hamowanie silnikiem
Witam. Od dluzszego czasu zastanawia mnie jedna sprawa,mianowicie czy jak jade na biegu i nie trzymam nogi na pedale gazu to czy moja astra pali wtedy gaz. Mam instalacje 2 gen. BRC Blitz.
> Pozdrawiam
Jezeli w sterowniku masz funcje "cut off" załączoną to tak. Z praktyki wiem, że instalatorzy niechętnie ją uaktywniają ze względu na występującą niekiedy niestabilność układu zasilania po ponownym naciśnięciu pedału gazu.
Tak właśnie zazwyczaj podlewa tam troche LPG.
A jak jest w sekwencyjnych wtryskach??
Tam sie to da jakoś wyłaczyć czy działa to jak zwykły wtrysk i zawsze przy każdej instalacji odcina paliwo?
To jeszcze jesli sie to potwierdzi, że leje paliwo to może ktoś wie czy wtedy "pali" więcej niz na "luzie" czy nie?
Inna sprawa, że nawet jak jest załączone "cut off"w sterowniku, nie odcina ono dopływu całkowicie jak na noPB i oszczędności są niemal niezauważalne. frown.gif
Troche leci ale nie dużo bo przepustnica praktycznie zamknięta. Cut-off jeszcze bardziej zubaża. Na IV gen. nie leci bo działa pełny cut-off z ECM. Generalnie oszczędnosci symboliczne i trudno mierzalne. Ale zawsze coś.
> Pozdrawiam
Obawiam się, że w Blitzu nie ma tego czegoś co nazywa się "cut off"... zlosnik.gif
> off"...
tu sie nie ma co obawiac, Blitz nie ma cut-off'a i koniec!
działa dokładnie tak samo jak cut-off przy wtrysku benzyny.
Jak na benzynie nie ma,albo jest częściowy cit-off,to na gazie nie odcina albo odcina częściowo.
Jak na benie odcina,to i na gazie odcina - praca wtrysku IV generacji to kopia pracy wtrysku benzyny.
