Zagadka
Dziwna sprawa, podczas wyścigu z Volvo przy obrotach 7200 na 3 biegu nagle coś 3-4 razy mocno strzeliło potem po chwili poszła z wydechu marchewa i silnik zgasł. stwierdziłem że urwał się pasek, dodatkowo silnik kręci bez przeszkód tzn. bez kompresji. dzisiaj zaglądam, a tam rozrząd na znakach elegancko spięty, wszystkie tłoki chodzą góra dół, a kompresji na żadnym niewiem.gif Co to może być? Dodam że chodzi o 1.6 16v z plastikowym kolektorem.
> Wałek wytarłeś
> ZAGADKA się pisze...
Boa
> Wałek wytarłeś
już poprawiłem zagaTkę, a dlaczego w miesiąc miałby się wałek wytrzeć? Miesiąc temu tam zaglądąłem i wszystko było ok, wałki jak nówki. A coś wyraźnie pierdyknęło 3-4 razy...
> wszystkie tłoki chodzą góra dół, a kompresji na żadnym Co to
masz za swoje ty piracie
kolizja byla z wydechowymi, czasem tak bywa na wysokich obrotach . dziwne ze wszytskie 4 zlosnik.gif
A dlaczego by nie?
to nie wyścigówka...
bez oględzin silnika to sobie możemy pogadać o pogodzie na następne dwa tygodnie... PROGNOZA będzie odpowiednim słowem
> teraz przy każdym RACE będzie i popierdywało
wpysk.gif BARAN! Jeszcze Cię objadę na wstecznym! A teraz na rozruszniku rotfl.gif Mam aku z diesla 62Ah. rotfl.gif
> A dlaczego by nie?
To jest wyścigówka
> BARAN! Jeszcze Cię objadę na wstecznym! A teraz na rozruszniku Mam
> aku z diesla 62Ah.
a na OZU dojedziesz tym, czy z powrotem wkładasz 899
CZy uderzenie mogło być na tyle mocne że szlak trafił pierścienie na tłokach? Bo nie wiem czy mam szukać drugiego silnika czy robić ten?
> To jest wyścigówka
zatem w czym problem? Na kwalifikacje i wyścig jeden silnik powinien wystarczyć. Kapitalka w tym fachu to żadna nowość...
> ten?
trza by ci było zerknąć pod głowicę albo chociaż pod dekiel
tylko że to już jego druga hahaha.gif a chyba będzie trzecia
> tylko że to już jego druga a chyba będzie trzecia
słaby materiał na wyścigówkę...
czerwona.gif Będzie łomot! Jutro go roztworzę i zerknę co i jak tam boje_sie.gif
wogole to co ci strzelio zeby padacki silnik 1,6 16V zakladac do jakiego kolwiek projektu zlosnik.gif trza bylo szukac 1,4 16V albo robic mocne 1,2 16V to sa pozadne motory fire
ps. jak nie zdejmiesz gory to sie nie dowiesz, uwazam ze pierscienie nie ucierpialy
7200 ... moc max to chyba przy około 5900 a moment max to przy 4000, osobiście wycisnąłem 6600 (niecałe) to i tak później miałem wyrzuty sumienia że padake katuje... nie wiem co Twojej padace mogło się stać ale jestem ciekaw zeby.GIF
> jakiego kolwiek projektu trza bylo szukac 1,4 16V albo robic
> nie ucierpialy
1,2 to tylko 80KM
1,4 to tylko 90KM
a poza tym ile kosztuje motorek 1,4 16v może jeszcze powiesz że z nowego Grande hehe.gif
Jak nie ma kompresji to pasek przeskoczył.Na pewno narobił spustoszeń.Ile to dowiesz się po podniesieniu głowicy.
Z twojego opisu wynika, że masz głowicę do roboty. Jak rozbierzesz, to się dokładnie dowiesz.
Oj Puzonek ty sie naprawdę nigdy nie nauczysz jesteś niereformowalny. Zawory poszły w pis....uuu. Z tego co piszesz.
> 1,2 to tylko 80KM
pisalem mocne 1,2 16V
> 1,4 to tylko 90KM
16V to nie 90KM
> a poza tym ile kosztuje motorek 1,4 16v może jeszcze powiesz że z nowego Grande - na centomani juz zakladaja do sc na osprzecie z 1,2 (mniej elektroniki) zlosnik.gif
jak sie bawic to sie bawic - raz a dobrze a nie babrac sie ze szrotem
> 16V to nie 90KM
jak sie bawić to tylko ze świstakiem pod maską i to jeszcze w Diesiel devil.gif niestety Fiata siniki nie są za mocne a szkoda.
Dziś chłopaki główkę zdjeli i ich oczom ukazała się dziura...
... w tłoku na pierwszym cylindrze. Jak sie potem okazało wtryskiwacz jest jakiś okopcony i przytopiony. Jutro okaze się co z resztą cylindrów.
> masz turbo?
Ja mam Puzonek nie ma. A co ??
ile to 1,3 ma koni i jak to jedzie bo chlopaki sie zalamuja jak widza cc z 1,3/1,4 T mowia ze gole 1,2 8V temu odjedzie zlosnik.gif
1,3T ma 105 km
1,4T miało 112 , 118 i 128 w zaleznosci od rocznika, wersji i turbiny.
Ja mam 1,3t z wałekiem od światka 276/260 i turbiną garrett t25. Idzie dość dobrze ale jeszcze nie skończone jest sterowanie. Do tego mam koła 15" co troszkę mocy tez zabiera. Jak zkładałem zimówki 13" to się robiła rakieta dopiero.
Fabryczne UT ma 8,5 do setki. W tym silniku do 1 bara ciśnienie się podnosi i bez wiekszych regualcji masz 7,5 a moze i mniej do setki, Jak masz do tego sonde szerokopasmową to mozna pob awić sie w dobre ustawienie przepływki, wymiane IC na wiekszy FMIC i 150 km bedzie. Z tego silnika po odpowiednim wystrojeniu i montazu turbospręzarki mozna i 250 km zrobić na seryjnych gratach.
W CC moze to różnie jeździć. Ale jak zrobi się kilka modów to raczej 1,2 8V nie ma szans.
Główka, zdjęta zlosnik.gif Wszystkie zawory cacy, puściła, a raczej wyszła z gwintem(kolejnym) rolka prowadząca co spowodowało drastyczne poluzowanie paska, Nie wiem jakim cudem nic się nie stało przy tych obrotach ale ani tłoki, ani zawory, ani pierścienie nie ucierpiały. No może poza tym że od dłuższego czasu jeździłem bez kawałka tłoka który się upalił prawdopodobnie w wyniku zepsutego wtrysku
Tłok nie stopił się a pekł. Prawdopodobnie poluzowała się rolka napinacza paska rorzadu ( wyszła z gwintem z bloku i była luźna ) i zawory uderzyły w tłoki bo dzis zalaliśmy głowice mlekiem 3,2% zeby.GIF i tylko z 4 nie leciało.
Jutro będa fotki
> Główka, zdjęta Wszystkie zawory cacy, puściła, a raczej wyszła z
> wtrysku
> No to super, sedicivalvole będzie śmigać
Sprawa nie ma się juz tak dobrze. 12 z 16 do wymiany
> 3,2% i tylko z 4 nie leciało.
> Jutro będa fotki
No ciekawe co to tam na wyrabiał Puzon
to i tak dobrze że mu korbowody bokiem nie wylazły, Jemu to trza by chaja.gif
> na kozim by wyszło lepiej
> dawaj Zibi te foty
> Powiedział, że jak foty pokaze to mi
Powierz Puzonowi by się nie wygłupiał bo nie wiem jak ten silnik w środeczku wygląda.
> już to widze
> Zibi powiedzmy sobie szczerze boisz sie dostać po kolanach
> środeczku wygląda.
np tak :
