" ale bezobsługowy kojarzy mi się z czymś takim;
"Co oznacza termin akumulator bezobsługowy?
Akumulator bezobsługowy nie wymaga dolewania wody destylowanej. Żaden akumulator, który nie jest hermetyczny nie jest 100% bezobsługowy. Większość akumulatorów nazwanych reklamowo "bezobsługowymi" posiada otwory odpowietrzające oraz otwory umożliwiające dolanie wody najczęściej pod klapkami lub naklejkami.
Przykładem faktycznie bezobsługowych akumulatorów są spotykane na rynku polskim akumulatory spiralne produkowane przez firmę "Optima". Każda cela jest zwinięta w spiralę tzn. tak, jak gdyby wziąć normalną celę i ją zrolować "w naleśnik". Przy czym pomiędzy płytami dodatnimi i ujemnymi znajduje się żel lub inny materiał, w którym jest uwięziony kwas siarkowy - takim materiałem może być np. tkanina z włókna szklanego. Zwinięcie celi w spiralę pozwoliło na znaczne obniżenie oporu wewnętrznego akumulatora co skutkuje wyższymi prądami rozruchu. Natomiast wprowadzenie włókna pozwala na obniżenie parowania wody z elektrolitu, czyli uzyskania akumulatora de facto bezobsługowego. To z kolei pozwala na całkowicie hermetyczne zamknięcie akumulatora. Nie ma korków i nie da się dolać wody. Te akumulatory nie lubią jednak całkowitego rozładowania jak i przeładowania. To dobre akumulatory ale do dobrych samochodów (ze sprawną instalacją elektryczną). Ponadto jest drogi, choć rekompensują to wartości prądów rozruchu. Zwinięcie cel w spiralę podniosło znacznie odporność na wibracje i wstrząsy. Akumulator może być montowany w każdej pozycji nawet "do góry nogami"."
> produkcji Centry
A tu poczytaj o Centrze Future
44 Ah 620A czt\y taki akumulator wystarczy do SIENY 1,6 16V?
Pojemność ciut mniejsza niż zalecana (w książce jest 50Ah) ale prąd do rozruchu ok., powinien starczyć (sam mam od 6 lat 45/500).
A tak z ciekawości co to i za ile?
No to przymierzam sie do kupna akumulatora tylko mnie zastanawia jaki i jakiej pojemności 50 czy 55 bo mój mnie za przepraoszeniem wkur***** bo co go naładuje pojade na 8 godziny do pracy i dryyyytt i dupa nie odpali wtedy kable i odpala za pierwszym razem. Dlatego chce wymienić. Polećcie jakiś
Kiedyś montowali 40Ah później fabryka wstawiała 50Ah.
Jaki ???
Dobrej firmy. Do tych budget z marketu to nie mam przekonania.
Centra albo Bosh tych z supermarketów nie chce bo to szajs. Padają po paru miesiacach. Jednorazówki
Sam mam Centrę Plus Calcium 54Ah. Dwa lata temu zapłaciłem 180zł - teraz ze względu na wzrost cen ołowiu cena pewnie wyższa. Wbrew temu co mówił kolega MRAREK mój akumulator posiada "oczko", które wskazuje niski poziom elektrolitu: opis na akumulatorze obok "oczka":
oczko zielone - akumulator naładowany
oczko ciemno-szare - akumulator rozładowany
oczko białe - niski poziom elektrolitu
> obok "oczka":
uswiadomie cie żebys nie żył w nieswiadomosci rotfl.gifto oczko to chwyt marketingowy i nieżadko po paru miesiącach juz nie funkcjonuje biglaugh.gif
Wbrew
> obok "oczka":
Ty poczytaj jeszcze raz co pisałem:
oczko nie wskazuje POZIOMU elektrolitu tylko stan akumulatora
> marketingowy i nieżadko po paru miesiącach juz nie 8funkcjonuje
ale nie żadko po kilku latach funkcjonuje, więc jakiś bajer wiarygodny jest ok.gifzlosnik.gif
Moze troszke opiszę szerzej mój problem.
A no mianowicie jest tak. Przychodze sobie do garażu i moja sienka nie pali prostowniczek 30 minut i pali pojeżdże troche pali bez niczego. Pozostawie ja na 8 godzin w pracy i dupa nie odpali. Zrobiłem jednego dnia 200 km powinien sie naładować i na drugi dzień powtórka z rozrywki. Czy to alternator czy akumulator. Bo już sam nie wiem. Jak zapalę i pochodzi to potem pali bez niczego a jak postoji to lipa. ALTERNATOR czy AKUMULATOR? Panowie pomocy bo nie chce sie wpuszaczać w koszty. Kupie akumulator i co jak to bedzie alternator. Dlatego czekam na wasze opinie ideia.gifbow.gifbow.gif
Podzielecie się ze świeżakiem doświadczeniem.
> Dlatego czekam na
> wasze opinie
Bedzie trudno opiniowac coś takiego na odległość
Jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie w obcowaniu z elektryką i miernik uniwersalny do dokonania niezbędnych pomiarów to poradzisz sobie sam.
Najpierw sprawdź napięcie ładowania, czyli napięcie na klemach akumulatora przy pracującym silniku - powinno być ok. 14V (+/- 0,4V). Jeśli tak bedzie to jeszcze włącz światła, nawiew, ogrzewie szyby i wtedy sprawdź. Nie powinno spać więcej niż 0,5V w stosunku do poprzedniego pomiaru. Jesli napięcia są ok, znaczy alternator jest ok.
Nastepnie sprawdź pobór prądu przez instalacje samochodu. Czyli wyłącz zapłon, odłącz kleme, miernik (dla bezpieczeństwa na zakresie 10A) w szereg między odłączony przewód i kleme, i sprawdź pobór prądu. Powinno być nie więcej niż 30mA, czyli na mieniku ustawionym na zakres 10A powinieneć zobaczyć 0,03.
Jesli tyle bedzie to znaczy że aku do wymiany. Jesli bedzie jakoś znacząco więcej to znaczy, że masz gdzies jakąś upływnośc i na nowym aku będzie to samo.
Tyle jeśli chodzi o moje doświadczenia
> wasze opinie
Tak jak kol. Javor radzi, albo prymitywniej bez zdejmowania klem, silnik załączony to napiecie na klemach 13,7 - 14,4V (altek pracuje). Silnik wyłączony to napiecie aku na klemach 12,6 - 12,8V. A jeżeli na wyłączonym (sprawdź rano, przed odpaleniem) będzie ponizej 12... 11volt to bardzo źle, aku do wymiany.
A jak sobie nie dasz rady, to teraz jest taka akcja, zobacz gdzie masz najbliżej i podjedź do sprawdzenia.
> wiarygodny jest
wiesz dla mnie ten bajer nie jest wiarygodny biglaugh.gifwiarygodny jest miernik palacz.gif
dobry text rozwalił mnie z wieczora rotfl.gif jak by miał pobór pradu i napiecie by na akumulatorze spadało poniżej 12V to też akumulator do wymiany?
> dobry text rozwalił mnie z wieczora jak by miał pobór pradu i
Tylko, że pobierać prąd w stanie spoczynku może właściwie tylko alarm i radio zlosnik.gif (zakładam oczywiście sprawną instalację i brak dodatkowych nieprzewidzianych źródeł poboru prądu)
Przy poborze tylko przez alarm napięcie na aku nie powinno spaść poniżej 12V. Także generalnie ma kolega olekk rację.
PS Jakbyś podłączył 500W grzejnik do akumulatora i napięcia spadłoby do zera, to czy aku jest do wymiany ??? wink.gif
> ale nie rzadko po kilku latach funkcjonuje, więc jakiś bajer
> wiarygodny jest
> Panie MRAREK do tablicy
to jest efekt zbaranienia od tych ortoleniów, co to pisać nie umieją hehe.gif
ale masz rację [up]
> i radio (zakładam oczywiście sprawną instalację i brak
ta jeszcze zmacniacz dolicz komputer silnika komputer poduszek biglaugh.gif możesz miec wszysko sprawne a okaże sie ze radio sie uszkodziło i bierze ponad 1A smirk.gif
generalnie to nie ma racji często sprawne urzadzenia pobieraja za dużo prądu i przez tojednak kwalifikuja sie do wymiany a akumulator 4 letni nigdzy nie ma pełnej pojemnosci wiec nawet pobór 1A może w ciagu nocy go dosc dobrze rozładowac smirk.gif
nie dlatego pisze zeby na podstawie rozładowanego akumulatora nie kwalifikowac go do wymiany,pierwsze sprawdzic napiecie ładowanie ,spadki napiec na układzie ładowania i pobór prądu spoczynkowy smirk.gif
Ps. nawet panel założony na radio może zwiekszac pobór prądu ponad norme biglaugh.gif
Panel zawsze ściagam bo wiem ze zabiera prąd. Znów rano nie chce odpalic napięcia akumlatora 9,8 V ładuje się zobaczymy jak odpali
> odpali
toż jakbym codziennie panel miał ściągać, to już lepiej zrobić wyłącznik masy.
auto nieraz po dwa tygodnie w garażu stało i panel w radiu był. i żadnych problemów przez to crazy.gif
> ale masz rację [up]
Jak jednemu ostatnio zwróciłem uwagę, że bieżnikowane pisze sie przez "z kropką" i poleciłem mu www.pwn.pl. to miałem całą tyradę, że to q2mać forum motoryzacyjne, że jestem niespełnionym polonistą, że to on niby student co z USA przyjechał itd itd.
Jak tak dalej pójdzie, to Ci co piszą z błędami, będą prosili adminów o BANOWANIE zwracających uwagę sciana.gif
Jak to kiedyś powiedziała sprzątaczka mojemu koledze w akademiku: "i co studenciki pierdo..." piesc.gifhehe.gif
Kupno nowego akumulatora rozwiązało sprawę. Okazało sie że był do dupy i nie trzymał prądu teraz mam nową centre standard 55 Ah 460 EN i pali za pierwszym razem. Widac było że tamten jest z jakiegoś innego samochodu był o 1/3 mniejszy.
