ABS zimą
Nie mam doswiadczenia z autami z ABS. Sypnelo troche sniegiem i zauwazylem ze jak mocno depne na hamulec to slychac bardzo glosny dzwiek gdzie z okolic deski rozdzielczej pod kierownica albo lewego przedniego kola. W tym czasie ABS chyba dziala bo pedal hamulca "bije". Zadna lampka sie nie pali. Czy to normalne? Ten dzwiek jest podejrzany.
I musisz się nauczyć cisnąć hebel do dechy bez względu na dziwną reakcję smile.gifpedała smile.gif
> Normalne
> reakcję pedała
Dziwna reakcja pedalu mnie nie dziwi ale ten bardzo duzy halas, mam wrazenie ze wszyscy przechodnie to slysza .
Wszystko jest w porządku. Tak ma być. W warunkach zimowych ABS jest częściej wykorzystywany. Jeśli masz możliwość poćwicz na jakimś zaśnieżonym placu. Jeszcze jedna uwaga - ABS nie skraca drogi hamowania, jak twierdzą niektórzy, pozwala na utrzymanie w pewnych granicach sterowności auta, choć np. przy dużej prędkości na ostrym zakręcie na śliskiej nawierzchni można wylądować w rowie.
> wylądować w rowie.
Twierdzenie, że ABS w warunkach zimowych nie skraca drogi hamowania to mało powiedziane - znacznie ją wydłuża. W testach na VW Golfie V z ABS droga hamowania przy zmianie prędkości z 80 do 0 na śniegu wzrosła o 11m a na lodzie o 149m, tak więc odległości są znaczne.
> są znaczne.
też tego doświadczyłem że autko zatrzymało się dalej niż powinno...
trzeba się do tego przyzwyczaić w brać na to poprawkę... ważne jest jednak to że przy wciśniętym na maksa hamowniku można ominąć przeszkodę w razie czego
Dla mnie też było dziwne to stukanie pedału hamulca jak się przesiadłem z Temperki która nie miała ABS-u do Marjki. Czytając wasze posty widze że to normalne i trzeba sie do tego przyzwyczaić smile.gif
> przyzwyczaić
Stukanie to wiem ze normalne ale glosny odglos z okolic kierownicy albo przedniego lewego kola - o to pytam czy to jest normalne? Co do dlugosci hamowania to zauwazylem, że sie sporo wydluza.
odgłos jakiś będzie bo pompa abs naparza i redukuje ciśnienie, ale czy głosno?? u mnie to raczej z zewnątrz to tego niema szans usłyszeć.
> są znaczne.
Piękna kobieta znająca się na rzeczy.... bow.gif ze świecą takiej szukać swieca.gif
> Piękna kobieta znająca się na rzeczy.... ze świecą takiej szukać
Panie, jak będziesz z Gromnicą pół życia szukał, to drugiej takiej nie znajdziesz wink.gif
> nie znajdziesz
Może na towarzyskim mały kącik uwielbienia dla P...? wink.gif Co Wy na to panowie?
Do tematu - w nowym Mercu też strzela jak nie wiem. A ESP to już wogóle, ajkby ktoś w koło młotem nawalał
