odrdzewiacz+ baranek
Witam. Ostatnio jak ogladalem podwozie zauwazylem zaczatki rdzy. Chcialbym to czyms potraktowac miejscowo- jakims odrdzewiaczem i na to zapodac jakiegos baranka. Jakie skuteczne zestawianie srodków polecacie??...aby calosc byla trwala i skuteczna.
na Twoim miejscu pominąłbym odrdzewiacz.
czyszczenie + podkład cynkowy + baranek
odrdzewiacz zazwyczaj mocno wydłuża czas całkowitego schnięcia lakieru.
Zakupilem cortanin. Na opakowaniu jest napisane zeby stosowac tylko w miejscu wystepowania rdzy... no ale jak sa male i liczne powierzchnie rdzy na jakims elemencie to pasuje pomalowac calosc. Jezeli cortanin zostanie polozony na zdrowe miejsca czy moze wywolac nieporzadane objawy ??
wydaje mi się, że tak jak w przypadku zwykłego odrdzewiacza po prostu nie zadziała w tym miejscu i będzie go można spokojnie wytrzeć ok.gif. Tego typu preparaty stosuję do zabezpieczania konstrukcji hali, gdzie myjemy ciężarówki, czyli wilgoć, wilgoć i jeszcze raz woda ok.gif. Biorę kątówkę, ściągam luźną rdzę i w miarę możliwości docieram do zdrowej powierzchni, wiadomo są wrzery, ogniska rdzy zostają. Potem taki odrdzewiacz, kiedyś był to Rustikal ZTCP. Smarujemy te ogniska i czekamy ok. 24h żeby zareagowało, potem jeszcze podkład i chlorokauczuk, 2 lata wytrzymuje ok.gif
Aha najważniejsze, odrdzewiacz wiąże rdzę, wnikając tak jakby w powierzchnię ta robi się czarna, na elementach zdrowych pozostają przezroczyste, lepkie zacieki, które można wytrzeć szmatą ok.gif
> Wielkie dzieki za dokladne info
spoko, tylko tak jak napisałem taką technologię stosuję do większych powierzchni, wiadomo, że kątówka to nie jest najlepszy pomysł w aucie, ale ogólnie reszta powinna się sprawdzić, tyle że na koniec nie chlorokauczuk a jakieś smarowidło konserwująca BOLLa czy cuś ok.gif
> czy cuś
Ja miałem ostatnio z tym problem, a rozwiązałem go tak:
najpierw czyszczenie: wąska szpachelka, szczotka druciana kątowa, potem odrdzewiacz: Inwex - bardzo dobry bo świetnie penetruje i nie trzeba podkładu na niego (schnie dosyć szybko, ok 2h), na to Bitgum - taka masa niezbyt gęsta i tworząca bardzo elastyczną powłokę odporną na czynniki mechaniczne (tylko najlepiej pierwszą warswę wetrzeć, a drugą dać dosyć grubą, można jedna po drugiej). Efekt - jak dla mnie rewelacja.
BTW: nie polecamm klasycznego baranka z biteksu bo robi się twardy jak wyschnie i ma tendencje do pękania przy naprężeniach konstrukcji nadwozia.
> Zakupilem cortanin.
przykro mi z tego powodu, ale cortanin się nie nadaje niestety
przerabiałem go u siebie na felgach, nic nie dał zupełnie.
Za to na blaszanym dachu spisał się wyśmienicie.
dramatycznie przedłuża schnięcie i osiąganie twardości farby na zdrowej blasze.
