jakie dystanse??
jakiej grubości dystanse do alufelgi o et 39??
jakie na przód??
jakie na tył??
> jakie na przód??
> jakie na tył??
A ta felga to 13ka? 14ka ? Szeroka na cztery, pięć, sześć, siedem, osiem czy dziewięć cali ? sciana.gif
sorki zapomniałem
szerokość 5,5
rozmiar 13"
> sorki zapomniałem
> szerokość 5,5
> rozmiar 13"
dyszka juz da rade
dasz 15mm tez bedzie i nie wystawało
> jakie na przód??
> jakie na tył??
Na przód możesz spokojnie dać 15 mm albo nawet 20mm i będzie ok a na tył nie więcej niż 10 mm bo będzie się obcierać, no chyba że chcesz poszerzyć nadkola to możesz dużo więcej.
> starczy 5 mm
No nie wiem czy starczy z przodu hmm.gif 10 byłoby optymalnie, ale z takimi dystansami jest kłopot sick.gif
> dyszka juz da rade
> wtedy wyjdzie et29
a jakiej długości śruby do 10mm i do 5mm
Analogicznie śruby muszą być dłuższe o tyle ile grubości ma dystans. Czyli jak założmy teraz masz śruby 30 mm to jak założysz dystans 10 mm to musisz mieć śruby 40 mm . Ale na przód zakładaj spokojnie 15 mm na tył na upartego też podejdą i może nie będzie się tarło to zależy też od szerokości opony jaką założysz.
