simmering wału korbowego
witam
i jak się do tego zabrać
będę wdzięczny za rady
Witam.
Ja mam to już za sobą.Wymieniałem w wakacje.W moim silniku (jak w opisie) musiałem wszystko rozebrać jak do wymiany rozrządu.Tylko pamiętaj aby powierzchnię gdzie pracuje simmering nasmarować olejkiem.Ja musiałem jeszcze wymienić koło rozrządu bo miało ścięty do połowy klin i luz na wale.
Miłej pracy.
Pozdrawiam.
ale chodzi mi o to czy muszę odkręcać pompę oleum od bloku
Ja wziąłem wkrętaczek i na przód.A wbiłem go przez dopasowaną rurkę.Wcześniej smarując olejkiem.
mam pytanie - dlaczego chcesz go wymienić - ciekł olej czy rozszczelniła się pompa. Na siłę to można wyjąć bez rozbierania pompy - ale nie masz pewności czy dobrze go zamontowałeś.
Asdtra F X16SZ 95 lpg
> witam
> czy trzeba odkręcać pompę oleju do wymiany tegoż ustrojstwa
sam zimering wymienia sie bez ściagania pompy ,ale skoro masz rozebrane więcej np miske to warto wymienić uszczelke pod pompa bo dość często tam sie poci waytogo.gif
> ale skoro masz
obecnie w ASO mają do pompy uszczelki metalowe (kilkanaście zł,) wymieniałem.
Astyra F X16SZ 95 lpg
> pompa ok tylko waliło olejem spod tegoż simmera
Jak bedziesz wymieniałten simering to skróc w nim sprezynke. Mnie za pierwszym razem nie skrócili i musiałem wymieniac drugi raz bo ciekło.
Jak nie ma zużycia na wale to skracanie sprężynki tylko szkodzi.
