Gdzie uciekła moc.
> No to mamy kolejny przypadek podobny do kolegi Vaipera-auto nie do
> zrobienia.
> trza sprzedac
Nie no trza walczyć jak sie da, tylko dziwią mnie takie awarie nie do usuniecia.Niby wszystko ma wymienione na nowe , a działać nie chce. sciana.gif
> rzyczenia
> chce.
Bo tak to jest jak się najpierw wymienia a potem sprawdza czy pomogło grinser006.gif
Usterkę trzeba zlokalizować i usunąć a nie w odwrotnej kolejności grinser006.gif
Obawiam się że forum może nie pomóc, wszak to jak usuwanie wyrostka przez telefon grinser006.gif
> przez telefon
W takim przypadku lepiej powiedzieć co nie jest wymienione i na tym sie opierać. biglaugh.gif
> Dokładnie.
> sie opierać.
witam wszystkich w tym pięknym mroźnym dniu. kolego sprawdź połączenia masowe przy kompie i prekaźnikach od pompy paliwa i kompa. poprzedni właściciel miał takie objawy. auto ledwie chodziło na wolnych obrotach a na dystasie 10 km potrafił wypic 1/4 baku no i kopcił jak diesel. znowu mój kumpel mechanik miał taki przypadek z punto 1.1. na gazie wariat a na paliwie takie same objawy. pomogł sprawdzenie elektryki
> No to może Ci się wałek rozrządu ukręca?
to znaczy mów dalej robi sie ciekawie
Co tu mówić - wałek to wałek, często się ukręca, może już zaczął niewiem.gif
no to powiedz mi od czego ukręca się i w którym miejscu taki kawał stali no bo chyba nie od aparatu no może na panewkach ale jak to sprawdzic powiedz
> zdaje z tego sobie sprawę dlatego rozrząd został 'ustawiony na znaki'
> i tak jeżdże. oprócz tego jeżeli ustawimy znaki na głowicy i na
> wałku rozrządu na przeciw siebie żebysię pokrywały to znak do
> ustawiania zapłonu na kole zamachowym powinien byc naprzeciwko
> znaku 0 st. na obudowie skrzyni biegów a u mnie dokładnie na
> przeciw zera nie jest więc dlatego probowałem z przestawianiem
> rozrządu o jeden ząbek wtył lub w przód. po drugie zapłon moge
> przyspieszac w ograniczonym zakresie regulacja w przód jest
> znikoma a wtył to prawie cały zakres. dziwi mnie to że aby
> wyprzedzenie zapłonu było zgodne z danymi to aparat musi byc
> obrócony maksymalnie pod obroty silnika( czyt. przyspieszony)
Może oberwało klin na kole zębatym wału korbowego i stąd to przesunięcie na znaku 0 i aparacie zapłonowym hmm.gif
to jest jakiś trop musze to sprawdzic ale dopiero w sobote bo teraz nie mam gdzie A może wiesz jak jest mocowane koło zębate na wałku rozrządu tam też jest klin może kołek a może wielowypust? Tam też soś się mogło nabroic
na kole jest wypust
witam wszystkich.widze że temat umarł i nie macie już żadnych pomysłów. dodam tyle że kupiłem lampe stroboskopową na allegro, ustawiłem na 2 stopnie i jest jakby lepiej. sprawdziłem przed tym górny martwy punkt i jest tam gdzie powinien byc więc złe ustawienie rozrządu odpada bo znaki się pokrywają. może mogli byście napisac jakie macie symbole aparatów zapłonowych w silniku 1.0 156 A2 246. ja mam se 101 a
Na jakiej benzynie jeździsz?
orlen tylko na jednej tankuje 95-tka,czasami na v-power czy verwie ale nie widze różnicy
Kiedyś był taki patent, że gościu unkiem 1.4 bodajrze, z paliwka 95 przerzucił sie na 98 i autko chodziło świetnie. Potem przestawił sie na 95 i go konkretnie muliło. Okazało sie, że walnął jakiś czujnik chyba nawet czujnik temp silnika. Wymienił i problem zniknął.
dlaczego nie, ja mam czyjnik wporzo jakby co to mam drugi na podmianke, teraz ustawiłem zapłon na 2 st. przed górnym martwym punktem ale nie tym wynikającym ze znaku 0 na obudowie sprzęgła tylko wyznaczylem długim wkrętakiem wkładając go do cylindra przez otwór na świece, obracałem i kiedy zaczął się opuszczac to wiadomo że GMP jużbył no i tak obracałem i wyznaczylęm. Później tylko lampa strobo z opóźniaczem i gotowe..Zbiera się jakby lepiej ale zobaczymy ile żłopie. confused.gif
