wtryskiwacze w benzyniaku !!!!
Witam czy jest sens zastosować jakiś "specyfików" w celu przeczyszczenia wtryskiwaczy w silniku benzynowym. niewiem.gif
> stilak 1.6 16V LPG 5D
A coś się dzieje? Jeśli nie, to raczej można zrobić więcej szkody niż pożytku hmm.gif Jeśli tak, to myślę że przyczyna leży gdzie indziej biglaugh.gif
w bravie za radą instalatora stosowałem zasadę 10% przebiegów na benzynie i nie miałem nigdy problemów ani potrzeby korzystania z "czyścików"
> pożytku Jeśli tak, to myślę że przyczyna leży gdzie indziej
Problem jest podczas jazdy po odpaleniu na benzynie szarpie i wyskakuje błąd engine falut. Diagnoza w ASO po podpięciu do exeminatora "chwilowy błąd wtrysku lub zapłonu". Nawet raz pokazało uszkodzone wszystkie cztery wtryski. W czasie jazdy na gazie czasami się pojawia ten sam komunikat ale nic się nie dzieje. Nie wiem czy nie jest to powiązane z regulacją instalki gazowej i może jest coś nie tak z nią i z stąd bieże się problem niewiem.gif
Niestety tylko wymiana wtrysku... w bravie 1,6 16 V padły mi 2 kiedys... na allegro mozna kupic za 100 zł ( ja tyle dawałem )
Nie pasuja od punto !!!
Ale moze to byc wina Pompy paliwa- elektrycznej lub regulatora na szynie... czy sprawdzali tobie ciśnienie paliwa w ASO ?
o ile dobrze pamiętam, jedną z wad silników 1.6 były padające cewki.
Otóż to! Przy padającej cewce examiner pokazuje "brak zapłonu" lub "zapłon przerywany". Kolega wymienił już Sagemy? W dalszej kolejności stawiałbym na przepustnicę.
sprawdź te cewki dobra rada
Też tak myślałem ale kiedyś na podpiętym examinerze okazało się że jest problem z brakiem zapłonu na wszystkich czterech cewkach i w tym problem która się "kończy". Jeśli by tak było to czy stilak by jeździł bo to tylko się dzieje jak jest silnik zimny po postoju.
