Hamulce UT i felgi CC stalowe 13scie???
Czy wejda zwykle felgi stalowe z CC (13cali) na hamulce z UT?? czy trzeba jakis dystans?? (tyl i przod)
I na jakich srubach to przykrecic? na dlugich do alu?? czy zwykle standardowe z CC beda wystarczajace??
> I na jakich srobach to przykrecic? na dlugich do alu?? czy zwykle
z tylu sa 240 wiec spoko , a z przodu jak sa 257 to 14tke
tzn przod wchodzi na sete na 13scie ale problem jest taki czy musze jakis dystans wpakowac pod stalowa felge czy spokojnie sie wcisnie bez dystansu.. i jakie sruby mam uzyc.. czy standardowe orginaly czy musza byc dluzsze np z alum...??
> wcisnie bez dystansu.. i jakie sroby mam uzyc.. czy standardowe
no to zalezy od stalowek , jakei ET , cali itp
jak juz bedziesz wiedział ile dystansu i czy w ogole bedziesz wiedział o ile dluzsze (lub nie) sruby maja byc (zwykle do stalowek)
> stalowek)
to inaczej.. jak wsadze 13scie 7cali ET14 na przod to wejdzie mi sruba ktora mam teraz?? ale do tej felgi +1cm dystansu dodatkowego alien.gif
teraz mam 5/5 albo 6 cala et 34
czy wpasuje mi sie to na moja srube czy musial bym miec inna??
i jakie ET ma standardowa felga z CC/SC (stalowa) i czy orginalna sruba do stalowek bedzie wystarczajaco dluga do tego by ja zamontowac.. biorac pod uwage ze mam pod tarcza dystans 08mm confused.gif
u mnei pod rekina musze dawac jeszcze jeden 5mm bo delikatnie felga trze o zacisk frown.gif
a co z jarzmem? jarzmo tez musi byc z UT czy jakie ma byc? Bo tlok jest chyba poprzez cos przykrecony do zwrotnicy co nie?
> trze o zacisk
a pod ET14 na 7 cali nie treba dystansu na przodzie??
wszystko z UT
> wszystko z UT
dzisiaj zakładałem seryjną 13 do seja z hamplami UT i potrzebny był dystans 5 mm na przodzie, tył był seryjny
śruby były takie przedłużane od poloneza chyba
ale to byl zestaw z 257 czy nie ??
w unoT nie ma 257 tylko jest 240 (i przod i tyl) z tego co pamietam zlosnik.gif
> ano przod 240 a tyl chyba mniejszy.. przynajmniej wizualnie
mniejszy jest zacisk i tarcza jest lita wiec sie wydaje wszystko razem sporo mniejsze ale i przod i tyl sa 240. w polonezie i 125p byly lite 227 na tyle ale w uno i tipo byly 240 ( z tego co pamietam zlosnik.gif )
> pamietam )
u mnie pod ET0 na elbach tez musialem miec ,a na Novitecach jzu nic nie trza biglaugh.gif
Zle pamietasz. Przod 240 wentylowana, tyl 227 zwykla.
no to dobrze mi sie zdawalo wink.gif Dzieki za sprostowanie
no to pamiec mnie zawodzi a nie mam dostepu do zadnego katalogu bo net sie slimaczy zlosnik.gif
> Pod zwykla stalowke trzeba 10mm
A mi bez dystansu podchodzą stalówki hmm.gif i śruby od stalówek seryjne wtedy zlosnik.gif Może dlatego, że u mnie z dystansem pod tarczą? Ale nie wiem czy ma to jakies znaczenie.
> A mi bez dystansu podchodzą stalówki i śruby od stalówek seryjne
> wtedy Może dlatego, że u mnie z dystansem pod tarczą? Ale nie
myslalem ze nie ma innej mozliwosci zamontowania hamulcow z UT ze dystans pod tarcze musi isc...
Teraz to jestem w punkcie wyjscia zlosnik.gif nie wiadomo co najlepiej zabrac ze soba do UK by wrocic na 2 przednich kolach z bierznikiem zlosnik.gif
> Dluzsze o grubosc dystansu
Ja mam z UT zaciski i na zwyklej stalowce jak zalozylem bez dystansa to auto ni huhu nie pojechalo
ok.gif jedynie co mozna zrobic to testowac miec dystanse jakies i tesy przeprowadzac oslabiony.gif
> 10mm i daje rade
> Tak
spoko.... zlosnik.gif bede myslal co brac by zwiesc auto do PL.. albo wezme 2xzima + sruby dlugie (lub szpilki) + dystanse po 1cm... lub podobny zestaw tylko + letnie 7cali na 13scie.. wink.gif
