nie chce zapalić jak zimny
Cienias 700 na gażniku webera mojej połówki ni chce zapalić jak jest zimny. Wymieniałem świece filtr i nie pomogło. Ktoś ma jakieś wskazówki. Proszę o sugestie. Czyżby pompa paliwa?
Zakładam że odpala oczywiście na włączonym ssaniu?
Mógł się wyrobić taki plastik odpowiedzialny za sterowanie ssaniem w gaźniku, i pomimo tego ża masz cięgno ssanie wyciągniete, ono w rzeczywistosci w gaźniku nie jest wlączone.
Pomaga wymiana częsci z zestawu naprawczeg, np. takiego: http://eter-mot.abc24.pl/default.asp?kat=43503&klucz=&wlk=&sort=3
U mnie pomogło, miałem taki sam problem rok temu.
Ale na wyciągniętym cięgnie jak już zapali to są wyraźnie wyższe obroty. Ssanie chowam i obroty spadają. Jak juz zapali i pochodzi chwilę to jest wszystko ok.
czekaj czekaj, probujesz odpalic auto bez ssania przy tych temperaturach tak??
a jezeli odpala z wyciagnietym ssaniem to twierdzisz ze ma wyzsze obroty??
sory ale jakie jest pytanie??
bo o ile mi wiadomo to wszystkie auta tak maja, ze jak jest zimno to przy starcie (wyciagnietym ssaniu) maja wyzsze obroty, a po zagrzaniu i wyłazeniu silnik normalnie chodzi.
> obroty.
tak ma byc
Z tymi obrotami jest wszystko ok i ssanie działa tylko po nocy jak jest zimny to cieżko pali z saniem oczywiście. Trzeba go kilk razy zakręcić, jak odpali to gaśnie i tak w kółko. Załapuje za którymś tam razem.
> którymś tam razem.
Sprawdzić ustawienie przepustnic głównych i rozruchowych oraz siłownik podciśnieniowy do częściowego wyłączenia ssania (i nie pie....ć mi głupot że mam aisana w fos i weberach też jest taki mechanizm tyle że dużo prostszy) udanego dłubania życzę.
