7J13 ET20 w CC
nie odsyłać prosze do szukajki bo tam o felgach tyle że co by nie wpisał to nic nie można znaleźc dla siebie
krótko: jaki dystans do przodu, i co z tyłem trzeba zrobić żeby toto upchać
żeby było łatwiej chodzi o ATS classic
> upchać
z tego co ja znalazlem to przod 15mm, tyl 10mm
ale wydaje mi sie, ze tyl wejdzie bez dystansu (tylko pilowanie wahacza)
> upchać
-przod 10mm styknie
-tyl albo bedzie na styk albo minimalnie bedzie trzeba wahacz przytuningowac + ranty bedzie trzeba raczej ruszyc
z przodu 7mm a z tyłu wejdzie z podpiłowaniem wahacza
> -przod 10mm styknie
tez mi tak wychodzilo z obliczen, ale w szukajce znalazlem, ze przod minimum 15mm, moze ats'y maja jakas dziwna budowe spineyes.gif
7mm tez styknie, tylko pamietaj ze z alu nie bardzo mu zrobia taki cienki z pierscieniem, dlatego ja rzucilem 10mm
> wahacza)
a gdyby dać na tył dystans to co z budą?
tylko podginanie rantów czy wypychanie błotników też?
> -przod 10mm styknie
bow.gifranty mam zaklepane już teraz na rekinach, szkoda było potenz zlosnik.gif
> chyba, ze nikt nie sprawdzal z mniejszym dystansem
wiesz, felga feldze nierowna, w teorii 10mm powinno dac rade, ale w praktyce to poki nie zalozy to sie nie dowie, najlepiej zalatwic sobie 5mm z kanta i przykladac fele i patrzec co sie dzieje, ja tak dobieralem
> pan raczy żartować
mialem atiwy 7j13 et 20 wszystkie kola mialy 10mm dystanse, z z przodu i tylu zaklepane ranty i nic nie tarlo, wczesniej bez bicia rantow z tylu pocielo oponki
> upchać
smoor 7/13 et 20 przod dystnas 10mm jest na styk grinser006.gif wg mnie mniej powinno haczyc oslabiony.gif
a tył np intra et 24 wchodzi bez dystansu+podpilowanie wachacza
> upchać
przod max 5 tyl nie wiem
a takie pytanko skoro 7" sie mieszcza to moze 8" idzie tez upchnac cfaniaczek.gifspineyes.gif i o co chodzi z podpilowniem whacza nie szkodzi to jego wytrzymalosci ???
> upchać
7J13 ET21 Dezent - przód z dystansem 20mm tył bez dystansu
z przodu wejdzie z mniejszym dystansem
> bez poszerzania ?
tak o takie cus mnie chodzi zeby upchnac 13" 8J bez poszezen
albo Ronal R10 turbo ale to R15 7J i tego to wogole nie wiem czy idzie upchnac a jezeli tak to z jaka opona?? bo zadna z dostepnych nie ma nawet zblizonej srednicy do orginalnej
