zamarzanie szyb od środka
witam
juz rok temu mnie to wykanczalo i zaczyna sie od nowa, zawsze jak wsiade do auta w mroz to wlacze silnik, nawiew (opcjonalnie), zaczne oddychac oczywiscie to zaczyna mi zaszraniac sie szyba wewnatrz. strasznie mnie to irytuje bo nie widzialem takiego zjawiska w innych samochodach : mondeo, itp. czy jest jakis sposob na to dobry, bo nie chce mi sie skrobac wewn lub psikac odmrazaczem. dzieki pzd
> witam
W uno jest na to sposób - nie oddychac do momentu nagrzania się wnętrza auta skromny.gif
> wnętrza auta
hehe, kolega chyba ma zamiast uno sito, i wilgoc sie dostaje kazdymi zakamarkami. Oddech to tylko ukazuje poprzez krotkotrwala gwaltowna zmiane temp dzialajaca na szybkie. Ewentualnie mozna doradzic odsuniecie fotela do tylu devil.gif
> uiii... zle odpowiedzialem, hysek sory
> witam
Łoo matko zaszraniają od środka, to ja też nie słyszałem jeszcze o takim czymś. hmm.gif
mam 193cm wzrostu wiec juz nie moge bardziej odsunac fotela
> takim czymś.
No jak nie?
Wystarczy, że w autku będzie miał wilgoć i już woda skrapla się na szybie, a potem zamarza tworząc przepiękne malowidła zlosnik.gif
> No jak nie?
pytanie jest jak moge temu zaradzic, ktore uszczelki sa do wymiany, czy moze zostawiac wloty powietrza otwarte po jezdzie, moze tylko przednia uszczelka szyby wystarczy? jakie moze preparaty? cokolwiek , nienawidze zimy a tym bardziej uno w zime
Podstawa to pewnie dobrze wysuszyć podłoge, a pewnie pod wykładziną podłogową masz dziury w podłodze. oslabiony.gif
oblookaj czy nie leci ci pod nogami woda, zobacz czy nie masz dziur w podłodze, w drzwiach czy masz kanały odetkane, nagrzewnica ci nie leci, liscie masz w podszybiu i zatykaja otwor odplywowy, polej woda czy nie leci drzwiami
w podszybiu czyscilem 2 miechy temu, zawor nowy i uszczelniony pol roku temu, kanalki w drzwiach ok. co do dziur to na kanale jak bylem i robilem maly remont silnika to ogladalem i podloga cala.
Był też taki środek do szyb Klin anty para-można tym przemyć szyby od wewnątrz.Na zewnątrz nie stosować bo wycieraczka potem źle zbiera.Trochę pomoże ok.gif
a dywaniki suche masz?
> może pogrzej trochę farelką i osusz wnętrzne
Dokładnie, jak miałem nieco zawilżone autko to najpierw farela chodziła przez jakiś czas, a później kilkaset km w trasie z ogrzewaniem na nogi max - aż mi się palce u nóg spociły zlosnik.gif
Po wejściu uchyl trochę okno,daj nadmuch na maxa na szybę.Przewietrz trochę wnętrze...powinno pomoc.
> pytanie jest jak moge temu zaradzic...
Dokładnie umyj szyby a jak wyschną, to na ściereczkę trochę płynu do naczyń (ja używam ludwika) i dokładnie rozprowadź po szybach (od wewnątrz oczywiście zlosnik.gif) i zostaw. Trochę sie zapieni, ale po chwili już nic nie będzie widać. Jest to stary sprawdzony sposób i nie straszna wtedy wilgoć w aucie. Taki zabieg pomoże na jakiś miesiąc przynajmniej.
> Uszczelki sie klaniaja
Ja mam odsunięty fotel na maxa a i tak potrafię go zaparować rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gif
.... wtedy jest problem, bo oddychając dmuchasz bezpośrednio na szybę.
Ci co nie widzieli takiej sytuacji to chyba jacyś "kurduple" zlosnik.gifwink.gifrotfl.gif
Tak na poważnie, może zdarzyć sie taka sytuacja.
Nawet wtedy gdy w aucie jest "sucho"
Jakimś rozwiązaniem jest płyn na szyby, przeciw parowaniu.
> wnętrza auta
TTTM -----> wystarczy, że wniesiesz trochę śniegu na nogach albo zostanie Ci na dywaniku/gumowej macie woda to wtedy już robi swoje. U nas był niewielki mróz a zamarzły mi wszystkie szybki od środka nawet, a dziur prawie nie mam (może klapa bagażnika u mnie dziwnie odstaje z jednej strony, ale...)
