Zaparowane szyby
Ja z sąsiedniego kącika, ale proszę Was o pomoc. W aucie mojej żony (Astra II 1,6 16V) strasznie parowały szyby. Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy i nadal szyby parują. Co może być nie tak? Pozdro
pkt. 9 http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/qa.html
no i sprawdzić, czy woda gdzieś nie wcieka do środka np. przez źle wklejoną szybę
> wklejoną szybę
To już sprawdzałem ... wygląda że jest sucho .. a filtr jest świeży w miarę ( na pewno suchy ) zastanawiam sie właśnie czy nie jest sp... montaż przedniej szyby ale tu mi właśnie potrzebna pomoc jak to jest z tym plastikowym czymś między podszybiem a szyba przednią... czy powinno ściśle dociskać do szyby czy taka możliwość odgięcia tego jest akceptowalna...
Zdrufko :-)
sprawdz czy dziala otwieranie i zamykanie obiegu we/zew. czesto padaja silniki zmiany obiegu i przy włączonym zewnętrznym mozesz jezdzic na wewnętrznym.
A tak z ciekawości - gdzie znajduje się ten silniczek?
Nie bijcie, jesli było biglaugh.gif- szukajka nie pokazała nic konkretnego niewiem.gif
W F jest chyba sterowanie podciśnieniem a silnik w G...
wyciagasz schowek pasażera, na wprost masz dmuchawe z kopułą. po lewej na dole zamocowane jest kwadratowe pudelko z którego wychodzi cięgno do góry. to mechanizm przelaczania obiegu. włącz zaplon wlacz obieg wewnętrzny - kopula powinna podniesc sie do góry - powietrze z wnętrza. wyłacz - kopula na dół - powietrze z zewnątrz. jest to częsty problem w astrach - odklejaja sie magnesy w silnikach i mechanizm nie dziala.
klik
