NOWE WTRYSKI ! -> POLECAM i pytanie o obroty
Witam!
Wymienilem u siebie w C20NE wtryski wsadzilem od C20XE i co... samochod idzie jak burza i mniej pali ! No jestem zachwycony na prawde. Mialem takie problemy. Polecam kazdemu, 100zł zaplacilem za nie.
Mam jeden problem ktory mam od momentu kupna auta, traci on obroty i przy przyspieszaniu faluje lekko :/ jezdze glownie na gazie i mam pytanie :
- czy to moze byc krokowy ? na gazie przeciez on nie chodzi ?
- przeplywomierz ? raz juz go zmienialem ale kiedys w zimie mi strzelilo na gazie i nie wiem :/
- co moze odpowiadac za to ? pompa paliwa jest ok, zmieniona zostala na nową pompa wody ? juz tyle bebechow wymienilem ze na prawde...
> Witam!
> za nie.
> mam pytanie :
> prawde...
dlaczego krokowy miałby nie pracować na gazie, przecież jego zadaniem jest stabilizować obroty przy stałym położeniu przepustnicy.
> Witam!
> za nie.
> mam pytanie :
> prawde...
No co ty? Aż tyle to dało? Ja u siebie też mam podobny problem, ze na noPB jak ostro dam gazu to podczas przyspieszania chwilę ciągnie dobrze, a chwilę troszkę słabiej. Na LPG tego nie mam więc sie tym nie przejmuję. Ile Ci pali LPG astra w mieście?
> Koledze stacho się chyba silnik krokowy z sondą lambda pomylił
przecież lambda tez pracuje przy instalacji gazowej (każdej z wyjątkiem I gen)
Dlaczego zmieniałeś wtryskiwacze i dlaczego akurat na te?
Sprawdzałeś co pokazuje lambda po wymianie?
Krokowy chodzi tylko na jałowych obrotach. Jeśli strzeliło po wymianie przepływki to możliwe, że tu jest problem.
czy o spadku spalania mówisz na podstawie testów organoleptycznych ?? czy na podstawie wskazań MID-a ? cool.gif
Trafna uwaga, MID może nie być skalibrowany na te wtryski.
