ogromne spalanie oraz dlawienei sie silnika POMOCY!!
witam
moje uno spalilo mi na 130 km ponad 12 litrow paliwa. mialem auto wczesniej u mechanika poniewaz auto sie dlawilo jak bylo zimne a przy przekroczeniu temp 80stopni mozana bylo ejzdzic normalnie przyczym wciskajac mocno pedal gazu silnik sie dlawil po czym dostawal mocy. mechanik wymienil mi swiece oraz czujnik termperatuty wkrecany do kolektora. o dziwo zaczelo hodzic auto normalnie. po jakims czasie zaobserwowalem sapdek mocy i zapah benzyny w aucie. domyslam sie z emoze jest to sonda lambda poniewaz dzis rano i od kilku dni mam objawy zalewania sie silnika bo pracuje na 2 garah a jak sie zagrzeeje zaczyna w maire plynnie hodzic przy czym z wydehu (przelot) wylatuje mi paliwo nie w sensie z ecieknie lub plynie tylko jest wypluwane w kropelkach tak jakby pryskalo.Doradzcie
> .... pracuje na 2 garah a jak sie zagrzeeje zaczyna w
A kable WN dobre?
Nie paliwo tylko woda.
> witam
nie to,zebym sie smial,bo znam ten bol a nawet jeszcze troche glebszy beksa.gif
dla pocieszenia powiem tyle-co dolega mojejmu nikt nie wie a objawy podobne waytogo.gif
popczytaj o umieraniu Bestii i "mozliwe to"-moze znajdziesz tam cos dla siebie biglaugh.gif
> Bestia
> powiem tyle-ogromne spalanie jeszcze Cie nie dotknelo,wierz mi
> glebszy
> podobne
> dla siebie
> poruszone bylo tam chyba wszystko co moglo pasc
Skąd ja wiedzialem, że sie tu pojawisz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif tylko czekałem na Twojego posta hahaha.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Skąd ja wiedzialem, że sie tu pojawisz tylko czekałem na Twojego
> posta
i
> no cio????
> w koncu ktos ma prawie jak ja
> chociaz prawie robi wielka roznice
W tym wypadku powiedziałbym, że ogromną zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif jakieś 30 literków, tak hmm.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> mnie nikt nie przebije
> a tu troszkie lekturki jakby co
> 2-ga czesc o Bestii
> i
> Bestia umiera cz.1
> poczytaj,moze cos dla siebie znajdziesz
Ke? A czemu to do mnie?? hmm.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> W tym wypadku powiedziałbym, że ogromną jakieś 30
literków, tak -
> Ja na pewno nie chce
> literków, tak -
> dokladnie O jakies 30 literkow wieksze
> domyslam sie i zycze,zeby Cie to nie spotkalo
> nie tu mi sie napisalo-wybacz
a teraz odstaw wszelkie używki, dopalacze, wyjmij ręce spod biurka, odłóż szmatkę i napisz jeszcze raz po ludzku...
bo tego to czytać się nie da..
> Się czepiasz studenta
pewnie papiery ma...
Ale On to pisał chyba na jednym wdechu, nie wiem gdzie zaczyna, a gdzie kończy sie zdanie. I czy to co zdołałem rozumieć z tej wypowiedzi, jest prawdą czy raczej nie zrozumieniem.
> witam
9-10l na 100 to jeszcze nic ogromnego, a raczej dla sporej części posiadaczy UNO norma w mieście.
mialem auto
To co pryska to woda, zważ na to, że mieliśmy kilkanaście ostatnich dni dosyć zimnych, jeśli nie powiedzieć mroźnych, a jazdę dodatkowo utrudniały nie najlepsze warunki drogowe. Na pewno miałeś włączone dodatkowe urządzenia np w postaci ogrzewania tylnej szyby, a do tego potrzeba dodatkowej energii czyli sporej ilości prądu, a prąd nie bierze się z niczego tylko ze spalania dodatkowej porcji benzyny.
heh odezwał sie wyedukowany cool.gif lepiej byś coś mądrego napisał a nie dogryzał. po to napisałem by uzyskać pomoc a nie denne komenty takie jak twoje a jak nie umiesz czytac pora wrócić do przedszkola cool.gif tylko jescze jedno pytanie - może przeliterować Tobie tego posta?!?!?!?
ja się podczepie pod temat:) Mam podobny problem gdy unolot i gdy pracuje na biegu jałowym to niby wszystko ok... ale gdy dodaje gazu( caly czas bieg jałowy) i powiedzmy jest jakieś 4000 obrotów to jest tak jak by prcował na 3 cylindrach a dokładnie 3,5 bo słychac i czuc jak by jeden cylinder "włanczał" się co drugi cykl. Problem znika gdy sie tylko silnik zagrzeje. Oprucz tego dochodzi jeszcze że z wydechu wypluwa cos jak by sadze (nie wiem jak to opisać) Wymieniłem kable bo myślałem ze moze od ego ale nie confused.gif świece maja przejechane jakeis 2-3 tys...
> heh odezwał sie wyedukowany lepiej byś coś mądrego napisał a nie
> przedszkola tylko jescze jedno pytanie - może przeliterować
Wyluzuj kolego....
Pomijając pewne zasady okreslone w podwieszonym wątku na FU to przyzwoitosc nakazuje poprawic błędy i zrobic tekst czytelniejszym, bo tak naprawde trudno jest zrozumieć go.
Polecam używanie duzych liter na począku zdania i stosowanie akapitów - o wiele łatwiej się czyta i łatwiej pozwala zrozumieć o co autorowi chodzi.
No i na sam koniec przed wysłaniem przeczytaj dokładnie co napisałeś....
A co samego problemu - powodów moze byc kilka - uszkodzona sonda lambda, uszkodzony jakis inny czujnik lub instalacja elektryczna co powoduje niewłaściwe dawkowanie paliwa (komputer ma funkcje adaptacji - "uczy się " czyli zmienia skład mieszanki w zależnosci od sygnałów z czujników i zapamietuje nowe ustawienia)
I teraz jeżeli dostaje niewłasciwy sygnał to moze cały czas zwiększać dawke paliwa.
Polecam sprawdzić równierz dokładnie układ zapłonowy - wypadajace zapłony w dłuższym okresie czasu zwiekszają ilość tlenu w spalinach co powoduje wzbogacenie mieszanki .
pozdr
Plus poprawianie błędów w Twojej odpowiedzi - to troszkę szkoda mi czasu smirk.gif
A co do umiejętności czytania - to pozwolisz, że przemilczę łaskawie Twoją umiejętność pisania smirk.gif
Proszę skromny.gif łaskawco, oświeć mnie ciemniaka i spraw, abym rano poczuł sie douczony po Twoim wywodzie smirk.gif
> Wyluzuj kolego....
> napisałeś....
> ustawienia)
> dawke paliwa.
> pozdr
Witam sonde wymieniłem czujnik temperatury też. Jest mała poprawa w tym że można łatwiej go wkręcić na obroty przy zagrzanyn silniku natomiast jak jest zimny dalej dławi sie:/ reset kompa też zrobiłem:/
