Slivka Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Witam mam halogenki i przycisk a checie takie sobie;) w przyszlym tygodniu malują mi zdezie i cza bedzie zalozyc halogenki wiec pytanie takie czy ktos ma jakies wskazówki zdjecia schamaciki z takiej akcji?? wszelkiego rodzaju pomoc mile widziana Pozdrawiam dzieki!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 > Witam mam halogenki i przycisk a checie takie sobie;) w przyszlym > tygodniu malują mi zdezie i cza bedzie zalozyc halogenki wiec > pytanie takie czy ktos ma jakies wskazówki zdjecia schamaciki z > takiej akcji?? wszelkiego rodzaju pomoc mile widziana Pozdrawiam > dzieki!! KJO zakladal niedawno wiec Manual juz powinien byc ale sie chlopaczyna opie*&^%$rnicza poczekaj na niego napewno doradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KuboOolek Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 w archiwum znajdziesz sam szukalem bo chce zalozyc jest wiele informacji oraz zdjec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 > Witam mam halogenki i przycisk a checie takie sobie;) w przyszlym > tygodniu malują mi zdezie i cza bedzie zalozyc halogenki wiec > pytanie takie czy ktos ma jakies wskazówki zdjecia schamaciki z > takiej akcji?? wszelkiego rodzaju pomoc mile widziana Pozdrawiam > dzieki!! w poniedziałek powinna być sklecona bo jutro będę robił zdjecia. Niestety nie mam też skanera żeby ci zeskanować schemat. Jest w książce punto WKiŁ więc może ktoś ci podrzuci. Ogólnie sprawa jest prosta ciągniesz + z akumulatora i podłaczasz do przekaźnika (na schemacie jest numer nóżki - tak więc nie będziesz miał z tym problemu bo wszystkie przekaźniki są opisane i uniwersalne. Potrzeba takiego, który ma 5 bolców), musisz w ten kabel wpiąć bezpiecznik 15A Potem idzie kabel + do halogenów który rozgałęzia się przy przełączniku i wchodzi do niego (też na schemacie będzie zaznaczone gdzie, musisz kupić konektorki w aso z takimi numerami - są dwa ale niczym sie nie różnią. Potrzebujesz 3 więc kup 5 na wszelki słuczaj) dalej podpinasz się pod oświetlenie tablicy rozdzielczej i znowu rozgałęziasz kabel, jeden wchodzi do przełącznika drugi wchodzi do przekaźnika) Potem już tylko jeden kabel idący z przełącznika do przekaźnika który załącza obwód no i na koniec potrzebujesz dwie wtyczki do halogenów, oprócz plusa który już przeprowadziłeś potrzebujesz mase którą podłaczasz do jakiejś wolenej śróbki w komorze silnika) Coś więcej napisze w poniedziałek i zapodam fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jatza Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 > KJO zakladal niedawno wiec Manual juz powinien byc ale sie > chlopaczyna opie*&^%$rnicza trzeba chyba pomóc i sklepać mu miske Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ralph78 Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 > trzeba chyba pomóc i sklepać mu miske Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregore Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 A jak mogę sprawdzić, czy w MK1 1999 jest instalacja elektryczna do podpięcia halogenów, w pobliżu miejsca mocowania w zderzaku nic nie zauważyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wtorek Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 > A jak mogę sprawdzić, czy w MK1 1999 jest instalacja > elektryczna do podpięcia halogenów, w pobliżu miejsca > mocowania w zderzaku nic nie zauważyłem. Wyciagnij listwe tą gdzie właczasz ogrzewanie tylnej szyby. Z tyłu będa kabelki jeśli wszedzie beda kabeki, nie bedzie brakowało ani jednego tzn że masz instalacje halogenową. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregore Napisano 8 Lipca 2005 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 > A jak mogę sprawdzić, czy w MK1 1999 jest instalacja > elektryczna do podpięcia halogenów, w pobliżu miejsca > mocowania w zderzaku nic nie zauważyłem. O takie druty muszą się znajdować "w zderzaku": Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slivka Napisano 9 Lipca 2005 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 > w poniedziałek powinna być sklecona bo jutro będę robił zdjecia. > Niestety nie mam też skanera żeby ci zeskanować schemat. Jest w > książce punto WKiŁ więc może ktoś ci podrzuci. > Ogólnie sprawa jest prosta > ciągniesz + z akumulatora i podłaczasz do przekaźnika (na schemacie > jest numer nóżki - tak więc nie będziesz miał z tym problemu bo > wszystkie przekaźniki są opisane i uniwersalne. Potrzeba > takiego, który ma 5 bolców), musisz w ten kabel wpiąć > bezpiecznik 15A > Potem idzie kabel + do halogenów który rozgałęzia się przy > przełączniku i wchodzi do niego (też na schemacie będzie > zaznaczone gdzie, musisz kupić konektorki w aso z takimi > numerami - są dwa ale niczym sie nie różnią. Potrzebujesz 3 więc > kup 5 na wszelki słuczaj) > dalej podpinasz się pod oświetlenie tablicy rozdzielczej i znowu > rozgałęziasz kabel, jeden wchodzi do przełącznika drugi wchodzi > do przekaźnika) Potem już tylko jeden kabel idący z przełącznika > do przekaźnika który załącza obwód > no i na koniec potrzebujesz dwie wtyczki do halogenów, oprócz plusa > który już przeprowadziłeś potrzebujesz mase którą podłaczasz do > jakiejś wolenej śróbki w komorze silnika) > Coś więcej napisze w poniedziałek i zapodam fotki Ok to czekam do poniendzielku;) POZDRO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
