Praca pompki paliwa - kiedy powinna działać????
Panowie jak jest u was w astrach. Czy pompka paliwa działa po przekręceniu kluczyka gdy zapalają się kontrolki, czy dopiero przy uruchamianiu silnika. U mnie po przekręceniu kluczyka jest zupełna cisza dopiero jak zapalę auto to słychać jak pompka paliwa pracuje. Przypuszczam, że to może być przyczyną, że czasami po zapaleniu auta obroty spadną nawet do 400, a później zaczyna silnik normalnie pracować.
> Witam
Po przekręceniu włącza się na chwilę (gdziestak 3 s) a potem po uruchomieniu.
Z tym, że jak włączam / wyłączam stacyjkę często to po przekręceniu kluczyka przestaje się włączać.
> Witam
U mnie działa ( tzn słychać ja) po przekręceniu kluczyka przez chwile jak ustawia ciśnienie w przewodach, gdy cisnienie jest ok czyli gdy np dopiero zgasiłem silnik i ponownie zapalam pompki niesłychac
> Witam
Pompka tak jak Kolega napisał załącza sie od razu po przekręceniu kluczyka, żeby napompować paliwo i jak nie odpalisz silnika to po owych 3 sekundach wyłacza się i dopiero po odpaleniu załącza sie znowu żeby na bierząco podawać paliwo. Jednakże dzieje się tak po dłuższym postoju, bo gdy autem jeżdzisz następnie wyłaćzysz silnik i za chwilę znowu przekręcisz kluczyk bez odpalania to pompka może się nie załaczać, gdyż paliwo jest dopompowane.
nie znaczy to że nie pracuje
powinno być słychać natomiast przekaźnik który
odłącza zasilanie pompy (po ok. 2-3sek.) jeśli w tym czasie
pzdr
Według mnie to zachowanie pompy zależy od typu silnika. Ja opisuje X16SZR.
> po przekręceniu kluczyka wcale nie musi być słychać pompy
Tutaj bym już polemizował...
Tego u mnie po włączeniu zapłonu nie słychać.
Podejrzewam że pompa włącza się u mnie wraz z rozrusznikiem, ale nie sprawdzałem jeszcze czy faktycznie dochodzi do niej napięcie dopiero w momencie uruchomienia silnika. Jak jest u kolegów z takim silnikiem jak mój?
> Witam
Przypomnij niektorym ze wczesniej miales silnik x16xel bo nie wszyscy o tym wiedza wink.gif Moze ma to jakis zwiazek a moze nie spineyes.gif
> o tym wiedza Moze ma to jakis zwiazek a moze nie
a no właśnie racja. Zapomniałem powiedzieć, że robiłem swapa. Ale przy układzie zasilania paliwa nie było nic ruszane.
Powinna się włączyć na chwilę, ale z doświadczenia na forum wynika, że nie zawsze. W 16-zaworowych (nie wiem czy we wszystkich) włącza się dopiero przy kręceniu rozrusznikiem.
Tak gwoli wyjaśnienia. Pompa nie włącza się po to, żeby nabić ciśnienie w układzie. Po włączeniu zapłonu ECU sprawdza czy silnik się kręci. Jeśli nie to odłącza pompę. Tak jak przy wyłączaniu silnika.
> wyłączaniu silnika.
No właśnie u mnie włącza się dopiero jak zaczynam kręcić silnikiem. Ale czasami ciśnienie w układzie może być zbyt niskie i zaraz po zapalaniu obroty spadają i silnik się dusi, a po sekundzie wchodzi na obroty.
u mnie jest tak
czasami słysze jak pzrekaxnik sie załaczy i słysze pompę to wtedy na benzynce mi odpala od razu, ale bywa że jak pompy nie usłysze to wtedy nie chce mi palic na benzynce i długie krecenie rozrusznikiem nie wiele pomaga oslabiony.gif
podejrzewam że pompa lub coś co odpowiada za pompe mówi papa (przekaźnik zmieniałem bez efektu) niestety OpelScaner mi nic nie wykrył więc pozostaje w tym temacie bezradny
