Dwa proiblemy uklad hamulcowy i paliwowy
Witam.
Mam Fiata Marea 97r 1,6 16V (bez instalacji gazowej).
Tak jak w temacie dwa problemy mianowicie. Pedał hamulca jest miękki ale hamuje bez zarzutu pompę hamulcową wymieniałem ale to nic nie dało.
Drugi problem wystąpił dzisiaj rano mianowicie silnik zaczął się zachowywać tak jakby miał same opary. Filtr paliwa wymieniałem na początku tego roku. Zastanawiam się czy przyczyna może leżeć w pompie paliwa.
Proszę o pomoc,
Układ hamplowy odpowietrzany był kiedy??
A co do paliwa to pompka mówi papa jak nie chce od razu odplic raczej ... może coś z zapłonem, przepustnica?? niewiem.gif
No właśnie mi odpalał, ale ciśnienie było za małe. samochód jechał, ale czasem szarpał, a w trakcie przyspieszania zachowywał się tak, jakby się lpg kończyło, po prostu brakowało benzyny.
Do właściciela wątku: słychać pompkę paliwa przed uruchomieniem samochodu? Jak słychać, to sprawdź jeszcze, czy z przewodu leci paliwo, to chyba gdzieś przy listwie wtryskowej, nie robiłem tego.
Słychać, ale tak jakby niemrawo.
Co do hamulców to mechanik odpowietrzał przy zmianie pompy hamulcowej, ale chyba jakby był zapowietrzony to by czasami nie hamował jeśli się mylę to proszę poprawić, a hamuje bez problemu tylko ten miękki pedał wydaje mi się podejrzany, żeby m się kiedyś nie stało, że wpadnie w podłogę i się stanie jakieś nie szczęście.
Co do hamulców to u mnie w marei pedał jest w miare twardy po wstepnym wcisnięciu ...
Auto ma nalatane niemałże 200 kkm.
W toyocie T25 która ma zaledwie 19 kkm pedał miękki jak cholera. Jak tym jeżdże to przez pierwsze kilka hamowań zawsze się musze przyzwyczajać na nowo.
Kiedyś miałem okazję jeździć przez jakiś czas VW Bora 1.6 (Golf 4), i tam wszystko działało bez oporu tzn sprzęgła nigdy nie umiałem tam wyczuć, hamulec to samo... nie stawiał oporu ale auto dobrze hamowało, ale za to skrzynia biegów bardzo ciężko działała... nigdy tego auta nie lubiłem 270751858-jezyk.gif
> Witam.
> nie dało.
> w pompie paliwa.
> Proszę o pomoc,
Jeżeli układ hamulcowy dobrze odpowietrzony to masz jakąś nieszczelność.Sprawdź czy nie ubywa płynu.Nieszczelność może być niewielka więc ubytek może się ujawnić po czasie.Co do silnika to sprawdź cisnienie paliwa.
> Witam.
> nie dało.
> w pompie paliwa.
> Proszę o pomoc,
co do hamulca to masz dwie opcje - zapowietrzony (lub zle odpowietrzony - jak zwal tak zwal) lub wyciek
co do zasilania w paliwo - nie do konca zrozumialem co ci sie dzieje ale jesli chcesz sie uspokoic to musisz sprawdzic cisnienie paliwa (na jalowym i pod obciazeniem)
Witaj co do hamulców to mam to samo, nowe klocki,tarcze,szczęki nowy płyn
Odpowietrzany 5 razy i dupa dale miękki, przewody nie pucha pojechałem wczoraj na darmowy przegląd do fiata męczyli go na rolkach do oporu i nic hamulce dobre ale pedał dalej miękki confused.gif.
Po rozmowie z jednym z mechaników przyznał mi że jestem nie pierwszym z tym problemem a oni nie potrafią nic zrobić bo oficjalnie hamulec działa sick.gif
W Zębowiczu jest mowa o przeczyszczeniu przewodu podciśnieniowego łączącego kolektor z serwem jako pacaneum na problemy z hamulcem.
> hamulcem.
Różne przekręcone wyrazy już czytałem na tym forum ... ale bezceremonialnie zająłeś teraz pierwsze miejsce w moim rankingu zeby.GIFwaytogo.gif
To cytata jest... z 'Będąc młodą lekarką, wszedł raz do mie pacjęt" Ewy Szumańskiej.
> Ewy Szumańskiej.
Kurcze nie znałem tego cyklu ... czytam sobie właśnie i się zaśmiewam zeby.GIF
> płyn
> rolkach do oporu i nic hamulce dobre ale pedał dalej miękki .
> hamulec działa
mam dokładnie to samo...
tyle ze mi się teraz świeci jeszcze kontrolka ABS(choć ona do pedała nic nie ma)
hmmm bo moze za mozcny tylni hamulec wprowadza ci byka do sterownika abs - w normalnych przypadkach to tyl jest o niebo slabszy niz przod a u ciebie teraz moze sie nawet zrownuja
nie wiem, ale czy abs nie odpowiada w jakims stopniu za cisnie w ukladzie hamulcowym?
> jutro jadę jeszcze raz odpowietrzać
oby pomoglo
mnie się zdaje że którys czujnik nie teges...
pierwsze słysze...
może ktoś wie???
> oby pomoglo
strasznie mnie to już denerwuje, chcesz lepiej robi się gorzej...
> hamulcem.
To mi się z Koziołkiem Matołkiem kojarzy. Pacaneum - Pacanów super biglaugh.gif
Rok temu zmienialem tarcze i klocki- hamulec dalej byl taki jakis gumowaty.
Na wylaczonym motorku jak go pompowalem to rósl i twardnial(niewiem czy u was jest tak samo)
Miesiac temu zmienilem plyn hamulcowy i przewody elastyczne po odpowietrzeniu ukladu hample sa ok takie jak powinny byc!!
> gumowaty.
dokładnie to samo mam, może plyn zmienię???
przewody na tyle(tam gdzie było cokolwiek ruszane) dawałem nowe...
Ja mowilem o przewodach elestycznych ktore sa z przodu koszt nie jest wielki jakies 30-40 zloty sztuka, do tego wymie plyn i powinno pomuc
> pomuc
tylko że ja miałem wszystko oki, zmieniłem tyl na tarczei zacisk i mam lipę...
A rozdizelacz sily hamowania niepowinien byc inny przy zmianie tylnych hampli??
