Padlu lozyska w altku - co przy okazji tez wymienic?
mowa o altku z CCS'a
co procz lozysk wymienic?
lozyska jakiej formy mozecie polecic a jakiej odradzic?
> na poczatek -
> co przy okazji rozebrania go warto wymienic? umieraja lozyska i to na
> pewno bedzie robione, cos jeszcze przy okazji wymienic?
> Jakie macie zdanie na temat regenerowanych altkow? oplaca sie
> kupowac, czy lepiej uzdrowic ten co mam?
> Nie wiem czy jakies nowe zamienniki jest sens kupowac?
> Po ile mozna dostac nowy oryginalny?
Roberto zlosnik.gif wymien odrazu szczotki smile.gif robota i koszt niski a pozniej nie bedziesz musial sie bawic jak Ci sie beda zawieszac stare smile.gif
Na lozyskach nie oszczedzaj bo mi wsadzili jakies gowno i po 3 miesiacach znow sie wysypaly crazy.gif
> Roberto wymien odrazu szczotki robota i koszt niski a pozniej nie
polecisz lozyska jakiegos konkternego producenta?
kiedys ktos mi polecal jakies lozyska ale nie pamietam co to bylo, poszukam i dam Ci znac 20.GIF
> na poczatek -
nie ma potrzeby kupowac innego, tego co masz wyczyścic, wymienic łożyska, szczotki i posłuży jeszcze długo ok.gif
przy okazji można jeszcze wymienic pasek klinowy
spx, pasek ma 10kkm wiec da jeszcze rade
ja dawałem SKF ok.gif bo jak założyłem jakiśbadziew po 4 zł to nie wytrzymały 2 miechów...
ale starsi mechanicy mówią -> spotkałem się wiele razy - żeby nie zmienia łożysk tylko rozebra stare oryginalne (jeśli są metalowe) nałożysmaru i założy, ponolepiej się sprawdzają... ja nie sprawdzałem
> nie sprawdzałem
crazy.gif to jacyś partacze a nie mechanicy,
takich łożysk sie nie smaruje, tylko po zużyciu wymienia na nowe
> ja dawałem SKF bo jak założyłem jakiśbadziew po 4 zł to nie
> nie sprawdzałem
po nasmarowaniu łapie piach, kurz itd. przez co bieżnia sie wyciera/a łożysko niszczy, po krótkim czasie masz po łożysku
Tez dolaczam sie do pytanka jakie lozysko bo moje juz slychac:( tak dziwnei swiszczy i szumi grinser006.gif
Tak jak chłopaki piszą. Łożyska + szczotki ale sprawdź też w jakim stanie masz pierścienie ślizgowe (to po czym ślizga się szczotka) Jeśli są dość mozno podjechane (wgłębienie na ok 1mm) to proponuje podjechac do jakiegoś tokarza magika i niech Ci zapoda nowe pierścienie.
FAG bodajze numery 6201 i chyba 6202 albo 6203
polecam stronkę,wybierz angielski i w polu search wbij numer altka z CCS-a z oryginału,a później alteratives i masz wszytskie podzespoły z altka wypisane łącznie z parametrami ok.gifja uzywałem tej storny w byłej pracy,bardzo przydatna przy doborze podzespołów do danego altka ok.gif
Numery łożysk to odpowiednio 6201 i 6203 ok.gifPolecam łożyska firmy NTN ok.gif
