Gdzie uciekła moc.
Witam wszystkich jestem świerzy na forum. Mam nastęoujący problem.Posiadam od roku fiata uno z 97 roku 1.0 i.e na wtrysku mono. po zakupie powymieniałem wszystkie płyny rozrząd i takie tam rzeczy na hamulcach kończac. autko jest w bardzo dobrym stanie. no i zamiast poprawy a przynajmniej braku pogorszenia osiągów moc zaczeła się gdzieś ulatniac. wyeliminowałem jako przyczyny: ustawienie rozrządu, katalizator a raczej jego zapchanie lub zniszczenie, mam całkowicie nowy od a do z układ zapłonowy i nie blokujące hamulce, zrobioną zbieżnośc, szczelny nowy układ wydechowy, i wszystkie takie tam żeczy ktore można sprawdzic. spręzanie we wszystkich cylindrach jest równomierne (13atm). brak progu na cylindrach sprawdzona przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą. wymienione uszczelki układów dolotowego i wydeshowego. DRODZY UNOMANIACY POMÓZCIE BO JUŻ SAM NIEWIEM CO ROBIC.
Najsamprzód grinser006.gif, to trzeba sie przywitać w wątku "Witamy nowych", na samej gorze stronki, potem uzupełnic profilek, no i potem już możemy pomagac. ok.gif
> Najsamprzód , to trzeba sie przywitać w wątku "Witamy nowych", na
> możemy pomagac.
Czy teraz już jest oki???
> napisz jaki masz samochód
Fiat Uno 1.0 i.e typ silnika 156A2.246 rok prod. 1997
> a tłumik sprawdzałeś?
> zobacz czy jak odkręcisz tą śrubkę czy będzie poprawa
Tłumik jest nowka Jeździłem troche bez kata ze strumiennicą ale nie robiło szału.
> robiło szału.
reset kompa zrobiony, mam. drugiego,podmieniłem i nic śiwece champion kable oryginalne kupione u dilera, nowy aparat zapłonowy, nowy modół, kopułka i palec sportowa wkładka k&n
A może za wiele oczekujesz od niego, wszak to nie ma nawet 50 koni grinser006.gif
Jak objawia się ta niemoc?
Nie wchodzi na obroty? Wchodzi ale wolno? Nierówno pracuje - opisz, nagraj audio, video, cokolwiek grinser006.gifgrinser006.gif
bez przesady wiem jak to jeździło przez pierwsze miechy posiadania. reakcja na gaz jest znikoma nie mówie tu o zwijaniu asfaltu czy coś takiego. generalnie auto jest muł. może ktoś próbował przestawiac rozrząd o jeden ząbek czy coś tkiego. a jeszcze jedno. aparat zapłonowy jest w skrajnym przednim położeniu to zn. nie można zbyt wiele przyspieszyc zapłonu teraz jest na 2st. tak jak mówi ksiżka.
No to może jednak ten rozrząd jest przesunięty, wszystko na to wskazuje. Mówiłeś że tow wyeliminowałeś - jak?
> >co ma i gdzie
> Czytaj na drzewku
> Drzewko jest do d.
Fajne jest, ale nie do spamu i nie jak nie działa odznaczanie postów sciana.gif
A moze zapchany filtr paliwa Moze wtryskiwacz hmm.gif Dziwne bo z tego co piszesz to wiekszosc potencjalnych sprawcow wymieniles na nowe spineyes.gif
Przestawiliem jeden ząbek do tyłu i auto ledwie się ruszało, jak dałem jeden do przodu to silnik strasznie dzwonił, opoźniłem zapłon i próba drogowa jednak poprawy nie było. ustawienie przed tym przestawianiem było najszybsze (przyśpieszenie) confused.gif
filtr to nowa wkładka sportowa k&n-a poza tym naseryjnym nowym filtrze jest to samo. wszystko co uznałem za przyczynę zostało sprawdzone wymienione lub naprawione. a może luz zaworów na zimno odpala na wszystkich cyl.
POdaj kolego jeszcze objawy uszkodzenia wtryskiwacza i ile kosztuje
mi kiedys auto muliło, pojechałem do mechanika i mi ustawił zapłon... smile.gif moze to ? podlaczyl taka maszynke, posprawdzal, ustawił i wogóle inna jazda smile.gif
> na wykresie z hamowni
nie bylem na hamowni bo po co sprężanie tak jak mówilem 13 atm na wszystkich cylindrach a więc to już coś mowi
ja też ustawialem zapłon. rożne kobinacje. w piątek odbieram lampę strobo z allegro no i wtedy się pobawie
Od czego są znaki?
ten silnik nie jest kolizyjny,urywa się pasek zakładasz nowy ustawiasz na znaki, napinasz i w drogę. poza tym tonący brzytwy się chwyta
> się chwyta
P.S
Ile dawałeś za K&N ??
> Kto ma silnik bezkolizyjny w 1.0 to ma
> P.S
180 zet bez zestawu do czyszczenia i konserwacji taki zestaw tezjakies 8 dych kosztuje ale otym potym jak się zabrudzi
> ROBIC.
Sprawdz UFO
> Sprawdz UFO
nowe jest zresztą kupiłem jeszcze jedno i nic sie nie zmienia
On na każdych obrotach jest słabszy czy tyłko w danym zakresie??
Kolego mialem na mysli filtr paliwa Moze jest przypchany A co do wtrysku takze mialem na mysli jego przeczysczenie
niemota jest do 4 tyś
przestawianie zapłonu dawało przesunięcie momentu obrotowego jak zapłon opózniony to jako taka dynamika ale spalanie to lepiej nie mówic. jak zapłon przyspieszony o1 czy 2 st od oryginału czy nawet zgodny z książką to spalanie ok 7 l ale dynamika zostawia sporo do rzyczenia a teraz jak jest zimno to ciężko powiedziec
> powiedziec
Wolne obroty ma normalne ??
> się chwyta
Nie chodziło mi o kolizyjność, ale sami pisałeś że detonacyjne spalanie występowało - to jest bardzo niezdrowe dla silnika.
zdaje z tego sobie sprawę dlatego rozrząd został 'ustawiony na znaki' i tak jeżdże. oprócz tego jeżeli ustawimy znaki na głowicy i na wałku rozrządu na przeciw siebie żebysię pokrywały to znak do ustawiania zapłonu na kole zamachowym powinien byc naprzeciwko znaku 0 st. na obudowie skrzyni biegów a u mnie dokładnie na przeciw zera nie jest więc dlatego probowałem z przestawianiem rozrządu o jeden ząbek wtył lub w przód. po drugie zapłon moge przyspieszac w ograniczonym zakresie regulacja w przód jest znikoma a wtył to prawie cały zakres. dziwi mnie to że aby wyprzedzenie zapłonu było zgodne z danymi to aparat musi byc obrócony maksymalnie pod obroty silnika( czyt. przyspieszony)
No to może Ci się wałek rozrządu ukręca?
> ROBIC.
powiem tyle-oby nie brat blizniak,bo go porabiesz siekiera angryfire.gifsciana.gif
P.S. Bestia to jeden z najbardziej awaryjnych Uniakow w klubie,a na mur najwiecej palacy(ku przypomnieniu-od ponad 3 tygodni 45l/100km waytogo.gifirked.gif)
> w skrocie-masz brata Bestii
> 45l/100km )
Żeby tak palić to wtrysk musi lać jak strzykawka dla konia bez igły, jeśli to bracia to...
> 45l/100km )
teee a nie masz przypadkiem dziury w zbiorniku paliwa ??
jade najpierw do gazownika,bo adam0729 mial cos podobnego i mu komp od gazu psul sygnal na lambde, a dalej to juz wiadomo...
Panie-czuje to caly czas...
Nawet chyba slychac jak benzyna mi w cylindrach plywa,a nie sie spala....... icon_eek.gif
dzis robilem reset kompa i w niecale 30min wychlal cwierc baku........ sciana.gifsciana.gifsciana.gifbeksa.gifbeksa.giffaint.gif
> ano nie mam-na gazie chodzi tak samo...
> i uklad paliwowy tyz jest szczelny.......
> zobaczymy
No to mamy kolejny przypadek podobny do kolegi Vaipera-auto nie do zrobienia. grinser006.gif
