kompressor
> z zimnej czesci turbiny widzial ktos kiedys takie cos
ale o co ty pytasz hmm.gif czy ktoś widział kompresor turbosprężarki napędzanej gazami hmm.gif no jasne, wystarczy turbinę rozłożyć
pzdr
> ale o co ty pytasz czy ktoś widział kompresor turbosprężarki
> napędzanej gazami no jasne, wystarczy turbinę rozłożyć
> pzdr
chodzi mi o zrobienie kompresora z zimnej strony turbo czyli na oske zapodac kołko pasowe zlosnik.gif
pzdr
> a jaki jest cel ćwiczenia
> pzdr
cel cwiczenia zapodac do seja kompressor - takie dywagacje czy sie da zlosnik.gif
da się
> i jakie problemy mozna napotkac
miejscowe, ale po co to bezsensownie przerabiać hmm.gif lepiej zakupić jakiś kompresor od meroal i tylko podorabiać mocowania, to nad czym myślisz to rzeźba w brązie
pzdr
> da się
> miejscowe, ale po co to bezsensownie przerabiać lepiej zakupić jakiś
> pzdr
gotowy kompresor kosztuje majatem.
domyslam sie ze sa problemy natury gdzie to zmiescic, dlatego potrzebne jak najdokladniejsze zdjecia rozebranet turbiny w czesciach.
wiem ze rzezba, ale nikt tak jeszcze nie rzezbil chyba. a na dwoze zimno a mi do lba rozne pomysly przychodza
> czesciach.
> wiem ze rzezba,
to jak chcesz porzeźbić to idź do kibla
generalnie przerabianie turbiny na kompresor (sic!) to słaby pomysł szczególnie ze na alledrogo są kompresory już zna 600-800 zł
pzdr
> pzdr
ale to sa kompresory srubowe, ktore sa duze i bardziej klopotliwe jesli chodzi o zamontowanie
> nieładnie
chciałeś rzeźbić w brązie to ci dałem radę
taka przeróbka jest bezsensona i jeszcze bardziej awaryja niż jazda moim wozem
pzdr
> moim wozem
skad pewnosc?? co by trzeba przerobic?/ wg Ciebie??
> pzdr
pozdr
Glowna pszeszkoda to obroty jakich potrzebuje oska turbosprezarki zeby lopatki zaczely dmuchac~(100000obr/min),a silnik kreci sie do 6000obr/min.Kolo napedzajace musialoby byc naprawde duze.
> wole pozezbic z przerobka Turbiny na kompresor
Już ci napisał Zbk co jest problemem
pzdr
Pomysl nie ma prawa zadzialac. Masz dwie przeszkody. Pierwsza obroty do jakich musialbys zakrecic. Druga przeszkoda to samo łożyskowanie turbosprezarki, jesli z jednej strony zamiast wirnika dasz kolo pasoweto pasek bedzie musial byc naciagniety. Na oske bedzie dzialac sila - czas życia uszczelniaczy w takim wynalazku bedzie liczony w minutach.
Pozatym technicznie wydaje mi sie to conajmniej ciezko wykonalne bo wirnik wydechowy jest jedna czescia z ośką turbosprężarki (nie da sie rozłączyć).
Dziekuje za uwagę i pozdrawiam
i mysle ze ta wypowiedz powinna zamknac watek gabaryty przelozenia sa kosmiczne wiec nie widze sensu w tym rzezbic grinser006.gif
100000 to za mało, dochodzą nawet do 25000 tys. 6000 silnika to ledwo pochuchasz że nawet nie poczujesz
25000 * 1000 = 25000000
z całym szacunkiem ale to by były jakie kosmiczne obroty pozwalające latać
pzdr
czemu to mnozysz?? ja pisze do ilu turbo się kręci a nie tam jakieś *1000...??
I nie dodało mi sie jedno zero 250000
> czesciach.
to chyba musialbys pomyslec o jakis przekladniach
bo 7tys obrotow na minute wirnika raczej nadcisnienia nie zrobi)
> *1000...??
bo napisałeś 25000 tyś czyli liczba razy 1000 a prawidłowo powinno być 250000 bez tyś bo wartość tyś wyrażona jest liczbą zer smirk.gif
pzdr
załózmy ze kółko na sprezarce bedzie małe napedzajace duze
zapomnijmy o smarowaniu turbiny załózmy ze jakims cudem da sie zapodac łozyska takie jak w altku, pasektez jest napiety a altek jakos wytrzymuje
> da sie rozłączyć).
a na rysunku składowym ktory kiedys zamieszczałes wirnik wydechowy schodził z oski..
6000 obr to przełozenie 1:1 czyli jezeli kolko na sprezarce bedzie 3 razy mniejsze to bedzie juz nie 6 tysi a 3 razy wiecej zlosnik.gif
moze jesztem nudny, ale nie trzeba robic kolka na sprezarce jak na wale tylko mniejsze wink.gif
wciąż mało
> jakos wytrzymuje
ale tam wałek jest grubszy znacznie więc więcej wytrzyma
pzdr
nawet jak będzie 10 razy mniejsze to dalej ci sporo obr brakuje
pzdr
> wciąż mało
jesli kolko bedzie 10 razy mniejsze to bedzie mialo obr 60 tys wczesniej pisane było ze 25tys wystarcza to teraz juz nie kumam
> pzdr
w sumie nie mialem nigdy turbiny rozebranej w lapach to nie wiem,
bo tam kolega się pomylił, a ty nie czytasz dokładnie tematu, min 100 tys a max ok 250 tys może troszkę więcej
to ci przecież od wczoraj tłumaczymy że to rzeźba w brązie
pzdr
Rzeżba jest i to spora i nieopłacalna, nieda się tego napędzić tylko za pomoca paska, tu musi być cała przekładnia z pasowej na zębatą w tedy jest to wykonalne, ale jak to sobie wyobrażam to gabarytowo będzie sporo wieksze od normalnego T.
> wale tylko mniejsze
daj se spokoj i wsadz eatona m45 z mini coopera S- za 800zł sie go kupi - apotrafi nadmuchać 1 bar przy 15000 obr. czyli przekladnia 1:2
> przekladnia 1:2
ciezko z miejscem bedzie i problem z montazem
no ale nic innego nei wymysli- bo jak by dalo rade zrobic mniejszy kompresor to na pewno eaton by był mały - a jednak nie jest
jeszcze widzialem kiedys turbine z firmy turbonetix bodajże i bylo to na takiej zasadzie ze strona zimna+ kolo pasowe - ale na bank roznilo sie flakami- tzn nei byla to przeróbka tylko kompresor wyglądajacy jak turbo ,ale wg mnei to chyba nie działało bo to zbyt małe było- a sam mialem w civicu eatona m45 i wiem jakie to wielkie jest a i tak mialem problem zawsze ze slizgajacym sie paskiem
> ciekawe jak małe - jak w zegarku na reke?
> przekladnia 1:2
> paskiem
o cos takiego ci chodziło biglaugh.gifjakiś tekst
> hehe noo - a kompresor wyglądał tak
> :http://video.google.pl/videosearch?q=civic+sajmona
> wrzuc obojetnie ktory film i ci sie pokarze po prawej stronie taki
> krótki filmik jak to pod maską było - oczywiście drut Mode
