klocki a ABS
istnieje zwiazke czy nie - np. ze rzadziej i pozniej wlaczy sie abs (po wymianie zuzytych klockow na nowe). Chodzi mi tylko o klocki i ich stan, a nie o opony, grubosc bieznka, stan amortyzatorow itd.
> itd.
temat złożony ale chyba raczej nie,póki klocek hamuje okładziną nie powinno to nic zmieniać , oczywiście przy tym samym typie klocków bo inny typ inaczj będzie hamował.
> itd.
klocek dociskany jest do tarczy hamulcowej. efekt hamowania nie powinien zależeć od grubości okładziny (oczywiście do grubości minimalnej okładziny). jeśli zależy to trzeba przeczyścić/wymienić klocki (może umyć i odtłuścić).
za ABS odpowiada najczęściej czujnik mierzący impulsy z obracającego się na osi wieńca zębatego. zatrzymany wieniec świadczy o zablokowaniu koła, a w tej samej milisekundzie zwolniony jest nieco nacisk okładziny hamulcowej na dany hamulec i koło znowy może się obracać i jednocześnie hamować.
IMHO żadnego związku tutaj nie ma
Masz rację, że nie ma związku, ale też zauważyłem, że po wymianie tarcz i klocków rzadziej mi się włącza abs.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
może mniej blokują się koła
> Pozdrawiam BAS
Hmm ja mialem tak ze tarcze gdy sie konczyly a raczej biły i przez to abs czesciej sie wlaczal (bo blokowaly sie w pewnym momencie i abs wkraczal). Moze Klocki sie felernie zuzyly i dlatego tak bylo - w 1 miejscu blokowaly a w 2 nie...
> itd.
oczywiście że ma!!!
> itd.
na starych klockach w renoofce za szybko włączał się ABS
na nowych włącza się, gdy naprawdę mocno przyciśnie pedał i jest ślisko ok.gif
> oczywiście że ma!!!
a rozwiniecie mysli?
