Jaki patent na zdjecie tarczy hamulcowej?
Witam.
Mam problem jak w temacie, a dokladniej chodzi o odkrecenie tej cholernej srubki. Nie moge jej ruszyc, a juz nieco zaokraglilem naciecia na lebku frown.gif
Psiknalem wczorwj WD40, dzis przetestowalem i dalej nie idzie. Macie do tego jakies "specjalne" srubokrety?
psikasz wd i naparzasz przez pręt w śrubę (solidnie ale z czuciem)
tak żeby nie zniszczyć do końca nacięć i próbujesz odkręcać...
i tak do skutku
Mamy. Śrubokręt udarowy.
Zwykle pomaga.
> młotek kawałek pręta wd40 i trochę cierpliwości
> i tak do skutku
> P.S. u mnie puściły w ten sposób nawet bez wd40
A czy wystpuja jakies problemy ze zdjeciem juz samych tarcz?
W etzolcie jest napisane, ze do tego nie trzeba nawet zdjemowac calego zacisku (razem z prowdnica - czy jak to sie tam fachowo nazywa), tylko zacisk (klucz 7)
Cieszy mnie to, bo tych wikeszych srub tez nie moglem ruszyc, a mlot rowniesz poszedl w ruch.
no ja zdejmowałem tarcze bez problemu ale wcześniej odkręcałem
całe zaciski
W razie gdybyś zniszczył łeb i mimo to nie udało się jej odkręcić, to rozwierć pozostałości łba. Tarcza zejdzie a resztę wykręcisz kombinerkami.
> Witam.
> naciecia na lebku
> Pozdrawiam
Przecinak i młotek i na bank pójdzie-a jak nie to zostanie spawanie czegoś do łba śruby i wtedy to juz na 100% idzie
> Pozdrawiam
Dzieki za porady. Obeszlo sie bez bardzo drastycznych metod. Kilka razy mlotkiem w leb sruby i potem poszlo latwo.
Niesty porada w Etzoldzie ze tarcze mozna zdjac bez odkrecania uchwytu zacisku jest fikcja. Przynajmniej w tarczach wentylowanych.
Mialem za to wiekszy problem tymi srubami od tych uchwytu. Naparzanie mlotkiem w klucz nic nie daje. Dostc mocno to sprezynuje i cala para idzie w przyslowiowy gwizdek. Inny moj kolega poradzil mi, zeby poprostu mocno pociagnac.
No wiec sie polozylem przy samochodzie, zaparlem sie noga o kolo i ciaaaagne.....
Potem metoda pol obrotu do przodu i cwierc w tyl i dalo sie odkrecic.
Bylo to trzecie podejscie do tego uchwytu zacisku i juz bylem bliski zwatpienia.
Tak wiec rada dla innych. W przypadku tych srub (imbus-10) tylko statyczna duza sila i pojdzie!
Pozdrawiam.
> tylko
zapieczoną tarczę po odkręceniu śrubki ustalającej można poluzować jeśli kilka razy ruszymy i zahamujemy przy nie dokręconych śrubach felgi.
Na przyszłość, żebyś nie miał problemów z odkręcaniem to posmaruj gwinty śrub smarem miedzianym. Zapobiegnie to takim niespodziankom jak teraz.
pozdr
> pozdr
Na przyszlosc to tak mozna zrobic, ale nikt tego nie robil jak auto z fabryki wyszlo.
Moja asterka miala tarcze wymieniany pierwszy raz.
Podstawa to dobre klucze ,szczególnie śrubokręt dla tej jednej śrubeczki. Przed zakupem takiego właściwie pręta o profilu sześciokątnym o dł.ok 5cm(jak imbus ,na klucz 10 mm ,śmiało można tłuc młotkiem w niego) zakończonego jak śrubokręt gwiazdkowy też wymiękałem jak przyszło wymienić tarcze. Dałem za takie cacko 5 zeta i w ten sposób myślę będę miał kilka siwych włosów mniej na głowie ,a i czasowo wygląda teraz dużo lepiej.
jak chamowac z niedokręconymi śrubami poprostu ktoś kręci tarczą a drugi wciska hamulcec ?
Smarem powiadasz? Fabryka zaleca powlekanie środkiem przeciwdziałającym odkręcaniu grinser006.gif
Ja na tych śrubach ukręciłem jeden klucz. Z tego co po nim zostało uciąłem tylko taki kawałek, żeby wszedł w śrubę i nasadkę. Poszło bez problemu. Krótki kawałek ciężej ukręcić waytogo.gif
> jak chamowac z niedokręconymi śrubami poprostu ktoś kręci tarczą a > drugi wciska hamulcec ?
trochę inaczej, - zdejmujesz koło, odkręcasz śrubkę pozycjonującą tarczę, zakładasz koło z powrotem ale nie dokręcając śrub do końca /lekki luz/ , odpalasz wóz i hamujesz ostro przy 15 km/h . Metoda stosowana w warsztatach samoch.
Masz racje. Jak ogladalem sruby to wydawalo mi sie ze byly pomalowane jakas farba. Skutiem czego przekleily sie do gwintu co znakomicie utrudnilo ich odkrecenie.
Ja co prawda, przy zakladniu przesmarowalem je, ale dokrecilem bardzo mocno. Za klika tygodni sprawdze czy sie nie poluzowalo.
Te mniejsze sruby 7-ki nie poluzowaly sie od osteniej wymiany tarcz, a zbytnio sie nie przykladalem aby je dokrecic
