Musze sie upewnic czy:
Podejrzewam juz na 80% ze UPG w 700 mi pada bo mam nastepujace objawy:
1.Robi mi sie serek na uszczelce korka oleju oraz na uszczelce bagnetu oleju.
2. po odreceniu korka oleju lub bagnetu dmucha mi z tamtad i leci troszke siwy dymek
3. wypycha mi plyn chlodniczy z ukladu przez korek wlewu (syczy mi z tamtad)
4. swiece sa cale okopcone i widac drobinki wody po ich wykreceniu i auto czasami szarpie i jedzie tylko z gazem w podlodze.
Zabiore sie za wymiane ale chcialbym sie jeszcze upewnicz czy dobrze mysle ze to UPG
> prawdopodobnie masz racje
> to są częste objawy wysranej UPG
dodam ze auto ma 90Tys przebiegu i niebyla wczesniej robiona usczelka
> mi w 900 wysrało po 130kkm
> na to nie ma reguły
> a powiedz mi jeszcze czy ci padaka kopci na biało
kopci zaraz po odpaleniu ale moze to para bo teraz jest zimno w kazdym razie im bardziej nagrzany silnik tym mniej kopci
sprawdź jeszcze czy wąż od chłodnicy puchnie przy zagrzanym silniku,jak wygląda płyn chłodniczy(czy się syfiasty robi) i czy ubywa ci płynu hmm.gif
> ubywa ci płynu
> objawy jakie podałeś mogą ,ale nie muszą byc objawem UPG
> może jakaś regulacja gaźnika załatwi sprawe
co masz na mysli mowiac ze waz puchnie? Plyn chlodniczy jest taki sobie troszke jakby brudnawy, jutro wyciagne toche do szczykawki i sprawdze pod swiatlo
Objawy tez podobne do wody w gazniku, teraz taka pora roku, ze wiele agentow niedomaga, moze najwyzszy czas na zime wypiac odme z rury dolotowej powietrza i puscic gdzies w dol (otworek w dolocie zaslepic), a sam gaznik przeczyscic dla swietego spokoju... Ten "serek" pod korkiem i na bagnecie to pewnie od jazdy na krotkich dystansach. Najlepiej skocz gdzie w trase, albo pokonaj dluzszy dystans jednym rzutem, wtedy bedzie wiadomo czy to UPG, czy nie... pozdro!
jak odpalisz silnik i nagrzeje sie troche to popros kogos zeby przegazowal a ty nachyl sie nad wydechem i "poprubuj spalin" - tak jakbys chcial polizac wink.gif
jezeli poczujesz smak benzyny to jest ok
ale jezeli poczujesz slodki smak tzn ze upg walnieta i do cylindrow wali borygo
pozdr.
A czy mozliwe ze gdzies w pompie wody cisnienie oleju przechodzi do plynu chlodniczego. Bo zstanawia mnie to syczenie spod korka plynu
> plynu
nie ma takiej mozliwosci
a syczy ci spod korka poniewaz masz wywalona upg i cisnienie panujace podczas sprezania i pracy w cylindrze ladowane jest w uklad chlodzacy poprzez uszkodzenie w uszczelce
> musisz mi to kiedys zademonstrowac
> pozdr.
> pozdr.
wez nagraj jakis filmik, bo ja tez chcetnie to zobacze zlosnik.gifzlosnik.gif
