Sonda lambda Z16SE
Czy każda 4-przewodowa oplowska sonda lambda będzie pasowała do silnika Z16SE (Astra G 2001 1.6, 8v)? W sklepie oferują mi taką uniwersalną Delphi za 215 zł. Na allegro tylko jeden sprzedawca ma ten silnik na liście. Z drugiej strony takie "do wszystkiego" chodzą na allegro po 100 zł. Założyłem wlaśnie instalacje gazową ale podobno sonda lambda stale pokazuje ten sam sygnał. Oczywiście chodzi o tą sonde lambda z przodu (bo sa dwie w tym silniku.)
chyba, że masz zaufanie do gazowników, to odpuść
nie oskarżam konkretnie tych Twoich, ale często gaziarze życzą sobie wymiany
połowy samochodu, bo w ich mniemaniu dlatego na gazie chodzi źle...
jeżeli sonda chodziłaby tak jak to napisałeś, zapalałby się check
Jak instalacja LPG będzie źle wyregulowana to sonda może pokazywać cały czas to samo. Ale wtedy - jak napisał kolega Azja - po pewnym czasie zapali się check (tylko bez controla grinser006.gif). Trzeba sprawdzić najpierw jak chodzi sonda na benzynie. Z opinii kącikowiczów można wnioskować, że "allegrowe" sondy nie są zbyt dobrej jakości.
> pewnym czasie zapali się check (tylko bez controla ).
ale drobna uwaga - na gazie ECM dostaje emulowany sygnał, więc regulacja instalacji się ma do tego nijak
czyli - check może zapalić się podczas jazdy na benzynie jeśli sonda nie trzyma parametrów
lub
zapali się na gazie, jeśli np. emulacja podupada
ale (generalnie) niezależnie od stanu mieszanki check
nie powinien się zapalać na gazie, bo ECM dostaje emulację
> Trzeba
się samo przez się rozumie, ale mogłem doprecyzować
> Z opinii
> dobrej jakości.
Napisz, co pokazywała sonda oraz w jakich warunkach (benz., LPG, wolne obroty, wysokie...) i wtedy coś poradzimy. Pozdr.
PS. DOBRY gazownik dokonuje oceny pojazdu PRZED założeniem instalacji, a nie PO założeniu marudzi, że coś nie tak, bo nie chce mu auto jeździć jak powinno.
PS PS Gdyby sonda była uszkodzona i pokazywała na benzyn ie cały czas ubogą lub bogatą mieszankę na 100% zapaliłby się CE!!!
Pozdr.
Niestetey nie umiem sam pomierzyc sondy - dlatego dałem gazownikaowi aby sprawdził. Samochód mam dopiero miesiąc
- dwa razy zapalił się chec ale tylko na chwile jak zimny silnik zgasł przy ruszaniu. Palił też ok 10 l/100 benzyny przy spokojnej jeździe - ale sprawdzam dopiero na trzecim baku.
Instalkę niestety musiałem dać sekwencyjną bo przy tym silniku (dwie sondy) podobno sa problemy z emulacją.
Nowa sonda bosha z katalogu - 268 zł.:)
