Punto 1.1 a gaz
Witam jestem tutaj nowy więc wszystkich serdecznie witam.
Posiadam Punto 1.1 z 95r. który ma przejechane 180tyś i tutaj moje pytanie czy warto zakładac gaz do samochodu z takim przebiegiem??Z samochodem nie ma zdnych problemów w największe mrozy pali od kopa.A jeżeli warto to jakiej firmy??I jakie koszta dodam że na instalacji niemam zamiaru oszczędzać.I jeszcze jedno pytanko cool.gif Dobry gazownik w okolicach zabrza
> jeszcze jedno pytanko Dobry gazownik w okolicach zabrza
> Pozdrawiam
Ja założyłem do swojego przy przebiegu 126000 i jest w miarę. A dlaczego nie super? Bo zalożyłem gówniane BRC, którego ni groma nie idzie idealnie wyregulować! Po prostu dałem się namówić na najtańszy zakład w Olsztynie, który daje 2 lata gwarancji, ale robi byle jak. Niby super sterownik stag 300 i pokrętło do regulacji dawki frown.gif ŻENADA! Ale spalanie mam w granicach 8 l więc nie narzekam. Znajomy ma w Seicento 1.1 ELPIGAZa i sprawuje się idealnie. Dal 100 zł więcej, także tu nie masz co oszczędzać.
> regulacji dawki ŻENADA! Ale spalanie mam w granicach 8 l więc
To że gaziarz był dupa to nie znaczy że instalacja BRC jest zła, ja posiadam instalkę właśnie tej firmy i wszystko chodzi dobrze biglaugh.gif i da się porządnie ustawić
Mam ten sam rocznik co Ty tylko, że złożyłem gaz jak miałem przebiegu 156 tys. Teraz mam 207 tys. i uważam, że była to niesamowicie trafiona decyzja. Instalka szybko się zwróciła bo ją zakładałem jak gaz był jeszcze po ~1,60 zł i teraz korzystam z uroków jeżdżenia taniej zlosnik.gif W zimie troszkę drożej mi wychodzi eksploatacja bo muszę go bardziej na benzynie rozgrzać, ale są to śmieszne koszty w porównaniu do ciągłego jeżdżenia na benzynie
Skoro robotę spartaczyli Ci gazownicy to nie narzekaj na instalkę bo sam mam BRC i spisuje się dobrze. Po prostu trzeba umieć ją ustawić co w Twoim przypadku oznacza zmianę gazowników
Wiem panowie że to poniekąd moja wina, ale słyszałem opinie wielu, że mieszalniki BRC średnio spoisują sie na tych wlaśnie silnikach.
Więc jak uważacie zakładanie ma sens z takim przebiegiem jeżeli wszystko zostanie dobrze załozone i poustawianie??(oczywiście tej pewności niemam tongue.gif )
> tej pewności niemam )
ma sens,jeśli skalkulujesz ,czy jest to dla Ciebie opłacalne
ja zakładałem przy 197 kkm(licznikowe- jakie rzeczywiste to nie wie nikt ). Ważny jest dobry gaziarz.
Możesz przed założeniem gazu wymienić świeczki i filtr powietrza (jeżeli nie były dawno zmieniane).Nie będzie trzeba regulować instalki ponownie po wymianie w/w.
Możesz (ale nie koniecznie musisz) się spodziewać ,że przy takim przebiegu po zagazowaniu padnie bardzo stara sonda lambda.Zdarzyło się tak w moim przypadku i 2 kolegów. Wszyscy mieliśmy w autach po 12-13 letnie sondy i poszły się kochać do 3 m-cy po założeniu instalki.Wcześniej i tak ledwo już zipiały smile.gif
Najważniejszy jest fachman co Ci to założy. Lepiej dać 200 PLN więcej .niż potem przeklinać na czym świat stoi.
pozdro.
massud
Jak najbardziej ... sam widzisz wszystkim dobrze chodzą te silniki na LPG,
Ja sam zakładałem jak miałem 155 kkm teraz 180 kkm i dalej bez problemu jeździ ...
Dobry zakład i można się bawić!
To wszystko zależy od tego jakie masz roczne przebiegi i ile planujesz tym autem jeszcze jeździć...
Sonde juz wyieniłem bo padła wsumie zaraz jak kupiłem samochód po nagrzaniu samochodu pojawiało sie coś w rodzaju luki w gazie jechał po chwili jakby sie dusił i znowu chwile jechał dobrze po wymianie wszystko ok także jeden problem z głowy świece to nieduży wydatek a rocznie robie coś w granichach 15 tyś wiec powinno sie szybko zwrócić.A na wymiane filtrów juz tez przyszedł czas więc czas na zakładanie jakby idealny smile.gif Głównie chodzilo mi o to czy ktoś zakładał przy takich przebiegach.Dzięki za pomoc.Jeszcze orientuje sie ktoś jak zakładają w "DUOCAR"mają zakład niedaleko mnie więc w spraiej jakichkolwiek gwarancji niebede musiał daleko jeździć.Jeszcze raz dzięki 20.GIF
jeżeli też są już leciwe
pzdr
massud
Mam identyczne punto, ja zakładałem instalację LPG Landi Renzo przy przebiegu 153 tyś a teraz mam 254 kkm i jestem zadowolony z tej instalacji, minusem było to że przy 174 kkm musiałem robić uszczelkę pod głowica ale to nie musi być przyczyna LPG, chociaż tak co niektórzy mówią.
