Nie mogę odkręcić koła!
Kurde, chyba mam duży problem. Mam taką srubę ( zabezpieczenie antykradzieżowe ) na alufeli i ta redukcja do klucza sie ukręcila , tak więc w feldze zostało ta śruba ( zabezpiczenie ) , której nie można odkręcić bez tej zniszczonej redukcji. sciana.gif Nie pasuje do niej żaden klucz, bo jest okrągła. Jak odkręcić i czym to usrojstwo? Może ktoś spotkał sie z takim problemem. smile.gif
> , której nie można odkręcić bez tej zniszczonej redukcji. Nie
Ja kiedyś miałem podobnie.Nie miałem wogóle klucza.Odkręciłem szczypcami morse'a. Jeżeli oczywiście jest za co złapać. W skrajnym wypadku pozostaje rozwiercenie śruby.
bop jak schowana jest w feldze, to niektórzy probowali nadspawac kawałek preta-co wydaje mi się dość kłopotliwe, albo dorobic taka "redukcje" ok.gif
odkręcic da sie napewno, bo kiedys zostawiłem autkow warsztacie u znajomego ,zeby zmienili springi, zapomniałem zostawic tej nakładki do srub zabezp. troszke mi ta nakladke zniszczyli ale sprężynki zmienione wiec raczej sie da, popróbuj moze jakims zbijakiem i młotkiem niewiem.gif
Oto chodzi że to badziewie nie wystaje z felgi. też słyszaem o dospawaniu czegoś, ale boje sie o alusa czy się nie odkształci od ciepła?
> od ciepła?
Nie masz sie co bać. Nic sie nie stanie.
A co to jest " szczypce morse'a " . Jak to wygląda ?
> od ciepła?
To jest sprawdzony sposób nie ma sie czego bać. Nie jesteś pierwszy i nie bedziesz ostatni któremu sie śruba ukręciła
to sa tzw morsy lapiesz dajesz blokade i robisz co chcesz cos jak klucz francuski tylko ze ma blokade ze nie pusci ....
a ta blokade mozna odkrecic za pomoca mlotka i majzla tez tak miaelm ze klucz sie urwal , wziolem i ja odkrecilem sila
Wzystko fajnie z tymi szczypcami, jak masz za co złapać. A u mnie z felgi nic nie wystaje.
to bier majzel i zrob prob potem mlotkiem jakims wiekszym wal w majzel i sila mometu to odkrecisz
lub jesli to salowka to sproboj zrobic otwor wiertlem w tej blokadzie wsadzisz w otwor pret i pojdzie latwo
jak masz numer z opakowania , a zabezpieczajace jakiejs lepszej firmy to mozesz wystapic o ponowne dorobienie przejsciowki
siła momentu?? a co to?? moment to siła przyłożona na ramieniu
Szczypce sie sprawdza przy stalowkach. Jak masz alusa z wpuszczonymi srubami to nawet nie proboj bo porysujesz felge.
Now łasnie , tak też myslałem. To chyba zostaje spawka lub rozwiercenie tego badziewia ?!
Daj zdjęcie tej śruby z felgą. Może coś pomogę. Są specjalne nasadki do wykręcania śrub zabezpieczających.
Zazwyczaj jak mialem problem z odkreceniem czegokolwiek to dospawuje sie cos - najelpiej inna srube. Niezawodna metoda.
lub nawierć otwór w śrubie i zanąbądż coś do wykręcania urwanych śrub o dużym rozmiarze i po krzyku. Ja tak to zrobiłem jak zgubiłem nasadkę.
> nasadkę.
o czymś takim i da radę
Już po bólu koledzy, wbiliśmy odpowiednio zpiłowany przecinak w to co było w feldze i dało radę. yay.gif Fakt że nadaje sie to na złom, ale dokupię cztery zwykłe śruby do alusów i bedzie git. waytogo.gif
> co było w feldze i dało radę. Fakt że nadaje sie to na złom,
> Dzięki za wskazówki.
czyli poszło moim sposobem biglaugh.gif, dobrze że dałeś radę wink.gif, jak cos to wal do CMŁ to jakos pomozemy uzbroj_zlo.gif
