Nawiew - umarł...
Chcąc się upodobać Danielowi, zepsułem nawiew...
...ok, sam się jakoś zepsuł, szlag mnie trafił, tym bardziej że temp u mnie jest już w okolicach 0 stopni.
A więc: po włączeniu, wyświetlacz pokazuje wszystkie inf: temp, siłę i kierunek nawiewu, itp, ale z nawiewów nic nie wieje.
Czasami zacznie działać, ale to tylko czasami...
Pojechałem do ASO, podłączyli pod komp, wykazało jakiś błąd, wykasowali i działało...jeden dzień.
Pojechałem ponownie w Sobotę, podłączyli pod kompa, wykazało ten sam błąd, wykasowali i działało...jeden dzień.
ASO powiedziało, że oczywiście naprawią usterkę, ale auto musi postać u nich dłuższy czas (nawet dwa dni), aby krok po kroku sprawdzać źródło usterki.
Próbować wyjąć panel z przyciskami? Może jakiś kabelek się odłączył? Jak ten panelik wyjąć?
jakis czujnik ci szaleje. Jak zagrzejesz auto ( osuszysz ewentualnego winowajce ,moze gdzies lapie wilgoc zza okna) sproboj ta durna metode wylacz-wlacz auto.
metoda: wyłącz auto - włącz auto nie działa confused.gif
metoda: wyłącz nawiew - włącz nawiew nie działą confused.gif ale słyszalny jest taki "cyk", jakby przekaźnik, czy cós...
Zauważyłem, że po dłuższej jeździe, minimalne ciepełko czuć, ale spowodowane nie wianiem/działaniem dmuchawy, a rozgrzaniem "nagrzewnicy" czy czegoś tam odpowiedniego za grzanie.
> metoda: wyłącz nawiew - włącz nawiew nie działą ale słyszalny jest
z opisu wnioskuje że wentylatorek nie działa, albo nie dostaje prądu (możliwe że przekaźnik wyzionął ducha, mimo że pstryka )albo sie zfajczył motorek dmuchawy.
a bezpiecznik jak jest osadzony ? przed czy za przekaznikiem ? Moze nie snujmy czarnych chmur wink.gif moze tylko przekaznik zdechl bo faktycznie bywa ze mimo klikania kosteczka czesto bywa martwa.
Tylko czy przekaznik da sie "reanimowac" krotkotrwalo ? w koncu ASiO jakos "odwieszaja" examinerem. confused.gif
Jakiś kucyk z ASO powiedział mi, że najprawdopodobniej (czarna wersja) motorek będzie do wymiany - i jest to część raczej nie tania: ~ 500zł.........
> nie snujmy czarnych chmur moze tylko przekaznik zdechl bo
Jeszcze jest jedna wersja (również czarna) - przetarcie się wiązki kabli. Powiedziano mi, że sama wiązka jest całkiem droga, ale zwykle operacja sprowadza się do "naprawy" tej przetartej części (operacja niezbyt skomplikowana ale czasochłonna)
Ja obstawiam na element ktory jest podatny na examiner , przetarte druty, spalony wiatrak itd raczej nie uzyskaja efektu "zombie". JAk sie spali to ameno i nie ruszy...a tobie rusza wink.gif Raczej wzbudzony czujnik/przekaznik.
> JAk sie spali to ameno i nie ruszy...a tobie rusza Raczej
i pójdę tym tropem, wskaże, które punkty sprawdzić na początek.
Najpierw musisz zdemontować dolny schowek pasażera, cześciowo konsolę środkową poziomą, wydłubać pierdolnik ten niby schowek za stacyjka, wymontować sprzęt grajacy zlosnik.gif Jak bedziesz dłubał i chcesz szczegóły daj zanć ok.gifgrinser006.gif
> źródło usterki.
Witam! No tak, to zdarzyło się u mnie w ubiegłym tygodniu i sprawa po badaniach wyszła jak następuje: do wymiany silnik nawiewu!!! Sprawa o tyle droga, iż do klimy atomatycznej cena jest 644 PLN!!! A padł tak naprawdę nie sam silnik, bo ten podłączony na "krótko" chodzi, ale padł sterownik do w/w. Objawy u mnie bardzo podobne tzn. chodzi i nie chodzi, aż do śmierci absolutnej! Co do wyjmowania panela... to może być ciekawa sprawa frown.gif pzdr Robert
> stenkju wery mocz mój Książę
ja miec manualne cudo i tylko tak sobie na logike probuje ...ale widze ze kolega saszkaw juz kopnal lezacego . Jakis sterownik do wiatraka confused.gif
> do wyjmowania panela... to może być ciekawa sprawa pzdr > Robert
I tak się właśnie mentalnie nastawiam na najgorszą wersję.
Ale powiedz - wymienili i nie masz już problemów?
> źródło usterki.
Miałem podobnie jak zachciało mi se czyścić klime ....
Po prostu bez filtra klima/wentylator nie ruszył ....
Dlaczego .... niewiem
Proponuje wyjąć filtr, wytrzepac lub nalepiej wymienic i włożyc, zamknąć i wtedy zobaczyc czy działa ok.gif
> wiatraka
ano w climatronicu niestety wiatrak nie chodzi na zasadzie 1,2,3,4, lecz płynnej regulacji i stąd pojęcie sterownika prędkości obrotowej wiatrka dmuchawy:) pzdr Robert
