Obroty w 1.6
Czy są regulowane na biegu jałowym jakąś śrubką czy też są regulowane w inny sposób.
Bo zdaje mi się, że mam deko za wysokie po wymianie czujnika temp. wody (ok. 1000rpm)a przed było 850 - 900
Nie ma żadnej regulacji za pomocą srubki, nastawiaja sie automatycznie
Zrobiłeś reset po wymianie czujnika ?
Ja tam nie jestem wielkim autorytetem w tej dziedzinie - ale możliwe że trzeba go zrobić żeby ECU nauczył się nowych wskazań a nie interpretował je jak stare.
Ponieważ jestem bezgarażowcem zleciłem to SOP.
Wymieniali mi prócz tego świece i altka (pęknięta obudowa) i mówili, ze kasowali błędy co zresztą odczuwam bo mi się już żadne fajlury nie świecą i silnik równiutko pracuje tylko obroty wydają się ciut za wysokie (może się tylko wydają?
chyba Ci się nie wydaja - ja mam cały czas na poziomie 850-900
> w inny sposób.
U mnie było tak że obrotomierz pokazywał 1000 a faktycznie było 850.
To może bys nie był taki tajemniczy i napisał jakie powinny być?
instrukcja obsługi wyraźnie podaje
że 850 obr/min +/- 50obr/min
jak kupiłem moją padake to miała "książkowe obroty" czyli 850 +- 10 (według wskazań na kompie w ASO) do dziś tak jest ale czasami jak naleje złego paliwa to też skaczą, są wyższe itp. co do silniczka to poszukaj smile.gif
Widzę że reforma była. Dla którego silnika 1600 to dane?
Odszukałem książkę i dla mojego są obroty podane przez zbyszkos
Także twój sarkazm był przedwczesny
a twoje lenistwo porażające
> Balans bieli se wyreguluj..............
artystyczne miało być
