Mróz i zamek
Taki problem mam...
Gdy troszkę przymrozi mam problem z... zamknięciem za sobą drzwi 270751858-jezyk.gif
wsiadam do autka, łapię za drzwi, klapię i.... nic icon_rolleyes.gif drzwi odbijaja się od karoserii zamek nie zaskakuje
tak jakby w ogóle go tam nie było, po paru klnie.gif w jego kierunku i kilku/kilkunastu klapnięciach drzwiami czasem zaskakuje...
Jak nie ma mrozku działa bez najmniejszego problemu
W czwartek 1-wszy mróz wyskoczył i podróż do garażu odbyła się z trzymaniem drzwi za uchwyt.
Jakieś pomysły co padło albo może czym zamek nasmarować???
Po prostu masz wilgotne cięgna i elementy zamka. Najlepiej zdjąć boczki, przetrzeć to co można i "natłuścić". Ja to robiłem sprayem siliconowym. Jak zrobisz raz, to całą zimę będziesz miał spokój.
U mnie tak się działo jak po nocce wsiadałem - prawa ręka na kierze, a lewą trzymałem drzwi.
Przed zimą ściągam tapicerkę z drzwi i wszystko siliconem w spreyu czy czymś takim, nie wiem dokładnie jak to sie nazywa. usuwa wilgoć i smaruje i spokój mam.
a ja idiota miecha temu cala tapicerke mialem zdjeta to se tego nie zrobilem................... angryfire.giffaint.gif
brawo dla debila brawo.gifscrewy.gif(dla mnie oczywiscie,zeby ktos sobie czegos zlego nie pomyslal waytogo.gif)
> spokój.
> Musiałem rozgrzać budę i dopiero wtedy puszczało
Ja chyba ze 3 lata temu 40 km przesiedziałem na tylnym siedzeniu trzymając wciśniętego tego dzyndzla
od drzwi kierowcy drzwi dodatkowo przywiązane sznurkiem do czegoś tam...
jak dojechaliśmy pod drzwi garażu to drzwi po 2 klapnięciach załapały wrrr.gif
Zaraz spróbuję to zapsikać i chyba przy okazji wysmaruję sobie drzwi jakimś siuwaksem bo ruda atakuje... icon_rolleyes.gif
Zamki przepsikałem środkiem SB01, coś jak WD40 i jak narazie drzwi się zamykają, za to zamki się nie chcą otwierać hahaha.gif
> Taki problem mam...
> wsiadam do autka, łapię za drzwi, klapię i.... nic drzwi odbijaja
> tak jakby w ogóle go tam nie było, po paru w jego kierunku i
Musisz rozebrać zamek A NIE TYLKO SAME CIĘGNA, dobrze go wysuszyć by nie było wilgoci i nasmarować wazeliną techniczną lub jakimś dobrym smarem.
Przerabiałem to w zeszłym roku z poprzednim unem i podejrzewam że w tym roku czeka mnie to samo sciana.gif
Nie zgodzę się, nie trzeba rozbierać zamka by przeprowadzić cały zabieg z zabezpieczeniem zamka i jego elementów przed zamarzaniem.
> zamarzaniem.
> zamarzaniem.
To jest twoja teoria i jeśli tak uważasz to twoja sprawa, ale powodem nie zamykania się zamka w czasie mrozów nie jest przymarznięte cięgno lecz nie schodząca zapadka która się znajduje właśnie w zamku.
W zeszłym roku też był poruszony ten wątek i sugerowałem się takiego typu odpowiedziami, i niestety musiałem dwukrotnie zdejmować tapicerkę.
> zamku.
> tapicerkę.
Nie twierdzę, że nie masz racji w tym co jest przyczyną "odbijania" drzwi, ale po co zaraz rozbierać zamki? niewiem.gif
Ktoś, kto nie grzebie na co dzień w autku na samą myśl o rozbieraniu zamków od razu się zniechęci lub przestraszy tak "poważnej" ingerencji.
jeszcze jedno pytanko tak na szybko...
czy jak nałożę sam fluidol na drzwi to da jakiś efekt spowalniający mulher.gif??
Czy może jakiś inny efektywniejszy specyfik polecacie??
> Taki problem mam...
U mnie to standard przy mrozie przy ok. minus 3 do minus 7-10. Przy niższych temperaturach po pierwszym-drugim zamarznięciu zamykają się normalnie.
Znajomy mechanior psikał mi czymś o nazwie MULTILUBE i niby na jakiś czas pomagało. Psiknięcie odmrażaczem jest jednorazowe i często później zamarza jeszcze bardziej.
Przy większych mrozach ile czasu muszę czekać i kombinować z zamkiem aż puści to aż szkoda mówić. Psikałem już olejkiem z grafitem, ale różne były skutki.
Ja psikam fukaczem konserwujacym K2. Przed ta czynnoscia mialem problem z otwraciem, po popsikaniu nie ma najmniejszego problemu.
> Polecam WD 40
> Polecam WD 40
"Dzięki" WD 40 nie byłem w stanie zatankować tam gdzie chciałem bo miałem zamek zamarźnięty sciana.gif Gerwazy jest lepszy aczkolwiek najlepszy okazał się Mixol w niewielkiej ilości biglaugh.gif tylko kluczyk był troszkę zasyfiały hmm.gifhahaha.gifok.gif
> do czego
> do zabezpieczania na zimę
> powodzenia
Ja WD daje w zamek i jest ok
Inni WóDę dają w gardło i też im jest okiej, przez jakiś czas grinser006.gif
> Jak już tak się sapiesz
> To przejrzyj swój profil i popraw pewne błędy
czepiasz się
> czepiasz się
> Jak zawsze
no i zakupiłem całe dwie puszeczki tego fluidolu wziołem jakiś takiś co nie twardnieje jeno elastyczny pozostaje alien.gif
silikon też już czeka na wpsikanie do zameczków...
Grubo tego fluidolu napsiurać?? i czy te 2 puszeczki starczą na 4 szt drzwi??
> Taki problem mam...
najlepiej załuż sobie centralny zamek na pilota,ja zamontowałem sam i sama wygoda i praktyczne na zime smile.gif
> najlepiej załóż sobie centralny zamek na pilota, ja zamontowałem sam
> i sama wygoda i praktyczne na zimę
A co za różnica? Jak zamek zamarza to i centralny często nie otworzy. Rzadko problemem jest sama wkładka.
Mój znajomek miał autko bez wkładek (tylko central) i przyjechał do pracy, postawił na parkingu autko i wszystko zamarzło tak, że central nie mógł otworzyć auta. Dobrze, że miał gdzie - bo spał tej nocy w pracy, a na drugi dzień słońce przyświeciło, otworzył i już nie zamykał by kolejnej nocki nie spędzić w pracy wink.gif
mam siłowniki ze sprzęgłem o sile6 kilo,i jak otwieram to jest takie uderzenie,że oderwały sie od listew okrągłe podkładki wokół bolców do zamykania drzwi od środka mnie to wystarcza smile.gif
