Witam i o poradę pytam ;)
I'm new one wink.gif ale nie o to chodzi. Drogie koleżanki, drodzy koledzy ...problem jest nastepujący - z zapalaniem pojazdu. Objawy wystepuja na "zimnym" silnku. Na ciepłym prawie za dotknieciem. Rozrzusznik kreci tylko jakby nie dość dobrze. Kolega w tym upatruje przyczyn. Kiedyś "zgrzytał" przy odpalaniu.
Model 1,6 16v.
Zapoznałem sie z wątkiem o przepustnicy i silniku krokowym także pod tym względem również sprawdze auto w weekend smile.gif.
Z niecierpliwością oczekuję na propozycję rozwiązania problemu (kable i świeczki wymienione, przebieg 161kkm)
Chyba troche za malo opisu do tego...
Chodzi o to ze auto zapala dopiero po kilkukrotnej probie. Objawy jak w zimie smile.gif
> I'm new one ale nie o to chodzi. Drogie koleżanki , drodzy koledzy
> I'm new one ale nie o to chodzi. Drogie koleżanki, drodzy koledzy
> Model 1,6 16v.
> tym względem również sprawdze auto w weekend .
> Pozdrawiam
ale objaw dotyczy odpalania na benzynie czy na lpg?
nie mam lpg. jesli juz zapali to ladnie trzyma obroty 1200 ("ssanie) wtedy brak jest efektu dziury w obrotach i ladnie wchodzi ale tylko do jakis 5000 pozniej jakby sie nie mogl przebic przez ta magiczna bariere.
> magiczna bariere.
filtr paliwa kiedy wymieniałeś?
jeśli filtr ok, to może pompa sie zaczyna kończyć
hmm a myslalem ze ten model nie ma filtru paliwa - przynajmniej tak mowil mechanik :/
ile kosztuje pompa ?
> mowil mechanik :/
poszukaj w wątku "pchli targ" ktoś tam miał do sprzedania, ale zacznij od filtra
> ma, lepiej zmien mechanika
> zacznij od filtra
no dobra ale jak silnik nabierze temperatury a wlasciwie jak "ssanie" sie wylaczy to kreci sie do 7000 z dziura miedzy 1000-1500 (efekt zaby wink.gif
> (efekt zaby
Nie wiem co to może byc, ale filtr paliwa wymień, drogi nie jest.
  • 5 tygodni później...
39 zl-jest kolo zbiornika
39 PLN a nawet dużo mniej. ja kupowałem bodajże za 25 PLN z Sędziszowa
> mowil mechanik :/
